4 Disques amovibles bidon
    CM63
    Mon problème est le suivant : j'ai en permanence 4 disques amovibles bidon qui sont montés dans mon poste de travail, et qui ne correspondent à rien ?
    Quand je branche ma clef USB, il s'en monte un 5ième, qui marche, pas de problème, mais d'où viennent ces 4 ports bidon ?
    Merci pour votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : 4 Disques amovibles bidon
    Hello!!
    Ca correspond à ton lecteur de cartes (j'ai le même!!) Par contre, j'aimerai bien connaître le truc pour virer la ch'tite icone "Retirer le périphérique en toute sécurité" qui s'y rapporte!
    (Futura Sciences)
    CM63
    Quel lecteur de quelle carte ?
    CM63
    En fait, quand je les démonte, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Tiens, je vais le faire, là. Si je suis encore connecté, c'est que c'est vrai .
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    CM63
    Sans dec? Vous avez fait un patch? Je vois que les signatures ne sont pas actualisées sur les anciens posts. Trop fort !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Un truc comme ça, avec ou sans la prise USB!
    http://www.cdiscount.com/mag/zoom/zo...g=1&listeimg=1
    (Futura Sciences)
    CM63
    Je viens de les démonter les disques bidon, et ça ne lui fait rien. Ca doit être un truc dans le startup, mais je ne sais pas où ça se trouve.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    T'as bien regardé si t'as pas les mêmes sur ton imprimante?!!
    (Futura Sciences)
    CM63
    Je n'ai pas d'imprimante (Je fais partie de la ligue des 0 papier )
    CM63
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    Non, je n'ai pas de lecteur de carte.
    CM63
    Ah c'est quand t'en as pas, que ça les met pas à jour! Trop nul!
    SPH
    Ce sont a coup sur des lecteurs virtuels. Soit ca viens du logiciel Daemon tool, soit ca viens d'un logiciel de gravure comme nero qui a cette option de rajouter des lecteurs virtuels.
    CM63
    Mais ces lecteurs ne me servent à rien. Je suppose qu'ils sont montés automatiquement au démarrage, mais comment le savoir? Où se trouvent les procédures de démarrage?
    Infra_Red
    t'es sur que t'as pas un lecteur de cartes intégré à ta façade, et non pas en externe comme t'as montré archeos ?
    passe que sinon jvois pas qu'est-ce ça pourrais être.
    CM63
    Ah lui! Y'a plein de prises à coté de ma prise USB de facade
    C'est quoi toutes ces prises ?
    Infra_Red
    des fentes tu veux dire ?
    avec marqué MMC, memory stick, ...
    CM63
    Y'en a une qui est marquée SD/MMC, qui est large comme un gros memory stick d'appareil photo. Une autre qui est marquée MSPro/duo, moins large.
    CM63
    Oui des fentes, mais y'en a une qui est un peu large, mais moins large qu'une carte de crédit. Elle est marquée CF-MicroDrive.
    Infra_Red
    ok c'est donc ton lecteur de cartes.
    bon à mon avis y'a pas moyen de virer les icones dans "poste de travail", à moins de débrancher ton lecteur ou de désinstaller les drivers.
    CM63
    Non mais si c'est ça, y'a pas à les virer, ils doivent marcher quand tu mets un memory stick ou une carte. Mais le gros, je ne sais pas à quoi il sert.
    Infra_Red
    CM63
    C'est pour un gros memory stick? Mais il est balaise, il fait les 3/4 d'une carte de crédit en largeur.
    CM63
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Sur la photo on voit 32Mo, alors que dans le texte ils parlent de taille allant jusqu'à 16Go, c'est carrément des disques statiques?
    Infra_Red
    oué, jsais pas pourquoi.
    CM63
    Ok, merci pour le renseignement, je peux donc brancher directement un memory-stick directement sur mon ordi, sans passer par un câble USB. Le gars qui m'a vendu l'ordi a du me le dire, mais j'avais oublié .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Où t'as vu que c'était un lecteur externe?
    (Futura Sciences)
    Infra_Red
    effectivement je m'ai trompé
  1. Étude bidon (Boule magique)
    Par invite183548bc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/03/2008, 15h38
  2. Thèse bidon
    Par invite1f8fe28e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2007, 10h30
  3. Une Filiere Bidon: Mass
    Par invite19befc59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/05/2006, 20h53
  4. Intégrale bidon...
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/11/2005, 16h42
