amd 2400+ tournant à 1000mhz
    acx01b
    dans le bios avant la recherche des ide il y a écrit amd machin 1000mhz, sauf que à la base le processeur est censé être 2400+ (1.666Ghz)
    dans le bios je peux configuer: 100mhz (il y a écrit x10) et je peux mettre moins ou plus, je mets 166mhz?
    ou plus ? ou je laisse 100 ?
    merci d'avance
    invitebacae084
    Re : amd 2400+ tournant à 1000mhz
    tu peu le mettre a 133/133 mhz !
    acx01b
    pourquoi pas 166? c'est censé être un 1.666ghz normalement!
    en tout cas merci de ta réponse
    invite24357dd0
    Je ne suis pas sûr mais tu ne confonds pas la fréquence avec laquelle ta carte mère (ou la RAM, etc.) travaille (100 - 166 MHz) et la fréquence de ton processeur (1.6 GHz) ?
    invitedcacff25
    J'ai aussi un AMD 2000+, on passe bien de 1.666 mhz à 2000+ en réglant à 133 le réglage cpu clock (ou cpu fsb clock) dans frequency voltage control du BIOS.
    Amicalement.
    sai
    j'ai aussi un 2000+ et il marche a 1600MHz. je crois que j'ai 133*12!
    Lao Tseu a dit:" quand la riviere coule; les rochers se lavent" .... comprenne qui pourra!
    Madarion
    Cool Re : amd 2400+ tournant à 1000mhz
    Tout simplement car tu a un nouveau processeur AMD (Semprom) 2 400+ non encore incorporé par ton bios.
    Moi j'ai un ancien processeur AMD (Barton) 2 400+ et il tourne a 2 000 MHertz bien reconnu.
    Il suffit de mettre a jours ton bios, mais il peut quen même fonctionner comme cela ! C'est pas trés grave.
    Dernière modification par Madarion ; 31/01/2005 à 17h44.
    Madarion
    Arrow Re : amd 2400+ tournant à 1000mhz
    Laise 166 * 10 C'est pas mal
    si sa plante au bou d'un moment tu déscent
    Fait gaffe au flames
    invitebacae084
    Jai un amd 2400+ ! tu te met en 133/133 par contre au niveau du fsb je me rapple plus, te le dirais ce soir ! Mais je tourne a 2 ghz !
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par Soho38
    133/133 sont justement les fréquences respectivement du FSB et des ports DIMM...............
    De plus il faudrait peut-être préciser de quel processeur on parle, car les Sempron 2400+ tournent à 1666 MHz (10 x 166 MHz), tandis que les AthlonXP 2400+ Thorton tournent à 1800 MHz (13,5 x 133) et les AthlonXP 2400+ Thoroughbred tournent à 2 GHz (15 x 133)... Alors, acx01b, pourrais-tu stp nous dire exactement quel processeur tu as ? :confused:
    invitebacae084
    Après vérification tu ne peut rien changer d'autre que le cpu speed ! Et un conseil ne le monte pas a 133/166 mhz!
  1. [Blanc] Bosch WOP 2400
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h27
  2. Mode d'emploi Bosch wvf 2400
    Par invite751aba6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 16h55
  3. frigo electrolux trs 2400
    Par invite26f2b99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 11h00
  4. Ampli Boost Pa-2400
    Par invitefffee5ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 20h49
  5. Antenne directive 1000MHz
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 20h23
