sirène de pompier puis 2 bips pc hp ?
    narita
    bonjour à tous,
    j ai un hp xw8000 qui est celui là
    http://bizsupport.austin.hp.com/bc [...] v38911.pdf
    il s'est eteint tout seul , tout d'un coup,
    quand je l allume , sirene de pompier puis 2 bip, je l'entend tourné mais la diode reste sur la couleur orange/rouge et non verte pour un démarrage normale.
    sirème de pompier puis 2 bips aussi quand je l 'éteins en appuyant 5 sec sur on.
    sur l'ecran noir : " check cable avi"
    sur le mode d'emploi : 2 bips = alimentation en mode protégé
    j'ai ouvert = tout aspiré - carte graphique
    les 2 processeurs , j 'ai même remis de la pate thermique.
    ventilo.
    j'ai démonté et changé de place les memoires ram.
    j'ai deconnecte ma carte graphique = toujours les 2 bips
    par contre 24h après sans utilisation, le pc redemarre normalement et se coupe apres 5 à 10 mn tout seul.
    l'alimentation a l'air de tourner normalement.
    les ventilos marchent bien, ceux des processeurs aussi.
    j'ai enlevé la pile , je l'ai changé, fait un cmos on/off = toujours pareil
    voilà merci de tout votre aide
    a +
    narita
    Re : sirène de pompier puis 2 bips pc hp ?
    une petite idee
    ca ne vient pas de l alimentation , je l ai essayé ailleurs, elle fonctionne
    invitedcacff25
    J'ai entendu la sirène de pompier le jour ou j'avais monté de radiateur du processeur tourné de 180°.
    Shagwa
    Post Re : sirène de pompier puis 2 bips pc hp ?
    J'avais aussi ce probleme mais mon ordi ne sonne plus,
    je ne sais pas pourquoi...
    Mais,
    j'avais desinstallé certain de mes jeux-video...si cela peut t'aider.
    narita
    merci a vous
    jai desinstalle quelques jeux mais toujours pareil,
    par contre je ne sais pas si c est en rapport...il s eteint maintenant au bout d une heure...au lieu de 7 mn
    a +
    Shagwa
    Ce la vient peut-etre du ventilo car mon probleme etait a cause du ventilo.
    nettoi-le(coup d'aspirateur) ou appel ton revendeur!
    narita
    merci je vais voir ça,
    j avais déjà tout aspiré..vais recommencer..
    par contre, j ai essayé de rebooter sur le cd de windows xp, pour le formater au cas où, 2 fois,il me dit qu il n y a pas disque dure , vraiment bizarre,
    quand je le laisse charger, il se charge normalement , puis poste de travail , mon dd est là ...
    il s'éteint toujours au bout d'une heure
  1. Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Par invite483d8df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2007, 17h53
  2. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
  3. Puis-je désinstaller mon modem puis le réinstaller?
    Par invite98a10f3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2006, 01h51
  4. help me mon pc fait 8 bips court
    Par invite5be5d5f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2006, 21h39
  5. Schéma electronique de sirène de pompier
    Par invite7104a507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 08h44
