Ordinateur qui ne démarre plus
    technosvitman
    Exclamation Ordinateur qui ne démarre plus
    Bonjour à toutes et à tous,
    je suis face à un pc qui ne veux pas démarrer. Je m'explique.
    Les ventilateurs tournent, les disques sont alimenté mais le bios ne se lance pas.
    Mes tests ont donnés:
    - Carte graphique : ok
    - Mémoire Vive : ok
    - Processeur : cramé suite à surchauffe + surtension
    - Disque Dur : ok
    - Alimentation : ok
    J'ai tenté un Clear Mos mais rien y fait.
    Aurriez vous une petite idée?
    An idea, a dream, a completion...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ordinateur qui ne démmare plus
    Hello!
    Je suppose que tu as changé le processeur!!
    Quelle est la référence de la carte mère?
    Quel processeur d'origine? (Athlon?!!!!)
    Quel processeur de remplacement?
    (Futura Sciences)
    technosvitman
    Oups désolé j'ai oublié les références
    Il s'agit d'une carte Asus P5B à l'origine monté d'un proce Intel core 2 duo E6300 que j'ai remplacé par un E4500 (je précise que le proce à monté à 110°C selon le bios avant que ça lache).
    merci de ta rapidité (en passant toujours aussi agréable sur ce forum)
    wizz
    quelques questions:
    -pour vérifier que les composants sont OK, je suppose que tu as bien fait des permutations avec un autre PC qui fonctionne, n'est ce pas? Et si oui, est ce que la carte mère fonctionne aussi?
    -est ce que ta P5B est certifiée compatible avec le E4500? (je n'ai pas envie de le vérifier par moi même. Certainement un peu par paresse du week end, et aussi pour pousser d'autres personnes à bosser par eux même...)
    -qu'as tu fait pour que le processeur montait à 110°C?
    technosvitman
    Pour l'histoire,
    je ne suis pas propriétaire du pc. Il a été monté par disons un "bourrin". Le pc se bloquait tout le temps. On me disais que c'était la carte graphique mais elle est intacte (oui j'ai permuté).
    Quand à la carte mère elle est plus que compatible avec ce processeur. Mais forcément à force de monter trop haut trop souvent, le proce à cramé. (ça m'écoeure du si bon matos ). D'ailleurs je m'y suis repris à plusieurs fois pour être sur que c'était bien des °C et non des °F
    Merci de vous deux.
    wizz
    donc tu as permuté les composants
    -> est ce que la carte mère P5B fonctionnait si on y mets des composants de l'autre PC qui fonctionne?
    technosvitman
    Disons que....NON
    wizz
    Tes tests ont donné:
    - Mémoire Vive : ok
    - Disque Dur : ok
    - Alimentation : ok
    - carte mère : cramé suite à surchauffe + surtension
    technosvitman
    Après j'ai peut être perdu un cavalier sans le vouloir (je viens d'y penser).
    (Vive les montages bourrins).
    Merci.
    golfo57
    Citation Envoyé par technosvitman Voir le message
    Merci.
    Peut-être le cavalier du clear cmos, regardes s'il y en a un près de la pile, shunt 2-3.
    technosvitman
    Re : Ordinateur qui ne démarre plus
    Lui il y est.
    Je vérifie avec le manuel (merci asus.com)
    Dernière modification par JPL ; 12/04/2008 à 12h44.
    technosvitman
    J'ai même pas de bip au démarrage.
    technosvitman
    Le clavier ne s'allume pas non plus....
    Vous croyez que la carte mère est flinguée?
    wizz
    - Mémoire Vive : ok
    - Disque Dur : ok
    - Alimentation : ok
    technosvitman
    Sniff
    invite82b4d03d
    Donc après soit tu commandes juste la carte mère, ça doit être possible, j'ai pas vérifié pour ton modèle, soit tu récupères ce que tu veux et tu jettes la carte mère... C'est triste mais c'est comme ça...
    Sauf si une erreur toute bête l'empêche de démarrer (faux contact de la RAM ou autre...) et dans ce cas, tu auras jeté une jolie carte mère à cause de moi
    Sinon si tu connais quelqu'un qui s'y connait bien en ordinateur portable (j'en ai réparé un bon paquet), demande lui d'y jeter un œil en demandant gentiment ()
  1. ordinateur ne demarre pas
    Par invite8ec7d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 03h42
  2. ordinateur qui ne démarre pas!
    Par invite38e68b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2005, 23h47
  3. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2004, 18h22
  4. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 22h06
  5. Ordinateur ne demarre pas (Mcfee :pass1, pass2, pas3...)
    Par invitee0688d13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2003, 11h11
