J'aurais dû poster cette discussion depuis longtemps déjà! Voilà environ 2 ans que j'ai des problèmes avec mon PC portable qui rame. C'est une remarque subjective je vais donc vous dire ce qui qualifie mon jugement de tel.
Il y a 2 ans environ, mon PC mettait environ 3 minutes à tout charger lors du démarrage. Maintenant, il met souvent 6 minutes, voire plus (une fois 10 minutes à charger à fond). Je met en partie en cause Norton Internet Security car souvent, dès qu'il affiche que les mises à jour ont été installé, au bout de 30 secondes l'ordinateur finit de charger comme un bourricot. J'ai aussi Java qui me semble être un programme faisant ramer l'ordi quand il recherche une mise à jour, et je suspecte aussi les mises à jour de Windows XP lui-même. Ensuite il rame énormément quand j'ouvre un programme ou le poste de travail (pour dire, il affiche la lampe de poche qui balaye l'écran pendant 3 secondes...!). Ne parlons même pas d'ouvrir plusieurs programmes simultanément, là l'ouverture et la récupération se mesure presque en minute ou alors il bloque carrément!
Pour ce qui est de la configuration de mon PC portable : 512 Go de RAM, Disque dur de 40 Go avec 15 Go d'espace libre, processeur Intel Pentium 4 (2,6 GHz). Peut-être voudrez-vous un rapport détaillé d'Everest, j'ai vu que beaucoup de personnes l'utilisent pour vous aider à diagnostiquer un problème...
Merci d'avance.
Greg
"Happiness only real when shared" - Christopher McCandless -
Hello!!
En deux ans, tu as téléchargé des dizaines de mises à jour de Windows XP et de plein d'autres programmes!!
As-tu défragmenté ton disque dur? L'as-tu nettoyé avec CCleaner?
(Futura Sciences)
06/04/2008 - 15h34
LXR
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Genève (CH)
Messages
3 876
Re : Mon PC rame énormément, et ça empire...
Oui.
A chaque fois que je "nettoie" mon PC, ce que je fais assez régulièrement (tous les 3-4 mois environ), je fais d'abord un nettoyage avec CCleaner, y compris une réparation des erreurs de registre. Ensuite j'utilise la fonction "nettoyage du disque" de Windows pour compresser les fichiers inutilisés, et je supprime les points de restauration à l'exception du plus récent. Eventuellement je supprime les programmes qui ne me sont plus du tout utiles, ainsi que les fichiers que je n'utilise plus. En dernier je défragmente le disque. En général ça va toujours beaucoup mieux après avoir fait toutes ces opérations, malgré une lenteur toujours notable (démarrage en 3-4 minutes). Mais le "bon" état du système ne dure jamais très longtemps, environ 2 semaines, et ça empire progressivement jusqu'à un ras le bol où je refais un nettoyage.
Par contre, je suspecte la flopée de mises à jour Windows (en particulier celles de sécurité) et Norton d'être responsable de la détérioration progressive de la rapidité de mon ordi, peut-être à tort. Quand je regarde les applications, la liste des mises à jour est majoritaire par rapport aux autres programmes. Voici un fichier .txt que je joint au message et qui vous montre la liste établie par CCleaner de ces applications. Est-ce que je peux supprimer un grand nombre des mises à jour sécurité de Windows sans risque? Et il y aurait-il un bénéfice pour la rapidité de mon ordi?
Greg
06/04/2008 - 16h17
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 779
1 ere explication possible:
tu as un Pentum 4, qui chauffe beaucoup. Et cela a autant d'importance que tu as un PC portable
2eme possibilité (qui n'est pas incompatible avec l'autre, et qui n'exclut pas d'autres possibilités supplémentaires):
Tu as seulement 512Mo. Alors je te conseille de regarder dans "gestionnaires des taches" la charge de mémoire vive utilisée. Il est probable que ça soit à la limite des 512Mo, voire largement au dessus lorsque tu as plusieurs applications lancées.
Comme windows n'a pas autant d'espace libre pour travailler (la quantité de ram), alors windows transfert une partie des données qui se trouve sur la ram pour la déplacer vers le disque dur. C'est la mémoire virtuelle. Et la vitesse d'un disque dur est 100 fois plus lente que celle de la barette de ram...
De plus, la plupart des gens laisse windows gérer automatiquement la taille de la mémoire virtuelle. Donc parfois windows va prendre 100Mo sur l'espace disque dur, parfois 1346Mo, parfois 251Mo, parfois 950Mo, etc... Ce qui fait que le fichier sur le disque dur qui sert de mémoire virtuelle ne sera jamais de taille identique, et donc ne sera jamais à la même place. Et comme windows écrit sur le disque dur au fur et à mesure, ça contribue donc à fragmenter horiblement le disque dur au fur et à mesure tu utilises le PC, jour après jour.
Donc dans l'immédiat, tu vas fixer la taille de la mémoire virtuelle une fois pour toute, ça évitera d'empirer la fragmentation du DD.
Poste de travail -> propriété du système -> avancé -> performance -> paramètres -> avancé -> mémoire virtuelle -> modifier -> taille personnalisée
Tu fixeras la même valeur pour la taille initiale et la taille maxi. par exemple 4098Mo
Ainsi, windows prendra un espace disque de 4098Mo qui sera attribué à la mémoire vive. Et aucun autre donnée ne pourra être écrit sur cet espace.
Ensuite, envisage la possibilité de rajouter de la mémoire vive, pour toutes les raisons citées ci-dessus
06/04/2008 - 17h44
zeiss
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
74
Le cas m'est arrivé, avec une connexion internet j'ai attrapé un virus qui me ralentissait la machine. Je l'ai éradiqué avec un logiciel mais il y à toujours une trace qui m'apporte différents problèmes. Il aurait fallu que je reformate le disque dur pour ne plus avoir de problème.
tu as utilisé quel logiciel pour supprimer ce virus car moi aussi mon pc met énormément de temps à démarrer 30 minutes
06/04/2008 - 18h08
labostyle
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 059
Envoyé par LXR
Merci d'avance.
Greg
Y a pas photo tu as ton pc à du chopper la grippe (virus) sans que tu t'en rend compte
06/04/2008 - 18h20
LXR
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Genève (CH)
Messages
3 876
Merci de vos réponses.
J'ai changé la mémoire virtuelle et depuis je trouve que ça va mieux. J'ai essayé de faire un démarrage, mon PC finit de tout charger au bout de 3 minutes, il y a donc eu de l'amélioration. Je sais pas si vous avez une liste de mise à jour sécurité Windows aussi longue que la mienne, mais moi je trouve que c'est légèrement abusé. Surtout que certaines sécurités sont peut-être périmées mais restent néanmoins sur l'ordi, contribuant à le faire ramer.
J'ai remarqué tout de même que lorsque j'ai installé Norton, il y a maintenant 3 ans, les problèmes de rapidité ont commencé. Ensuite, il me semble que quand on est passé à XP2 et ses incessantes mises à jour, je suis passé à un cran supplémentaire de lenteur. Maintenant j'ai Java qui arrête pas aussi de vouloir se mettre à jour et sa taille fait peur à voir (plus de 100 Mo). Peut-être qu'en configurant ces programmes et en passant à une mise à jour manuelle, j'arriverai à moins faire ramer mon ordi? J'ai l'impression que ces logiciels cherchent s'il y a des mises à jour quotidiennement...
Greg
06/04/2008 - 18h52
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 606
LXR, tu as Ccleaner, quand tu vas dans la rubrique démarrage, combien de programmes y sont répertoriés? il y a certainement des progs. qui n'ont pas besoin de démarrer avec windows. Moi j' en ai que 2, mon AV et le firewall. Chez toi rien que Norton, une usine à gaz pas plus efficace que certain gratuit, ralentit déjà pas mal.
06/04/2008 - 18h55
gianluca6
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
375
Je me demande si par hasard tu n'aurais pas une ribanbelle de programme qui s'ouvre au démarrage... Combien d'icone à coté de ton horloge ?
Et puis dans Spybot on peut arrêter les programmes inutiles au démarrage, pourquoi ne pas regarder de ce coté là.
C'est une idée, simplement.
06/04/2008 - 19h11
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 779
un truc à vérifier en premier, comme je l'avais demandé
combien de mémoire utilises tu actuellement, jsute après le démarrage, sans lancer aucun logiciel (à part ceux qui se lancent automatiquement)?
Puis combien de ram utilises tu en utilisant ton PC normalement (donc avec tes logiciel lancés)?
Ctrl + Alt + Supp -> Performance....
Alors, combien de ram utilisés???
On verra la suite plus tard....
06/04/2008 - 23h09
LXR
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Genève (CH)
Messages
3 876
Merci à tous encore.
Alors j'ai supprimé beaucoup de programmes inutiles au démarrage. Enfin j'en avais pas non plus un nombre démesuré mais tout de même une bonne dizaine. A côté de l'horloge, j'ai le son, l'icône de connexion réseau sans fil, l'icône MSN et celui de Boinc (calcul partagé).
Il n'y a pas eu de grands changements pour ce qui est de la vitesse de chargement au démarrage. Je suis à 3 minutes, mais c'est déjà mieux qu'avant!
Après qu'il ait fini de charger, sans ouvrir de programmes, il est à 330 Mo utilisés. Le programme Rosetta qui travaille avec Boinc prend déjà 76 Mo, sans compter les autres petits programmes qui doivent participer au fonctionnement du logiciel. Il y a peut-être 100 Mo entièrement consacrés à Boinc déjà. Et par contre j'ai Internet Explorer qui prend 25 Mo alors que je l'ai supprimé de tous les démarrages. J'aimerais faire en sorte qu'il ne démarre plus car j'utilise Mozilla, mais rien à faire.
Greg
08/04/2008 - 07h58
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 606
Envoyé par LXR
Greg
Pour te connecter à internet, utilises tu le gestionnaire Orange? Si oui, tu peux modifier dans configuration / paramètres de navigation, le navigateur avec lequel tu veux démarrer. Ca doit être quelque chose de ce genre, ça fait bien longtemps que je ne l'utilise plus. Lui aussi trop lourd.
08/04/2008 - 08h09
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 812
Hello!!
Envoyé par golfo57
... ça fait bien longtemps que je ne l'utilise plus. Lui aussi trop lourd.
Si tu ne l'as pas désinstallé ou supprimé des fichiers à charger au démarrage (msconfig) il est toujours aussi gourmand!
(Futura Sciences)
08/04/2008 - 10h51
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 606
Envoyé par archeos
Hello!!
Oui, t'as raison, mais il est effectivement désinstallé. D'ailleurs dans msconfig je n'ai que les 2 programmes que j'ai cité, AV et Firewall.
