30/12/2005, 03h13
#1 |
| cherche drivers
je cherche les drives du
kingsun ks-959 usb adapter
adapteur infra rouge pour gsm la marque de mon portable est sony ericsson k500i La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Pour la modération,
yoda1234
Dernière modification par yoda1234 ; 30/12/2005 à 11h13.
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
30/12/2005, 04h21
#2 |
| Re : cherche drives
tu es sous quel systeme exploitation
steph
30/12/2005, 04h34
#3 |
| Re : cherche drives
voici ce que j'ai trouvé! http://www.qbik.ch/usb/devices/showdev.php?id=3553
sur la ligne "comment" il y a le lien vers un site avec des drivers.
steph
30/12/2005, 13h42
#4 |
| Re : cherche drives Citation: |
Envoyé par lasolution je cherche les drives du
merci La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Pour la modération,
yoda1234 | merci de vos reponses
30/12/2005, 17h23
#5 |
| Re : cherche drives
pas de probleme!mais j'aimerais savoir si cela a fonctionner!
steph
31/12/2005, 15h04
#6 |
Envoyé par aigle333 pas de probleme!mais j'aimerais savoir si cela a fonctionner! | bonjour bonne annee
ca ne marche pas a ce jour je n est pas encore de reponse
salut
31/12/2005, 15h13
#7 |
| Re : cherche drives
allo ce que tu m as donne c est sous linux moi je suis sous windows xp
02/01/2006, 14h58
#8 |
| Re : cherche drives
salut à tous www.touslesdrivers.com
ce site est assez complet , tu devrais y trouver ton bonheur
@ bientôt
03/01/2006, 00h32
#9 |
| Re : cherche drives bonne soir
bonne annee a tous personne qui voit ce message
bien je commence par te remercier et je te confirme que j'ai trouver les drivers chez http://www.drives.com mais maintenant je n arrive pas synhcroniser mon sony ericssonk550i avec le connecteur kingsun ks959 infra rouge je cherche toujour encore merci
03/01/2006, 23h47
#10 |
Date d'inscription: novembre 2004 Localisation: La Saunière (Creuse) Âge: 34
| Re : cherche drives
J'ai regardé sur mon portable qui possède un port IR, vérifie que la norme de transmission soit la même entre ton adaptateur et ton Tel portable, essaie les différentes options possibles. Chez moi deux possibilités Fast IR / Slow IR.
Ensuite, tu peux essayer de jouer sur les autres paramêtres : Durée de bouclage, Limitation de vitesse, Type de transmetteur IR ... Tu trouveras ces menus dans : Gestionnaire de périphériques/ton matériel IR/Avancé
Il me semble avoir lu que s'ils n'utilisent pas la même norme de transmission, les accessoires IR ne peuvent communiquer.
Espérant t'aider
Raphaël
Meilleurs sentiments
Raphaël...
04/01/2006, 15h58
#11 |
| Re : cherche drives
bonne annee Citation: |
Envoyé par Sushi Salut,
BONJOUR
Merci beaucoup de ton aide mais pour ton information chez sonyericsson k500i il n ya pas cette options pour changer la norme de transmission
Espérant t'aider
Raphaël | |
04/01/2006, 17h28
#12 |
| Re : cherche drives
Non non, je me suis mal fait comprendre, quand je parle de mon portable je parle d'un ordinateur portable, et c'est donc dans le gestionnaire de matériel de l'ordinateur portable que ces options sont disponibles.
Le passage de Fast IR à Slow IR se fait directement dans le bios dans mon cas, car le module IR est intégré.
En fait, il faut que tu configures ton adaptateur, celui branché sur ton ordinateur, en fonction de la norme IR de ton téléphone qui elle n'est probablement pas configurable...
Pour configurer l'adaptateur branché sur ton ordinateur, il faut utiliser le gestionnaire de matériel sous windows.
Voilà
Espérant que ça pourra t'aider
Raphaël
PS : Les citations, ça allonge inutilement la discussion et c'est moins agréable à lire surtout si tu réponds dans la citation, ça embrouille encore un peu plus  .
Raphaël...
Dernière modification par Sushi ; 04/01/2006 à 17h30.
08/01/2006, 05h18
#13 |
| Re : cherche drives
Il me semble que j'ai un probleme semblable a celui de Lasolution - j'ai un Sony-Ericsson K500i, et j'ai achete in Kingsun KS-959 IrDA. Et ce ne marche pas.
J'ai WIn XP, SP2.
Vous devrez, je vous prie, m'excusez des fautes de langue, orthographe et synthaxe, le francais n'est pas ma langue maternelle....
J'ai deja fait uninstall et reinstall plusieurs fois.
Est-ce que quelqu'un a une idee pourquoi ce ne marche pas?
Dans le Device Manager il *semble* a etre correcte.
Je vous remercie d'avance
08/01/2006, 11h46
#14 |
| Re : cherche drives
Désolé, je ne trouve absolument rien de concluant sur le KS-959 ou sa configuration.
Peut être faut-il rechercher sur un forum GSM ou contacter le SAV du fabricant.
Bon courage
Raphaël
Raphaël...
09/01/2006, 00h15
#15 |
| Re : cherche drives
vous avez parler de Device Manage est ce que le connecteur reconet le gsm k500i et ce qu il le chatge parce que chez moi nom
aussi que on ne trouve pas le site kingun ?
abientot
09/01/2006, 03h08
#16 |
| Re : cherche drives
Merci, sushi, pour l'idee de rechercer dans des forums GSM. J'ai commence...
Mais je crois que ce n'a rien a avoir avec le portable, car the IR ne marche pas avec mon Palm non plus.
Pour lasolution, je n'ai pas compris vos questions.
09/01/2006, 23h12
#17 |
| Re : cherche drives
Hello
J'ai eu le même pb que toi , avec le k300i, mais simplement car il n'était pas inclus dans le CD; j'ai téléchargé la version adaptée du logiciel (pas du driver) de gestion Handset Manager à cette adresse : http://www.mobileaction.com/
hth,
jf
10/01/2006, 01h49
#18 |
| Re : cherche drives
Merci pour ce lien.
Mais mon probleme n'est pas avec le Handset Manager. Ca je n'ai meme pas essaye.
Mon probleme est que le infra-rouge (driver Kingsun KS-959?) ne fonctionne pas du tout.
Je commence a croire que c'est l'adapteur qui est simplement défectueux.
