  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabrication antenne Ricoré
  1. Jeremouse1
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Chelles, Seine et Marne
    Âge
    22
    Messages
    590
    voila je sais qu'il y a plein de sujet sur la fabrication des antennes Ricoré mais en fait j'avais plusieurs questions précises à vous poser avant de me lancer dans la fabrication.
    Tout d'abord sur tous les sites que je regarde, on parle d'un brin rayonnant qui est donc à l'interieur de la boite, qui fait exactement 33 mm etc ... ce que je voulais vous demander c'est si il fallait acheter ce brin rayonnant en plus du connecteur N ? ou bien est ce qu'il est fourni avec ? sur ce site je n'ai pas l'impression qu'il soit fourni ... http://www.mhzshop.com/shop/index~si...9.08589772.htm
    (si vous connaissez d'autre revendeur je suis preneur ).
    Ma deuxieme question porte sur la carte qui va acceuillir l'antenne Ricoré. Pour faire des mesures j'ai besoin de me déplacer donc je voudrais brancher l'antenne sur le PC Portable. Si j'ai bien vu il faut une carte Wi-fi en PCMCIA (mon PC Portable a une Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller , est ce bien un lecteur de carte PCMCIA ?), mais je voulais vous demander si toutes les cartes vendues dans le commerce permettaient de brancher une antenne externe ?
    Jeremouse1
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeremouse1
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    590
    Re : Fabrication antenne Ricoré
    Un petit up car j'ai vraiment besoin de ces réponses pour démarrer mon TIPE ...
    Jeremouse1
  3. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Comme décrit, le soit disant "kit", c'est une embase F et un câble. Ça peut servir à la fabrication de n'importe quoi.
    Le brin rayonnant est simple à fabriquer. Tu prends du câble électrique 1.5 ou 2.5mm² rigide, tu dénudes entièrement et tu coupes. La difficulté à ces fréquences est la précision, l'outil de mesure étant plus le pied à coulisse que le mètre ruban ou la règle. Tu ajustes la longueur en limant à une extrémité.
    Pour les cartes pcmcia, il y a eu une discussion récente là dessus. Il semble que la plupart ont une antenne intégrée et donc pas de prise pour une antenne externe. Le peu de modèles avec antenne externe sont beaucoup plus chers. Il semble que les "clés usb wifi" avec antenne externe soient plus courantes et moins chères. Avec quelques recherches, j'étais tombé sur ce site qui vend câbles, prises, cartes pcmcia, modules usb... et tu pourras comparer avec le prix de ton "kit".
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le meilleur moyen d'avoir un truc usb avec connecteur d'antenne est de prendre un " point d'acces wifi " qui se connecte au pc par liaison ethernet
    le cable d'antenne a beaucoup de perte : le point d'acces peu etre juste a coté de l'antenne : le cable ethernet vers l'ordinateur peut etre aussi long que l'on veut
    le point d'acces est autonome : il n'occupe pas le microprocesseur comme une carte pcmcia ou usb
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour le bout de fil a souder sur le connecteur , il suffit de respecter la longueur theorique
    attention : contrairement a ce qui est dit dans certains site ce n'est pas le depassement par rapport a la boite qui compte : c'est le depassement par raport au connecteur : meme si la partie metalique a la masse du connecteur depasse a l'interieur de la boite le brin actif doit etre le meme
  6. Jeremouse1
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    590
    Merci tout d'abord pour toutes vos réponses.
    Ensuite j'ai fais mes petites recherches, donc si je conserve le "kit" que je vous avais montré et que je prends en plus cette clé http://www.materiel.net/ctl/Solution..._deportee.html
    normalement ça devrait marcher ?
    Jeremouse1
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Antenne FM
    Par Taiwan dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 16h40
  2. antenne "ricoré"
    Par seb8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2008, 19h14
  3. [Info] Antenne
    Par YVES54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h19
  4. Antenne TV
    Par argan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 15h52
  5. HELP !!!!!! Antenne TV
    Par pussy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 14h11
