  • Login:
+ Répondre à la discussion
souci ventilateur de carte graphique
  1. invite158967239
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    0
    Angry souci ventilateur de carte graphique
    j'ai actuellement une carte graphique d'une performance tout a fait respectable, mais qui a un défaut de taille: son ventilateur fait un boucan pas possible. Point d'autant plus vexant que mon boitier a été choisi on ne peut plus silencieux.
    D'après vous, est-ce possible de changer juste le ventilateur? Car ce serait dommage de devoir racheter une autre carte graphique alors qu'elle fonctionne...
    Je peux vous donner les références exactes si vous le désirez.
    Merci d'avence,
    Pierre
    • Publicité
  2. igniz
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    955
    Re : souci ventilateur de carte graphique
    C'est possible mais la garantie saute, après il faut être très prudent dans le choix du nouveau ventilo, s'assurer qu'il est possible de le monter sur la carte et voir si il est plus silencieux.
    Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
  3. invite158967239
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    0
    Smile Re : souci ventilateur de carte graphique
    la garentie ne couvrant pas la présence de boucan, je pense, ca ne me dérange pas
    merci, j'essayerai
  4. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 788
    Tu peux aussi essayer de mettre une goutte d' huile assez épaisse (plus que de la simple huile de vaseline) sur l' axe. Si ton huile contient en plus du graphite, c' est encore mieux.
    Le résultat n' est pas garanti, et n' est pas éternel, mais peut pendant un certain temps rendre les choses plus supportables...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  5. invite158967239
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    0
    bonne idée. Car j'avais essayé avec de l'huile de vaseline... bof. De la graisse de vaseline, ca irait?
    • Publicité
  6. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 699
    Est ce qu'on pourrait avoir des infos sur cette carte graphique?
    Sans quoi, la recherche d'une solution peut rester longtemps sans réponse...
  7. invite158967239
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    0
  8. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 788
    Citation Envoyé par pierreM Voir le message
    Ben....essaye!
    Si ça marche, alors, bingo!
    Mais, je répète: ce n'est que temporaire.
    PS. sur certains ventilos il faut soulever un opercule central, bouché par une rondelle genre néoprène pour accéder au roulement.
  9. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 699
    quand je parle d'info concernant cette carte graphique, ça veut dire aussi son historique:
    1. est ce que ça a fait du bruit dès le premier jour après son achat?
    2. ou est ce que ça a fait du bruit au fur et à mesure de son utilisation, de plus en plus bruyant? Et ça fait combien de temps l'as tu achetée? As tu utilisé beaucoup ou pas?
    Si #1, alors seul le changement de ventilateur pourra réduire le bruit. Voir zalman VF900 par exemple...
    Si #2:
    Si radiateur obstrué par la poussière, alors le ventilo doit tourner plus vite pour compenser le manque de refroidissement. Donc il faut dépoussierer pour voir si ça change ou pas.
    Si toujours bruyant, alors lubrifier la douille (sleeve bearing) du ventilo. Il faut démonter le ventilateur pour acceder à la face arrière, puis enlever le scotch adhésif pour y introduire de l'huile. Ça ne sert à rien d'asperger la bobine depuis l'extérieur.
    Si toujours bruyant, alors la douille est HS, elle n'est plus ronde et ne guide plus correctement le ventilateur qui tourne avec un balourd, donc vibration et bruit.
    Voilà.
    Un capture écran montrant la carte (et pas le constructeur ni le type de refroidissement utilisé ni rien d'autre) ne permet pas d'arriver à une conclusion satisfaisante.
  10. invite158967239
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    0
    wizz -> je croyais que la prise d'écran permettait de remonter facilement au modèle...
    Elle a toujours été bruyante, mais ca s'est amplifié peu à peu. Et ce n'est pas la poussière: j'aspire régulièrement tous les ventilos
    Merci pour ces renseignements
    Pierre
  11. docky
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    montargis
    Âge
    44
    Messages
    11
    je n arrive pas a ouvrir le site de l image mais sinon une solution simple est de changer le ventilateur de ta carte
    normalement le site grosbill (je sais pas si on peut mettre des liens directement) vend des ventilateurs
    enuite tu decoupes les clips en plastiques derriere la carte et tu mets de la pate thermique (fournis) et tu reclipse en remettant le cordon d alimentation
    je l ai fais sur ma geforce et elle fonctionne tjs
    docky
  12. invite158967239
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    0
    Je compte aller rue montgallet dès que j'ai le temps
  13. docky
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    montargis
    Âge
    44
    Messages
    11
    emmene ta carte pour le ventilateur
    veinard moi c est trop loin pour y aller
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par widi70 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par madchat dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  3. carte graphique/carte mere
    Par ABN84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2006, 18h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par sim dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par average dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
