Problème de clavier
Problème de clavier
    invited280a227
    Question Problème de clavier
    Bonjour tous le monde,
    Mon clavier marche très bien, sauf que lorsque mon ordinateur se met en veille, puis je le remet en marche,mon clavier n'est plus reconnu et ne marche plus : c'est un port PS2, sans pilote.
    De plus, une fois sur deux, ma souris optique USB, au démarrage de l'ordinateur n'est pas active, je suis obligé de débrancher la prise et de la rebrancher pour qu'elle marche.
    Merci de votre aide.
    pirator
    Re : Problème de clavier
    C'est vrai que ton problème est bizare. Peut-être faut-il remplacé les drivers de ta souris et de ton clavier? Essaye toujours.
    Salut
    pony
    ces 2 symptômes sont typiques d'un état de veille mal configuré ou mal géré par le Bios. Jetez un coup d'oeil au setup du Bios, rubrique config de l'état S3 (faites-vous aider si vous n'y comprenez rien). Au pire, c'est l'ACPI qui est mal géré: mettre à jour le Bios (opération risquée, idem).
    Cdlt
    ps : lorsque vous dites "se met en veille" je suppose que c'est suite à une inactivité de x minutes. Vous pouvez contourner le pb en supprimant la mise en veille. Que se passe-t-il si au lieu d'arrêter la machine (Démarrer > Arrêter), vous choississez "mettre en veille" ?
    invited280a227
    Que la veille soit automatique (x temps) ou manuelle (Démarrer/Mise en veille), mon clavier n'est pas reconnu en sortie de veille. J'utilise la mise en veille pour l'économie d'énergie puisqu'il consomme la même chose que s'il était éteind. Heu, pour ce qui est du Bios, j'avoue que là je suis largué.... Mais je pense que ça doit être un problème de pilote ou de drivers, d'ailleurs je ne sais pas la différence entre un pilote et un driver ?
    le fatumbi
    bjr,
    pilote en français = driver en anglais.
    On peut tenter de supprimer le clavier et la souris dans le gestionnaire de périphériques, pour lui faire recharger tout ça... mais je n'y crois pas trop.
    Pour la souris, il y a peut-être une option du bios pour la simuler comme une ps2.
    invited280a227
    Merci je vais essayer tout ça.
  1. problème clavier >_<'
    Par invite527b3058 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2007, 21h18
  2. problème de clavier
    Par invite92350dee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2004, 09h20
  3. Re problème de clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2004, 00h58
  4. Probleme clavier
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/02/2004, 00h38
