Disque dur endommagé sous vista...
    invitea897b713
    Unhappy Disque dur endommagé sous vista...
    Voila 3jours que j'ai mon ordi et j'ai deja des soucis ... A chaque demarrage mon ordi veut verrifier l'integrité du disque si je la laisse faire elle s'arrete a 1% et ne se finit jamais ... J'ai voulu restaurer mon systeme mais ça marche pas ils me disent que mon disque est endommagé et que je dois reparer , mais comment faire ???
    Je ne pense pas avoir fait de fausses manip , juste quelques telechargement depuis que je l'ai..
    Merci de votre réponse.
    enderalartic
    Re : Disque dur endommagé sous vista...
    Salut, si tu ne la laisse pas faire , il se passe quoi?
    Telecharger en peer to peer (emule , bittorent) abime beaucoup les dur.
    3 jours, je te dirais retour au SAV
    invitea897b713
    si je ne la fait pas l'ordi demarre normallement. Pour ce qui est du "telechargement" je parlais juste de la prise de certain logiciels gratuits sur 01.net
    Je peux pas reformater car je n'ai pas eu de cd pour lors de l'achat ...
    Sans Nom
    Déjà acheter un ordi et oublier de demander de déduire la license de Microsoft...Enfin, bon. Télécharge SpinRite et laisse-le tourner toute la nuit pour réparer ton disque dur. Ensuite ça devrait aller, il va te réparer les secteurs défectueux. Si le problème persiste, rends le disque dur au magasin qui te l'a vendu. Reformater ne va rien y changer, sinon.
    le fatumbi
    Citation Envoyé par Miniblonde Voir le message
    ...si je la laisse faire elle s'arrete a 1% et ne se finit jamais ...
    "jamais" est souvent une notion très relative
    s'il y a beaucoup de fichiers sur le disque, la première phase de la vérif peut être bien longue.
    Et puis, tant qu'il n'a pas fini cette verif, il te la proposera à chaque démarrage, ayant "marqué" le disque comme étant "abimé" même si il est complètement sain.
    Essaie donc d'abord de le laisser faire tranquille, le matin, avant de partir à la messe par exemple, et vois le résultat au retour. Tu repasseras ensuite.
    Puis, ce n'est pas les téléchargements ou n'importe qu'elle autre utilisation normale qui t'abimeront ton disque, mais surtout les plantages (arrêt brutaux du pc ou d'un programme) qui risquent de lui faire du mal.
    Dernière modification par le fatumbi ; 29/12/2007 à 18h59.
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    invitea897b713
    Merci de vos reponses ,
    je vais laisser l'ordi cette nuit faire sa verif on vera bien demain
    enderalartic
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    Si ca fait 3 jours qu'elle a son ordi ca doit pas etre si plein de fichiers.
    virer windows quand on s'y connait pas et que ca ne t'interesse pas spécialement n'est pas bien malin..
    j'espere que ta récup marchera.
    le fatumbi
    Ha oui, j'ai lu vite "problème depuis 3 jours" .
    Donc pour la suite, bien sur : si ça n'a pas marché, retour chez le vendeur directement, comme tu dis enderalartic.
    Thibaut42
    Petite précision, le cd de réinstallation ne sont pas fournis avec vista, c'est a TOI de les faire en suivant la documentation qui a été fournie
    invitea897b713
    j'ai lancé la verif à 22h resultat à midi c'était toujours pareil ... Resultat direction le SAV...
  1. Défragmenter le disque dur qui contient Vista ?
    Par benji17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2007, 10h31
  2. Disque dur endommagé
    Par inviteee8024a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2007, 06h27
  3. "disque dur endommagé"
    Par invite6dff2291 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2005, 00h17
  4. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
