Je ne sais plus quoi faire.
Ne pouvant plus supporter que mon PC plante dans les jeux ou pendant qu'on boot sur un cd au démarrage, j'ai recherché de près une panne plausible.
La seule chose que j'ai trouvé, c'est que mon CPU chauffe énormément, dans le BIOS cela démarre à 50 degrés Celsius pour finir a 107 au bout de 20 minutes.
On m'a conseillé de nettoyer le radiateur et le CPU ce que j'ai fait puis j'ai mis de la nouvelle pate thermique, rien n'a changé, j'ai toujours le problème.
J'ai un processeur intel pentium 4 et un ventilo cool master et je ne comprends pas cette forte température, si vous pouviez m'aider j'apprécierai.
bonsoir,
Avez vous fait un overclocking à votre p4?
gigi69
30/09/2007 - 21h18
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
28
Messages
2 389
Re : Mon PC chauffe de trop
La température semble en effet excessive.
La pate thermique doit être appliquée en couche mince, sans quoi elle se transforme en isolant au transfert de chaleur.
D'autre part, le boitier est-il bien ventilé ? Quelle est la température dans le boitier?
Le ventilateur du processeur tourne-t-il à pleine vitesse ?
30/09/2007 - 21h26
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 790
Hello!
Effectivement, 107°, même pour un P4, ça fait beaucoup!
Tu as fait les premiers gestes : nettoyage radiateur et pâte thermique!
Si tu as des plantages à répétitions, je pense que l'on peut exclure une défaillance de la sonde.
Il te reste à vérifier une défaillance de ton ventilateur : tourne t'il à la bonne vitesse. je ne connais pas la vitesse spécifique de ton CoolMaster, mais un ventilo d'origine Intel pour un socket 775 tourne à 2600 tours, pour un socket 478, 5000 tours (c'est ce que me donne Everest pour les deux PC que j'ai sous la main).
Sinon, as-tu overclocké ton processeur? Si oui, baisse un peu sa tension d'alim!! Si non, vérifie dans ton bios ou dans Everest que la tension délivrée au processeur par la carte mère est bien adaptée au type de ton P4.
Dernière chose, tour ouverte, notes-tu une diminution importante de la température du processeur. Si oui, essayes de ranger tes nappes IDE (si tu es en IDE) de manière à ce qu'elles ne génent pas le flux d'air.
(Futura Sciences)
30/09/2007 - 22h44
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 662
personne n'a pensé à lui demander s'il a un ventilo boitier?
Déjà qu'on sait pas ce qu'il a comme config.......................! !
(Futura Sciences)
01/10/2007 - 07h08
asmloic
Date d'inscription
juin 2007
Messages
72
Le ventilo tourne parfaitement et j'ai en effet un ventilo boitier.
La pâte thermique a été mise dans les règles de l'art.
Sinon, je viens de faire un test avec le logiciel everest ou il me dit que la température du proc est en moyenne dans les 30°C donc la sonde CPU du BIOS est complètement détraqué je pense.
Donc quand mon PC plante, je pense que c'est ma carte graphique qui doit etre en cause car ca arrive majoritairement pendant un jeu sur internet.
J'ai mis le pilote à jour hier, on va voir si il y a du mieux.
Mon PC: pentium 4 2,93 ghz / 1 go de ram / nvidia 6200 128mo / dd 250 go
01/10/2007 - 09h06
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 790
Hello!
Si tu as de la chance, Everest doit te donner aussi la température de ta carte graphique (GPU)
Sinon, mets la main sur le radiateur: ca doit être chaud, mais supportable!
Tu peux essayer de démonter le radiateur ou le bloc radiateur-ventilateur et mettre de la pâte thermique.
Maintenant, deux possibilités :
- ta carte graphique est équipée d'un ventilateur : vérifies le (toujours Everest et toujours si tu as de la chance)
- ta carte graphique n'est pas équipée d'un ventilateur (fanless) : installes en un!
(Futura Sciences)
01/10/2007 - 17h03
asmloic
Date d'inscription
juin 2007
Messages
72
Merci archeos pour ta reponse.
Pour le radiateur, la chaleur est supportable donc on est loin des 100 °C en effet. Pour le GPU, everest me donne une valeur moyenne de 49°C ce qui me parait tout a fait normal.
Ma carte graphique n'a pas de ventilo.
Je ne sais plus trop quoi penser car j'ai installé le tout dernier pilote de la carte graphique et ca plante meme quand je suis pas dans un jeu. Donc je vais tenter d'installer le pilote usine de mon pc pour la carte graphique.
Je sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez des conseils, je suis preneur.
01/10/2007 - 19h14
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 662
Ce n'est pas parce que le radiateur est tiède que le processeur l'est aussi.
Si le radiateur n'est pas parfaitement en contact avec le processeur, alors une partie des calories du CPU ne peut pas s'échapper et donc la CPU sera très chaud.
Et comme le radiateur n'est pas parfaitement en contact avec le processeur, alors il ne récupèrera pas l'intégralité des calories de ce dernier, et donc sera "seulement" tiède.
01/10/2007 - 19h33
asmloic
Date d'inscription
juin 2007
Messages
72
Je suis tout à fait daccord.
Cependant, j'ai moi même mis de la pate thermique il y a deux jours, et bien placer le radiateur afin d etre sur d'écarter cette hypothèse qui semblait la plus probable à l'origine.
01/10/2007 - 19h45
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 790
Envoyé par asmloic
C'est même peu pour une fanless!
(Futura Sciences)
01/10/2007 - 19h58
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 662
il y aurait une sonde de température sur les GF6200?????
01/10/2007 - 20h18
asmloic
Date d'inscription
juin 2007
Messages
72
Bah oui il y a une sonde, il faut croire.
Je sens que je vais changer de carte graphique si ca continue lol.
01/10/2007 - 20h37
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 662
Everest n'est qu'un logiciel qui interpréte les différents signaux électriques provenant de différents composants.
Everest pourrait très bien prendre une valeur quelconque et l'interpréter comme provenant du GPU. Et il suffit de prendre une nouvelle version du logiciel dont de nouvelles "consignes" ont été inclus pour que cet "erreur" soit corrigé.
Si Everest ou tout autre logiciel est capable d'interpréter correctement lui même les différentes températures, les différentes vitesses, alors pourquoi en faire si souvent de nouvelles versions au lieu de conserver la version originale...
Oui, effectivement, j'ai un doute parce que 49°C est vraiment très très peu pour une carte fanless, même pour une GF6200
