espace libre sur disque dur externe
    scoin
    J'ai acheté un "Maxtor Basics Personnal Storage 3200" de 500 Go.
    Le vendeur m'a conseillé de le formater avant de l'utiliser.
    Après l'avoir branché il est reconnu dans le poste de travail mais avec un espace disque total de 465 Go et un espace libre identique.
    J'ai fais un clique droit dessus puis formater...
    ça a duré assez longtemps et en plus ça n'a rien changé.
    Dans "propriétés de disque local (E: )" onglet général, j'ai plusieurs données différentes.
    Déjà le système de fichiers est en NTFS, alors que mon portable Toshiba sous XP est en FAT 32.
    L'espace utilisé est de 82 898 944 octets, soit 79,0 Mo.
    L'espace libre est de 500 022 317 056 octets, soit 465 Go.(>???)
    Et en dessous juste au dessus de la représentation du disque il y a
    500 105 216 000 octets, soit 465 Go.
    Ca fait quand même 35 Go de différence avec ce qu'il y a d'inscrit sur la boite.
    NTFS et FAT 32, qu'est-ce-que c'est?
    Sont-ils bien compatibles?
    D'où viennent ces différences d'espace?
    Est-ce-que tout est normal?
    Dans onglet matériel, je clique sur la ligne "Maxtor 3200 USB Device", puis propriétés (en bas de page), j'arrive sur la page "propriétés de Maxtor 3200 USB Device". Dans l'onglet général ce périphérique est activé et fonctionne correctement.
    Dans l'onglet volumes, je clique sur peupler, j'obtiens la capacité pour (E: ) de 476938 Mo.
    Encore une capacité différente
    Pourquoi y-a-t-il une différence entre "propriétés de disque local (E: )" et "propriétés de Maxtor 3200 USB Device"?
    Comment obtenir une capacité disponible et un espace disque libre de 500 Go?
    Les DD externes seraient-ils vendu avec une capacité "arrondie ou mensongère" par rapport à ce qu'il y a d'inscrit sur la boite, 35 Go ça fait beaucoup quand même?
    Merci pour tous les renseignements que vous pourrez m'apporter.
    La plus grande fourberie du "Malin", fut de faire croire qu'il n'ait jamais existé...
    poly71
    Re : espace libre sur disque dur externe
    1 Ko = 1024 o
    1 Mo=1024 Ko
    1 Go=1024 Mo
    Je te laisse faire le calcul pour comprendre que les 465Go correspondent aux 500 000 000 000 octets qui te sont vendus (eh oui, le marketing...)
    Fat32 et NTFS sont des systèmes de fichiers. Fat est un vieux système de fichiers, NTFS a été introduit avec windows 2000 il me semble. Si tu n'utilises que Windows, NTFS est très bien : il permet, contrairement à fat32, de stocker des fichiers de plus de 4 Go.
    wizz
    Pour un humain, quand il dit un kilo, ça veut dire 1000
    Pour une machine qui raisonne en base binaire, 0110110011, 1011011110, il s'avère que 210=1024 , et donc pour se repèrer facilement, on dit 1 kilo octet.
    Ce "kilo informatique" est différent de 1000 qui est le "kilo humain"
    Donc sur un disque dur, lorsqu'on te vend un disque dur de 1 Giga , on utilise souvent le Giga humain, donc 1.000.000.000 (ou 1000 fois de 1000 fois de 1000).
    Mais l'informatique voir le Giga différemment : 1024*1024*1024
    Donc si je prends tes 500 giga humain: 500 105 216 000 et que je convertis en giga informatique, alors j'obtiens
    500 105 216 000/(1024*1024*1024)=....par coincidence 465.76 Giga informatique
    et si je veux voir les Méga informatique
    500 105 216 000/(1024*1024)=....476937.5 Mega informatique
    Tout va bien sur ton DD
    C'est juste un abus de langage concernant cette capacité de "500 Giga"
    scoin
    Merci de cet éclaircissement.
    J'avais bien pensé qu'il y avait une différence entre le Giga des unités de mesure et le Giga informatique, mais ça me semblait trop important (une différence de 35 Go) pour que ce soit ça.
    Comme pour l'Euro c'est toujours les mêmes qui ont bon dos, sacrée vache à lait ce marketing, c'est honteux de duper les gens comme ça.
    Coincoin
    Le problème, c'est que ce sont les fabricants de disques durs qui ont raison et qui suivent les normes internationales. En effet, le système international est décimal et ne fait pas d'exception pour l'informatique, donc les normes disent que kilo veut dire 1000. Ce sont les systèmes d'exploitation qui utilisent de mauvaises habitudes. Ils appellent kilo 1024, mais officiellement ça devrait s'appeler "kibi" (pour binaire).
    Bien entendu, les fabricants de disques durs respectent les normes parce que ça les arrange.
    Le pire, c'est que ça va empirer : la différence vaut environ 5% si on compte en mégas, plus de 7% si on compte en gigas et près de 10% quand on compte(ra) en téras...
    Encore une victoire de Canard !
    b@z66
    La curiosité est un très beau défaut.
    scoin
    Bien vu, je persiste à dire que cette ambiguïté volontairement utilisée est proche de l'escroquerie.
    Merci à tous.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Disque dur externe sur routeur
    Par invite2e57665b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 19h16
  3. Démarrage sur disque dur externe ?
    Par invite5e439cf3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2006, 00h24
  4. virus sur disque dur externe
    Par philp dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2006, 11h39
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
