  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
mon pc plante très souvent
  1. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Sur mon PC UNIKA, peu importe ce que je fais, il plante trop souvent et c'est relativement pénible.
    Lorsque je joue à un jeu flash sur le net, il plante souvent.
    Lorsque je regarde des vidéos, il peut planter aussi.
    Lorsque j'utilise juste internet pour surfer, il peut planter également.
    Ensuite, pour redémarrer le PC, il faut bien attendre 3 à 4 minutes pour qu'il redémarre correctement sinon c'est l'écran noir avec le lecteur CD qui s'affole pour je ne sais quelle raison.
    Une fois le pc redémarré, la plupart du temps, le fond d'écran n'est plus la et je dois cliquer sur Restaurer active desktop pour le revoir.
    Bref, je pense à un problème de carte graphique mais pourtant ma carte nvidia possède le tout dernier pilote graphique installé sutr l'ordinateur.
    Si vous avez une idée qui puisse me guider svp, je suis preneur.
    Je vous remercie.
    • Publicité
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Re : mon pc plante très souvent
    Ca ressemble à un problème de température, il faudrait vérifier la température du proco et celle de la carte graphique (éventuellement aussi celle du chipset). Vérifier si ton (ou tes) ventilos tournent normalement, si les radiateurs ne sont pas encrassés ou si tes nappes ne sont pas trop prés des ventilateurs.
  3. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Merci bien archeos, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cela. Ca peut tout à fait etre ca, je vais observer la température et contrôler les ventilos puis tester;
    Merci encore.
  4. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Bon alors, au niveau températures voila ce que me donne AIDA32:
    Propriétés de la sonde
    Type de la sonde ITE IT8712F
    Accès à la sonde ISA 290h
    Températures
    Carte mère 51 °C (124 °F)
    Processeur 45 °C (113 °F)
    Aux 81 °C (178 °F)
    Ventilateurs
    Processeur 2021 RPM
    Valeurs de voltage
    Noyau CPU 1.33 V
    +2.5 V 2.59 V
    +3.3 V 3.28 V
    +5 V 5.13 V
    +12 V 11.97 V
    Mise en veille +5 V 4.97 V
    Batterie VBAT 3.09 V
    Rien d'anormal selon moi mais la température de 81°C me semble énorme. Le problème c'est que Aux je ne vois pas trop quel composant cela peut bien être. Si vous le savez cela m'intéresse, merci.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Il faudrait connaître le référence de ta carte mère, mais je pense que ce doit être la température du chipset.
    Les températues que tu donnes, c'est à froid ou juste avant plantage?
    • Publicité
  6. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Les températures données sont un peu avant le plantage oui mais sinon meme a froid, la premiere temperature est a 75°C.
    Speedfan détecte les deux premieres températures comme trop élevées.
    J'ai vérifié, j'ai deux ventilos qui tournent sans problèmes.
    Pour la carte mère, aida32 n'arrive pas a dire la marque de la carte mère (c'est un pc UNIKA) et leur documentation ou leur site sont inexistants.
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Quelle référence unika?
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Et puisque que tu as le nez dedans, regarde aussi les tensions 5 volts et 12 volts si elles sont conformes!
  9. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Alors c'est un PC UNIKA mais on en sait pas plus, meem pas de numero de modèle rien, c'est vraiment dramatique.
  10. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Essaye Everest pour la référence de la carte mère!
  11. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Au pire, donnes-moi les références et la date de ton Bios
  12. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Alors grâce à Everest, j'ai le nom de ma carte mère:
    ECS 649 - M2/M3
    Grâce à une très longue recherche de la facture du PC j'ai trouvé le modèle de PC unika que j'ai:
    TYPHON 5028 P4516
  13. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    J'allais oublié: les tensions de 5 et 12 Volts sont conformes.
  14. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 778
    ECS est le constructeur de carte mère chez qui UNIKA a soutraité la fabrication.
    La carte ECS 649 de UNIKA a été conçue sur une base existante chez ECS, mais ce n'est pas exactement la même. Il y a de spécifications sur mesure à la demande de UNIKA
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=1&LanID=3
    Donc c'est un Pentium 4 en socket 478.
    Essaie de nous décrire le PC, dire s'il y a des ventilateurs boitier (je ne pense pas qu'il y en ait).
    Voir si les ventilateurs tournent bien (CPU , carte graphique)
    Voir si le ventilateur de l'alim tourne. Souvent sur des boitiers de PC de marque pas cher, le ventilateur de l'alim est l'unique moyen de renouvellement d'air.
  15. asmloic
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    72
    Alors j'ai exactement trois ventilateurs dans le PC:
    Le ventilo de l'alim tourne correctement.
    Le ventilo principal (cool master) tourne très bien lui aussi.
    Le dernier ventilo assez petit est un ventilo boitier qui tourne sans problèmes lui aussi.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Electricité - Mes ampoules claquent très souvent
    Par fafa60fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 11h08
  2. [identification] Une plante de mon jardin...
    Par anakreenskyrider dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/06/2007, 13h10
  3. mon pc a planté
    Par guignol76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 06h51
  4. J'ai planté mon ordi de bureau
    Par ordicarpediem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2006, 12h16
