  • Login:
+ Répondre à la discussion
Alimentation PC
  1. Le généraliste
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Localisation
    Sorel, Québec
    Messages
    9
    J'aimerais connaître en gros, ou en détail, le fonctionnement théorique des bloc d'alimentation des PCs. Tout ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de tension èa la sortie.
    Et, aussi, y a-t-il une façon simple de diagnostiquer à coup sûr que c'est bloc qui est en panne?
    Merci de vos réponses,
    Gaétan
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    SAlut!!!
    Une alim de PC c'est une alim a decoupage multitensions.
    3.3V / 5V / -5V / 12V / -12V et un autre -5V
    Pour le depannage faut deja voir les symptomes
    Dagda
  3. Le généraliste
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Localisation
    Sorel, Québec
    Messages
    9
    Il ne se passe rien. Il est complètement mort. Même le ventilateur du bloc ne tourne pas. en débranchant les prises une à une, il ne se passe rien non plus. Donc, pas de court-circuit.
    Je vais l'ouvrir pour voir s'il n'y aurait pas un fusible à l'intérieur.
    Mais j'aurais aimé connaître la théorie de ce type d'alimentation. Pourquoi n'y a-t-il pas de tension quand il n'y a pas de charge?
    Gaétan
  4. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    28
    Messages
    3 428
    c'est une alimentation ATX que tu as ?
    Ton ventilateur fait bouge-t-il un peu lorsque tu mets sous tension ?
  5. Le généraliste
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Localisation
    Sorel, Québec
    Messages
    9
    C'est une carte ATX et le ventilateur ne bouge absolument pas. Le fusible est bon.
    Gaétan
  6. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    28
    Messages
    3 428
    ton alim est débranché de tout les autres cartes ?
    Si oui normalement sur une nappe tu a un fil vert ? tu le mets sur un fil noir c'est le retour de masse pour que l'alim demarre.
    • Publicité
  7. Le généraliste
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Localisation
    Sorel, Québec
    Messages
    9
    Bonjour RV,
    Tous les connecteurs de l'alim sont débranchés. Je n'ai pas de fil vert, par contre, j'en ai un et un seul bleu. Je comprends que je dois court-circuiter le bleu avec un noir.
    Si c'est cela, je dois m'attendre à quoi? En mettant le courant le ventilo doit-il se mettre en marche et ainsi m'indiquer que le bloc est bon? Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris.
    Gaétan
  8. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    28
    Messages
    3 428
    lut,
    vi en gros c'est ca mais c'est un fil vert normalement.
    SI je comprend bien ton alim est en panne ? elle a quel age ?
  9. Le généraliste
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Localisation
    Sorel, Québec
    Messages
    9
    Oui le bloc est en panne. Il doit bien avoir 3 ou 4 ans et est en marche 24/24 hres. L'ordi est un Acer PII 300Mhz, et j'aurais bien aimé le récupérer. Si cela avait été un clone j'aurais remplacé le bloc tout simplement. Mais une marque, c'est plus cher et il faut commander.
    Gaétan
  10. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Salut!!
    Vue le prix d'une alim ATX noname en france, je ne vois pas pourquoi tu te casse la tete a vouloir la reparer?
    M'enfin tu fais comme tu veut.
    Dagda
    • Publicité
  11. Le généraliste
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Localisation
    Sorel, Québec
    Messages
    9
    Justement Dagda, c'est une marque, ACER. Ici non, une alim ordinaire ne coûte rien, ou presque.
    Mais j'aurais connaître le fonctionnement du circuit, ne fut-ce que pour ma culture personnelle.
    Merci pour votre aide, je vais voir chez Acer le prix de ce bloc.
    Gaétan
  12. wamania
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Orléans
    Âge
    30
    Messages
    162
    Salut
    Le format ATX est un standart, j'ai une alim DELL sur mon Compaq et une alim noname sur mon deuxieme PC.
    Une alim vaut moins de 200Fr.
    Le temps et surement les pieces pour celle la seront surement bien plus cheres.
    Pour la theorie des alim a decoupages, Ce serait trop long sur un forum, fais donc une recherche sur google.
    Guillaume
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par 14bds75_cb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation
    Par pc57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 18h27
  3. Alimentation
    Par rocroy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 08h39
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 15h54
