Controleur carte mere portable toshiba Mx-40 Hs ,
    invite6ed9a036
    Lorsque je démarre mon toshiba satellite M40X, il émet des bips sans fin (comme si une touche restée appuyée et remplissait le buffer du clavier), j'ai donc débranché le clavier et le symptôme est identique, j'en conclu donc qu'un composant de la carte mère au niveau du contrôleur clavier à du lacher !
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et trouvé une solution de réparation? (sans changer la carte mère!), ou autrement quelqu'un aurait-il les schéma électronique de ce portable ou de la doc pour pouvoir le réparer ?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Controleur carte mere portable toshiba Mx-40 Hs ,
    Hello!!
    C'est un bios Toshiba? ou Award, Ami ou Phoenix?
    (Futura Sciences)
    invite6ed9a036
    rebonjour,
    un bios phoenix
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    "Les informations de Phoenix sont très précises. Vous avez un certain nombres de bips, une pause, de nouveau des bips, une pause etc. N'hésitez pas à redémarrer votre ordinateur pour ne pas vous tromper.
    Différentes versions sont sur le marché. "
    http://www.depannetonpc.net/fiches-p...demarrage.html
    T'as plus qu'a compter les bips et les pauses!!
    (Futura Sciences)
    invite6ed9a036
    Les bips sont sans fins, j'ai réussi à arriver sous windows (malgrés les bips en continu), j'ai lancé le notepad il fait comme si la touche "L" resté appuyée, pourtant j'ai déconnecté le clavier !!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Si t'arrives sous Windows, c'est pas un problème de bios!
    Si le clavier est déconnecté, c'est pas un problème de clavier!
    Problème de drivers? T'as rien installé récemment? Sinon, vérifie ce que Windows Update à installé!
    (Futura Sciences)
    invite6ed9a036
    je ne pense pas étant donné que les bips commencent au démarrage du portable, en plus j'ai démarré un knoppix en livecd, le problème est identique !!!
    je pense déssoudé le connecteur du clavier sur la carte mère et le remplacer par un autre...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    As-tu essayé de connecter un clavier extérieur?
    (Futura Sciences)
    invite6ed9a036
    Oui, cela fonctionne avec un clavier externe.
    archeos
    Modérateur*
    Dans ce cas, les bips seraient plutôt là pour te signaler que le clavier intégré est HS, ce qui expliquerait la présences de ces bips même si le clavier est débranché?!!
    (Futura Sciences)
    invite9045cbf9
    salut j'ai le même pb avec le même pc j'ai déjà testé quatres claviers le pb ne vient pas de là
    j'aimerai savoir si vous avez pu trouver une solution
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 21h46
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  4. carte mere pour portable Toshiba S3000-100
    Par invitef2f9523a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 18h56
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
