J'ai récupérer un Pc Portable NoteBook A6000G qui ne fonctionne plus et j'aimerais un peu d'aide afin de pouvoir le dépanner moi-même.
Je vous explique: J'ai testé le boitier d'alimentation externe et il délivre bien la bonne tension de plus la Led verte s'allume correctement fixe. Par contre lorsque je la connecte au portable la Led verte de l'alimentation se mets a clignoter. j'ai mesuré la résistance en entrée du portable et celle-ci est en court-circuit.
Quelqu'un pourrait-il m'aider a dépanner le circuit d'entrée de l'alimentation?
Ou bien
Connaissez-vous le brochage et les tensions d'alim de chaque broches afin que je puisse contrôler si le portable fonctionne avec la batterie?
Merci d'avance.
