Ma memoire RAM a disparue !!!
    invite0b903bc9
    Angry Ma memoire RAM a disparue !!!
    Bonjour, je dispose d'une barette RAM de 512 mo sur mon PC portable TOSHIBA. J'ai dernierement installe Linux et ayant eu un probleme, j'ai du formatter mon disque dur et reinstaller Windows XP avec le disque de restauration. Mais apres cette manip, je n'ai plus 512 mo de memoire mais 320 mo ; mon PC est beaucoup plus lent !
    Pouvez-vous m'aider ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ma memoire RAM a disparue !!!
    Quel modèle de Toshiba possèdes-tu? La solution la plus logique serait de considérer que les 192 Mo (128+64) sont alloués à la mémoire vidéo si ta carte graphique ne possède pas de mémoire embarquée! Ca me parait énorme pour une capacité de 512 Mo !
    (Futura Sciences)
    invite0b903bc9
    C'est un thosiba satelite achete en septembre dernier. Ma carte video a une memoire de 64mo donc le probleme ne vient pas de la. C'est vraiment une partie de ma memoire RAM qui a disparue : la j'ai 384 MO alors qu'avant j'avais 480 MO. Que faire ?
    archeos
    Modérateur*
    A vue de nez, changer ta barrette sous garantie!! Testes-la avant, soit dans un autre pc portable, soit avec memtest.
    (Futura Sciences)
    pony
    Bsr,
    L'hypothèse d'un espace mémoire allouée à la vidéo serait la plus vraisemblable, mais si vous êtres sûr que la mémoire vidéo n'est pas partagée ...
    A tout hasard, et comme ça ne coute rien: ouvrir le fichier boot.ini (texte) et vérifier qu'il n'y a pas un /maxmem=384. Si oui, le supprimer (ou mieux recopier la ligne sans cette option, et ajouter un ; en tête de la ligne d'origine pour la mettre en commentaire.
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Bsr,
    On pourrait vérifier si on avait la référence précise du portable!!
    (Futura Sciences)
    invite0b903bc9
    Merci, le modele de mon PC est TOSHIBA SATELLITE A110-294
    On je peux trouver le fichier boot.ini ? car j'ai fait une recherche incluant les fichiers systemes et cachés et elle n'a rien donnée.
    archeos
    Modérateur*
    Pour "Boot.ini", le fichier "Install.txt" de Vista dit :
    2. Vérifiez que l'option Cacher les extensions des fichiers dont le
    type est connu n'est pas activée, puis cliquez sur OK.
    Pour ta carte graphique, elle ne peut pas partager plus de 128 Mo (vérifie dans le bios combien de Mo de mémoire lui sont alloué). Si c'est le maximum
    (128) il t'en manque quand même 64 Mo. L'idéal serait de te faire prèter une barrette pour voir si la tienne est en cause. Comme ton matos est sous garantie, une visite au revendeur semble s'imposer.
    (Futura Sciences)
    Garion
    La carte vidéo de ce toshiba utilise en effet la mémoire centrale et ne possède pas de mémoire propre.
    Elle devait être configuré sur 32 Mo au départ (ce qui faisait que tu avais 480 au lieu de 512). Elle doit être configuré sur 128 Mo maintenant.
    C'est vrai qu'il en manque encore 64. C'est curieux.
    Pour la carte vidéo, il faut déjà changer ça dans le bios.
    pony
    Bsr,
    Citation Envoyé par altekila Voir le message
    directement sous la racine (C:\). C'est un fichier caché, il faut donc permettre l'affichage de ce type de fichiers. Avec XP: Explorateur > Options des dossiers > Affichage
    A +
    seb8
    Je pense que sa barrette n'est pas en cause!!
    Pour moi c'est effectivement une histoire de memoire video partager.
    Dans les caractéristiques de son ordinateur, c'est une ATI x 200 128 donc c'est vrai qu'il manquent 64 mo!
    Peut on etre sur qu'elle ne "monte" pas jusqu'a 192 comme ma GMA 950?
    Je ne pense pas (donc il manque 64! ).
    En revanche, je suis étonné qu'il est ressenti le passage de 480 mo à 320 comme un GROS ralentissement!!
    archeos
    Modérateur*
    Toutes les descriptions techniques que j'ai pu trouver sur son PC parlent bien de 128 Mo maxi de mémoire partagée sur son portable. C'est pour ça que j'aurais tendance à mettre sa barrette en cause!
    (Futura Sciences)
    seb8
    Le chiffres representant le manque est trop rond!!!!(64)
    Quand une barrette est déféctueuse il semble que lon ne perd pas pile 32 ou 64...meme si c'est un module soudé sur la barrette qui est en cause.
    De plus le problème intervient après une reinstall (si je ne me trompe pas)
    A savoir chez Toshiba, une reinstall de l'OS modifie les paramètres du BIOS via un utilitaire (toshiba assist) sous windows.
    Attention, je naffirme, c'est juste mon point de vue qui peut-etre faux!!
    (Dailleurs on va rire s'il revient dans 2 semaines et que cétait bien la barrette qui était en cause)
    archeos
    Modérateur*
    Effectivement, je pense que la mémoire et son propriètaire sont partis en vacances!!
    (Futura Sciences)
  1. mémoire ram
    Par inviteed1c189c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 18h10
  2. Memoire Ram
    Par chokri_kh dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 20h41
  3. Memoire Flash/RAM
    Par invite241bf752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2006, 20h21
  4. memoire ram
    Par invite83348779 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2005, 16h33
  5. Extension de memoire RAM
    Par Cyrrus dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2004, 18h59
