NTLDR IS MISSING sur mon lab ACER 5610
    invitef133c025
    Bonjour à tous !
    J'ai démonté le DD du Lab et l'ai installé à la place de de mon DD externe.
    J'ai branché le DD externe (avec DD ACER dedant) sur un PC fixe
    Les deux fonctionnent sur XP fam
    Comment récuperer le fichier manquant de démarage et le copier sur le DD externe ?
    Je ne sais pas si cela est très clair ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : NTLDR IS MISSING sur mon lab ACER 5610
    Dans la plupart des cas ce n'est pas le fichier NTDLR qui manque (contrairement à ce qu'indique le message). L'explication et la manière de réparer sont ici http://www.futura-sciences.com/fr/co...-3/d/mbr_5167/
    yowhi
    Citation Envoyé par Borsac Voir le message
    non
    Sinon blague a part, avec le cd winxp:
    -Boot sur le cd WinXP.
    -Démarre le système en mode "Console de récupération" en appuyant sur "R"
    -saisie "d:" (si c'est lettre du lecteur de CD)
    -saisie "cd i386". (on va dans le répertoire i386)
    -saisie "copy ntldr C:" (on copie le fichier ntldr sur "C" si c'est bien l'endroit ou tu a xp)
    -saisie "copy ntdetect.com C:" (on copie le fichier ntdetect.com sur "C" )
    -puis "Exit"
    on redémarre ,ça devrait être ok
    yo
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    yowhi
    Oups !excuse moi jpl, il n'y avait pas de réponse au moment je rédigeais le post.(un peu long a le faire je répond au téléphone en même temps ^^)
    JPL
    Oui, il faut toujours dans ce cas se préoccuper d'abord du secteur de boot. Mais le principe de base est le même : il faut booter sur le CD de Windows et accéder à la console de récupération pour faire le fixboot.
    invitef133c025
    Salut et merci de la réponse,
    J'ai déjà essayé toutes les touches de contrôle et autres, mais sans résultat..
    Je vais donc essayer de préciser au mieux mon cas.
    J'ai démonté le DD de mon lab ACER et l'ai installé sur un DD externe.
    Ensuite j'ai raccordé le DD externe (contenant maintenant le DD de mon portable ACER) sur mon Pc via USB.
    Je voudrais en fait récupérer les fichiers sur le DD de mon Pc et les copier sur le DD du Acer (branché en externe).
    Cela vous parait-il faisable ?
    JPL
    Si tu vois les fichiers il n'y a aucun problème pour les copier. Je ne vois pas où est le problème (ou alors j'ai mal compris). Ceci étant dit, si tu répares le secteur de boot comme expliqué (parce que c'est l'origine la plus probable du problème) tu n'auras pas à faire toute cette gymnastique. Personne ne t'a parlé de touches de fonction.
    invitef133c025
    Je suis un débutant et fais mes premiers pas dans ce domaine alors ....
    en faisant des trucs comme ça j'aprends pas mal de chose.
    Je ne sais pas quel(s) fichier(?) nom(s) et ds quel(s) fichier(s) les chercher et le(s) copier.
    alors si tu peux m'aider, volontier
    JPL
    Première question : as-tu le CD de Windows ? Ou sinon quelqu'un peut-il t'en prêter un ?
    invitef133c025
    Suis pas sur
    J'ai un CD "WINDOWS XP Pro fr corporate (mais moi j'ai XP familly sur mon DD
    Jai un CD de réinstal de mon ancien Sony Vaio
    Jai aussi un CD "Office XP 2003 Fr"
    Ca pourait aller ?
    Désolé du niveau de conaissance . . .
    yowhi
    Oublie office, c'est juste la suite bureautique de Microsoft.
    Si tu souhaites juste récupérer le fichier manquant sur l'autre système, sans passer par une réparation :
    - dans l'explorateur , tu vas dans outils>options des dossiers>onglet affichage>tu décoche "masquer les fichiers du système d'exploitation"
    -Après tu vas a la racine du système ,souvent c: et là tu vas voir le "ntdlr" dans le même temps prend aussi le "ntdetect.com" et tu les copies sur ton lab ACER a la racine du système.
    yo
    JPL
    yowhi, il y a 80% de chances que NTLDR ne manque pas et que le problème soit un problème de secteur de boot ! Si on donne des informations divergentes Borsac va l'embrouiller !
    Borsac peut vérifier sur son disque monté en externe sur un autre ordinateur si les deux fichiers que tu indiques sont présents ou absents. S'ils sont absents il fait comme tu dis. Mais je suis prêt à parier qu'ils sont présents.
    S'ils sont présents il faut remonter le disque normalement sur l'ordinateur Acer, booter sur le CD de Windows et lancer la console de récupération :
    http://www.zebulon.fr/dossiers/61-3-...uperation.html
    Ensuite la réparation du secteur de boot est indiquée ici :
    http://www.zebulon.fr/dossiers/61-6-...teur-boot.html
    D'ailleurs à titre d'information tout ce qui suit est intéressant. J'en ai simplement extrait deux pages :
    http://www.zebulon.fr/dossiers/61-co...uperation.html
    Dernière modification par JPL ; 01/03/2008 à 23h06.
    yowhi
    Bonsoir JPL
    Complètement d'accord ,autant pour moi , arf! mon coté un peu speed et l'habitude de "balancer des solutions,idées en vracs" ...
    ...je vais prendre un peu de recul et prendre le temps de laisser faire les choses .
    bonne soirée
    Amicalement
    yo
  1. formater mon pc portable acer travelmate 290LCi
    Par invitec1a886f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2008, 17h27
  2. Acer 5610, NTLDR is missing
    Par invitef133c025 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2008, 16h35
  3. Fichier NTLDR is missing
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2008, 15h41
  4. mon acer 9303 ne demarre pas
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2007, 01h35
  5. mon écran acer a un probleme
    Par invited371bdc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2007, 18h18
