jeux sur pc ne marche pas
    marc.suisse
    une amie voudrait installer un jeux sur son Dell , mais lors de l'installation , le jeux lui dit que la carte graphique n'est pas compatible .
    Selon eux , le jeux aurait besoin d'une carte gérant la 3D et à besoin de 64Mo et de DirectX 9 , j'ai été voir la configuration de son ordinateur avec Everest et je découvre 2 cartes graphiques identiques installées et 3 écrans .
    Je trouve un accélérateur 3D, ce qui voudrait dire que l'ordinateur le gère .
    Voilà une copie de l'extrait du rapport d'everest :
    Moniteur:
    Carte vidéo Intel(R) 82945G Express Chipset Family (224 Mo)
    Accélérateur 3D Intel GMA 950
    Moniteur Dell E153FP [15" LCD] (U49385611NMUC)
    Pensez-vous que la seule solution est de changer de carte graphique ??
    Merci d'avance et bonne soirée , ciao ciao MARC.....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    mx6
    Re : jeux sur pc ne marche pas
    Bah je comprend pas trop; en réalité elle a deux cartes graphiques en SLI ? et si ca lui marque deux en étant qu'une seule , elle a qu'a desinstaller les drivers et les réinstaller. Et voici une liste de comptabilité de ta carte graphique avec les jeux, http://www.intel.com/support/graphic.../CS-021400.htm .
    mx6.
    OblivionV
    Salut
    Pas du tout ! Elle n'a pas deux cartes, c'est un problème de driver. Et tu ne peux pas changer la CG car c'est un chipset graphique integé à la carte mère donc faut changer de PC et ne prend pas un Dell si c'est pour faire du jeux car c'est troc cher !!!
    Donne nous la réf de ton PC Dell stp pour les drivers
    My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
    marc.suisse
    Salut à vous deux et merci de vos réponses !!
    Je n'ai pas encore ouvert le pc pour voir si la carte graphique était effectivement intégré à la carte mère .
    Je vous donne par contre , le type du pc : Dell Dimension 5100
    Autre question , si j'ai encore des slots de libre , je peux mettre une autre carte graphique en plus que celle intégrée ?
    Car changer de pc pour un jeux , c'est un peu bête lol
    Merci encore et bon dimanche , ciao ciao MARC....
    archeos
    Modérateur*
    Bonjour!
    Bien sur tu as tout intérêt àrajouter une carte graphique digne de ce nom dans ce PC, d'autant plus qu'il dispose d'un port PCI Express libre. En plus, le pc va pouvoir récupérer les 224 Mo de ram qui étaient alloués à la vidéo (entre nous, sur les 512 Mo de Ram d'origine, c'est ENORME!)
    (Futura Sciences)
    mx6
    Ouai tu peux acheter une autre carte graphique et désactiver celle qui est intégrée à la CM. Mais sinon regle le truc du driver avant tout, car si le jeu marche pas la peine de changer de CG. Et je te conseille d'ajouter de la RAM à ton pc !!
    archeos
    Modérateur*
    A priori, y'a aucune raison pour que son jeu ne fonctionne pas! Effectivement s'il garde la carte graphique, autant investir dans de la mémoire. S'il la change, il récupére 224 Mo de ram. Ce qui est bizarre, c'est que cette carte graphique intégrée est donnée pour 128 Mo maxi, à quoi correspondent les 96 Mo (64 + 32 ?) de différence?
    (Futura Sciences)
    mx6
    Moi je pense que ca serait mieux s'il précise le nom de son jeu, car y a des jeux qui demandent quand meme une bête de config !
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Si sa config est trop légère, il peut aussi changer le processeur : ce PC a été commercialisé avec des P4 2.8, 3.0, 3.2 et 3.4 Mhz
    (Futura Sciences)
    invite8fa95054
    Faut voir aussi niveau compatibilité entre les trucs Dell (CM) et ce qu'on peut rajouter (Proco, CG, ... )
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Groumph Voir le message
    D'après ce que j'ai pu trouver sur le net, la carte mère de son pc comporte un slot PCI Express, et supporte les P4 du 2.8 au 3.4 Ghz, ce qui en soi, n'a rien d'exceptionnel!!
    (Futura Sciences)
    marc.suisse
    Salut à tous et merci de vos réponses
    Si jamais le jeux c'est desperate housewife ( ce n'est pas pour moi hein lol ) et j'ai vu sur plusieurs forums que beaucoup de gens avaient ce problème .
    Mon amie vient de mettre une barette de 1G , donc pour ça aucun soucis .
    Reste le processeur , il faudrait que je repasse un coup everest .
    marc.suisse
    Bonsoir à tous !!
    Je voulais poster ici un rapport d'everest complet , mais je pense que cela n'est pas très prudent .
    Pouvez-vous svp me dire de quelle information vous avez besoin ??
    archeos
    Modérateur*
    Il faudrait les chapitres complets "Carte mère" et "Moniteur"
    (Futura Sciences)
    marc.suisse
    Salut et merci encore de ta réponse
    Voilà les résumés demandés :
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
    Nom de la carte mère Dell Dimension 5100
    Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    Type de BIOS Phoenix (05/25/05)
    Moniteur:
    archeos
    Modérateur*
    Bon, ben t'as du boulot!!
    D'abord, va içi :
    http://support.euro.dell.com/support...&catid=&impid=
    Tu télécharges les drivers pour ta carte vidéo, et le dernier bios (c'est pas obligatoire, mais un p'tit flashage ne peut pas faire de mal). Pendant que tu y es, jettes un coup d'oeil sur les drivers qui ont été mis à jour et qui peuvent concerner ce PC (Sata si ton disque l'est, chipset (jeu de puces), pilotes réseau, etc.). Tu décompresses dans un coin (s'il sont compressés) tout ces fichiers.
    Aprés, va dans "Panneau de configuration", "Système", "Matériel", "Gestionnaire de périphèriques"
    Là, tu ouvres "Carte Graphique", tu désinstalles (clic droit) tes deux cartes graphiques. Idem dans "Moniteurs" (tu vires les trois). Après tu cliques sur la petite icone représentant une loupe devant un ordinateur ("Rechercher des modifications sur le matériel"). Windows va te retrouver ta carte graphique et ton écran. Indiques lui où sont les drivers, il va faire ça tout seul comme un grand. Une fois terminé, vérifies que ta carte graphique ne te bouffe pas plus que 128 Mo de Ram, au-delà, c'est de la gourmandise. Si c'est le cas, je pense qu'il faudra faire une manip dans le bios
    (Futura Sciences)
    marc.suisse
    Salut , super , merci de ta réponse
    Bon par manque de temps , j'ai juste procédé au driver de la carte graphique , mais cela ne s'est pas passé comme il aurait fallut .
    J'ai téléchargé les drivers et ensuite j'ai déinstallé les 2 cartes graphiques , l'ordinateur à redémarré et lorsqu'il s'est rallumé , ben il m'as marqué nouveau matériel détecté et il semble qu'il a fais l'installation sans me dire , car lorsque je suis allé dans le gestionnaire des périphériques et la carte était de nouveau installé .
    J'ai regardé la version du pilote et c'est le même que celui proposé sur le site de Dell .
    J'ai ensuite réessayé le jeux , mais cela ne marche toujours pas .
    Je pense qu'il faut changer de carte ou bien ?
    Merci encore de ton aide , c'est sympa
    seb8
    Tu retourne dans le gestionnaire, clique droit sur la CG et mettre le pilote à jour et tu lui indique le chemin.
  1. jeux avec orange,marche pas!
    Par invitedc43698c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2007, 18h58
  2. On a marché sur la lune.... ou pas
    Par invite98f08cc2 dans le forum Archives
    Réponses: 106
    Dernier message: 04/09/2006, 16h34
  3. L'homme n'a pas marché sur la Lune ?
    Par invite2bb5d090 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 13/03/2006, 18h39
  4. Jeux vidéo : comment ça marche ???
    Par toinou dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2005, 00h15
