Pile CR2025 cmos énigmatique
    invitef837b78f
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis confronté à ce qui dans l'état actuel de mes (maigres) connaissances me semble relevé du paranormal.
    Le pc portable: inconnu, carte-mère modèle N340S8 (p3 1GHz, 512Mo RAM, WinMe).
    La pile bouton cmos était hs (message lors du boot) puis vérification avec voltmètre.
    Cette pile est une CR2025.
    Lorsque je place (fixation correcte, etc ...) une nouvelle CR2025, le PC ne démarre plus (les ventilo tournent 1-2 sec puis plus rien).
    J'ai essayé deux marques différentes: même phénomène.
    Lorsque je replace la cr2025 HS, message d'erreur du bios puis démarrage normal ?!? (et évidemment, date complétement farfelue du BIOS et de WinMe).
    Je comprends pas.
    D'avance merci à ceux ou celles qui pourront m'aider,
    Aerak
    seb8
    Re : Pile CR2025 cmos énigmatique
    Je fais remonter ton post car effectivement ton cas me parait interressant!!
    La carte mère se serait elle "habitué" à un ampérage faible???
    Je ne sais pas et je passe le relais...
    pony
    Bsr,
    effectivement un cas intéressant . Puisque vous avez un voltmètre, vérifiez que vous avez bien 3 V, et m^ un peu plus, in-situ (sur la CM ) avec une des nouvelles piles. Le - sur une masse quelconque de la CM. Pour le + du voltmètre : cherchez au voisinage du portoir un composant ou une traversée qui "sonne" à l'ohmètre avec le + avant insertion de la pile.
    Seb8 : une cmos consomme quelques µA max. A moins que la pile soit vraiment m.., et surtout 2 qui font pareil ...
    Je me demande plutôt si la vieille pile n'a pas gonflé, et déformé le contact central (-).
    A +
    merra
    J'arrive un peu tard, vu la date. Mais je peux apporter une explication.
    Lors d'un changement de pile, il faut a tout prix eviter de la pincer entre les doigts, cela la decharge, parfois de 50 a 60%, c'est valable pour les piles de basse tension, montres, telecommandes de voitures etc...
    JPL
    Responsable des forums
    Je suis surpris. As-tu une référence ?
  1. accélération énigmatique
    Par invite35452583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 19h01
  2. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
  3. énigmatique complexe.
    Par invitec2174952 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 18h06
  4. Enigmatique ?
    Par inviteba01f777 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/03/2005, 10h32
