Ecrans plats - L.C.D. (Questions)
    Diego_36
    Amis de l’informatique, bonjour !
    Je compte très prochainement acheter un nouvel écran de PC, de type écran plat de 19 pouces, performance L.C.D.
    Mais avant de passer à l’acte, je souhaiterais avoir la réponse à différents points.
    -1) Tous écran plat, est-ils compatibles avec un quelconque PC ?
    -2) Le système de fiche de raccordement d’un écran plat, est-il un modèle standard ? Ne resque-t-on pas de mauvaises
    surprises ?
    -3) Pour les écran 17’ ou 19’ ? Est-ce le même principe que pour les écrans de télévision, c a d que la diagonale de l’écran
    multipliée par un coefficient, correspond à la distance conseillée entre l’œil de l’individu et l’écran ?
    En tenant compte que la profondeur de ma table de bureau est de 78 centimètres, je voudrais savoir si le fait d’utiliser un
    écran plat 19’, ne va-t-il pas provoquer une fatigue visuelle, après un certain temps de travail face à l’écran ?
    -4) La socle sur lequel s’adapte un écran plat, est-il télescopique en hauteur, car chez moi, mon pc est posé sur 4 bottins
    téléphoniques, afin d’être positionné à hauteur du regard ?
    -5) Quid contraste et luminosité ?
    -6) Avez-vous d’autres conseil précieux à me donner ?
    Merci de ne pas utiliser trop de thermes hyper-techniques, car même si je suis utilisateur du pc, je ne suis pas grand spécialiste en ce qui concerne les performances s’y rapportant.
    Si vous pouviez m’éclairer à ce sujet, je vous en serais très reconnaissant.
    Bien à vous.
    Diego.
    invitedebe236f
    Re : Ecrans plats - L.C.D. (Questions)
    j ai que du technique desole
    http://www.tomshardware.fr/sommairemoniteur.php
    1 ) faut voir qu il on UNE resolution 1280 par 1024 pour les 19 pouces donc faut que t as carte graphique soit capable d afficher ca sinon degradation de l image
    2) normalement il ont une prise VGA + une dvi
    3) un 19 pouce fait vraiment 19 pouce donc environ 29 cm sur 38.6 visible
    4) 50 a 60 cm pour la vision
    5) avec un pied reglable ca c est plutot rare
    Diego_36
    merci pour réponse aussi rapide !
    Bien à toi.
    Diego_36
    invitea3fc981a
    Pour préciser : les LCD abiment beaucoup moins les yeux que les CRT (écrans à tube cathodique), car il n'y a pas de scintillement. Sur un CRT, c'est un faisceau d'électrons qui balaye régulièrement l'écran, allumant les sous-pixels (chaque pixel est constitué de 3 sous-pixels : bleu, rouge, vert) là où il faut ; sans faisceau, les pixels s'éteignent, et il faut attendre un autre passage du fisceau pour les rallumer, d'où un effet de scintillement qui, sur des écrans de mauvaise qualité, peut vraiment abimer les yeux.
    Les LCD (Liquid Crystal Display) ont en général deux tubes fluorescents blancs (en haut et en bas, les très bons en ont même 4 mais c'est rare) qui servent de source de lumière, et cette lumière passe par chaque case constituant les sous-pixels. Dans ces cases, un cristal liquide laisse passer la lumière ou pas, selon la façon dont il est orienté (il s'oriente selon la tension qu'on lui applique). Il n'y a donc pas de scintillement, ce qui rend les écrans LCD beaucoup plus agréables lorsqu'on travaille assez souvent sur PC.
    Deuxième aspect important des écrans LCD : les pixels ou sous-pixels morts. Un sous-pixel est dit "mort" lorsque le cristal liquide ne s'oriente plus, il reste bloqué dans une position ; il en résulte un pixel qui garde toujours la même couleur sur l'écran (parfois c'est un pixel entier qui est mort, ça donne alors un petit point blanc). Perso : j'ai 2 pixels morts sur mon LCD, et ils ne se voient pas du tout... Il faut vraiment savoir où ils sont et mettre un fond noir pour les voir. Mais il faut savoir qu'au-delà d'un certain nombre de pixels morts (ce nombre dépend du constructeur), tu peux demander l'échange de ton écran : voir cet article pour plus de détails.
    Diego_36
    Merci pour ton explication technique.
    Bien à toi.
    Diego
  1. [TIPE][PCSI/PSI]Ecrans Plats : Technologie et réactivité
    Par invite7e6a2e1d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2006, 17h25
  2. utilité d'un economiseur d'ecan avec les ecrans plats
    Par invited064bf1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 17h13
  3. Que choisir en écrans plats ???
    Par invited40590c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2004, 16h52
  4. écrans plats ?
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2004, 16h03
