Problème carte mère??
    invitedc35d16f
    Bonjour a tous,
    Suite à une défaillance de l'alim de mon ordi, plus aucune réponce de la carte mère (carte msi k7t266+ atlon xp1800+ deux barette de pc2100 256Mo)avec une alim en état toujours rien.
    Je change la carte pour une Asrock K7s41gx j'installe l'athlon 1800 + les rams et à la mise sous tension, les ventilos tournent et après 2 sc l'alim s'éteind.
    1-- l'Athlon ou les rams ont-elles pu griller??
    2-- Inconpatibilité de la carte avec l'athlon 1800??
    3-- je ne vois pas?
    merci d'une réponce.
    invitea3fc981a
    Re : Problème carte mère??
    S'il n'y a pas de bip, possible que le processeur y soit passé... Teste-le sur une autre carte mère si tu en as l'occasion (profites-en pour tester ta RAM aussi, on ne sait jamais).
    invitedc35d16f
    Merci de ta réponse,
    Mais je n'ai malheureusement pas la possibilité de tous tester sur une autre carte!!! Autre chose, sur la carte il y a un port AGP mais pour les cartes à 1,5V J'ai une asus 5700le et je n'arrive pas à connaître sa tension. 3,3v? 1,5V??
    invitedebe236f
    agp 4x ou 8x 1.5 v
    c est les ancienne carte agp qui sont en 3v
    invitedc35d16f
    Merci cricri, c’est ce que je pensais, mais je voulais une confirmation. Ma configue est reparti, enfin presque, l’ordi démarre et je rentre dans le bios, c’est déjà bon signe.
    Je boot sur le CD de windows, il trouve le boot lance le début de l’installation (test la config) et …..écran noir plus rien….
    Merci pour les idées
  1. probleme apres changement de carte mere
    Par invite1e795968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 20h16
  2. problème de son avec carte mère
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 16h00
  3. probleme carte mere
    Par invite906a7cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2006, 06h34
  4. Problème carte mère + fayer voyeur
    Par invite63e73bc8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2006, 12h35
  5. problème sur carte mère A7N8X-E
    Par Narduccio dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 20h20
