Conseil sur futur Pc portable :
    invite4e8667c6
    Bonjour, je souhaite acheter un ordinateur portable, et j'aimerais ne pas faire le mauvais choix et optimiser les performances de l'ordinateur choisit avec un bon rapport qualité/prix !
    Voici un Dell que j'ai configuré, et je le trouve vraiment bien et peu cher pour ses configurations, maintenant si il y a mieux au même prix, dites moi ! Merci
    Base : Processeur Intel® Core™ 2 Duo T9300 (2,5 GHz, 800 MHz FSB, 6 Mo de mémoire cache L2)
    Système d'exploitation : Windows Vista® Édition Familiale Premium SP1 authentique - Français
    Mémoire : 4096 Mo de mémoire bicanale SDRAM DDR2 667 MHz [2x2048]
    Clavier : Clavier interne rétroéclairé français (AZERTY)
    Carte graphique: Carte graphique ATI Mobility RADEON HD 3650 de 256 Mo
    Disque dur: 320GB (7.200rpm) Serial ATA Dual Hard Drive (2x 160GB)
    Lecteur optique: Fixed Internal 8X DVD+/-RW Slot Load Drive including Software
    Connectivité sans fil : Dell Wireless 1510 Half Mini Card (802.11n)
    Cables : 1 Meter Power Cord (3 Wire) - European
    Assistance technique standard : Garantie limitée d'un an : service d'enlèvement et de retour
    Services d'assistance : 3 ans de support à domicile (valable également en soirée et le samedi)
    Bluetooth : Dell Wireless 370 BluetoothJ Module
    Batterie principale : Batterie principale Lithium-Ion à 9 cellules (87 Wh)
    Sacoches de transport: Sac à dos pour ordinateur portable Targus Campus - XL
    Camera :Webcam 2 mégapixels intégrée - CCFL
    Labels : Label sans fil (cartes sans fil Dell) - Core 2 Duo
    Ecran LCD: Écran TFT large WXGA+ CCFL (1440 x 900) de 17 pouces avec technologie TrueLife™
    Protect your new PC: Logiciel : Norton™ Internet Security™ 2008 (abonnement de 3 ans) - Français
    Power Supply : Adaptateur secteur de 90 W (3 câbles)
    USB Memory Keys : Lecteur flash USB Lexar JumpDrive FireFly - 8 Go
    Biometric Identification: No Biometric Fingerprint Reader
    TOTAL (TVA comprise) :1 317,74 €
    poly71
    Re : Conseil sur futur Pc portable :
    Toujours la même question, c'est pour faire quoi ? bureautique ? internet ? jeux (lesquels) ? multimédia ? beaucoup de portabilité et d'autonomie ou juste transportable ? ...
    Plus le besoin est précis, meilleur est le conseil.
    invite4e8667c6
    Je recherche avant tout un ordinateur qui dure et qui soit polyvalent !
    J'aimerais pouvoir jouer aisément aux nouveaux jeux, et travailler dessus sans avoir à le recharger constamment !
    poly71
    jouer à quoi ? Dans tous les cas, un pc portable sera toujours beaucoup moins performant pour jouer qu'un pc fixe. Pour les jeux à venir, oublies. Un pc est obsolète côté jeux quelques mois après sa sortie...
    Ça veut dire quoi en terme d'autonomie ? Dans tous les cas, n'espères pas plus de 2 - 3h si c'est un pc qui permet le jeu avec un écran 17".
    Si c'est pour travailler avec une prise de courant à côté, vaut mieux travailler branché, la durée de vie de ta batterie n'en seras que meilleure.
    invite4e8667c6
    Alors admettons que je me soucie peu du jeu !
    Pour une utilisation modéré, est ce suffisant ?
    Est ce utile le 17 pouces ou c'est plus pratique un 15 pouces ?
    Vista est-il performant avec les configurations de l'ordinateur configuré ?
    Donc laisser le pc portable branché pendant son utilisation c'est préférable ? sa use pas la batterie ?
    wizz
    Si on parle du PC que tu as cité:
    -Vista: très largement suffisant
    -bureautique: très très très très largement suffisant
    -audio-vidéo: très largement suffisant...sauf s'il y a de nouvelles normes vidéo qui nécéssitent des circuits de décompression spécifique (comme ce fut le cas pour la lecture du DVD sur les PC Pentium II, mais tu n'as pas connu cette période)
    -travailler: ça dépend si tu as un soucis de productivité. Prennons le cas d'un montage de vidéo. Pour un professionnel, si ça va 2 fois plus vite, alors il va pouvoir accepter 2 fois plus de commandes, donc faire 2 fois plus de chiffre d'affaire (ou virer la moitié de ses employés). Dans ce cas, il cherchera à avoir un PC qui est 10 fois plus puissant, pour travailler 10 fois vite, pour prendre 10 fois plus de commandes, pour faire 10 fois plus de chiffre d'affaire (ou pour virer 9/10 de ses employés). MAIS toi, où te situes tu? (vu ton age, tu passeras plus de temps à appuyer sur la touche F1 que de temps à travailler...)
    100% des écrans 17" ont un pavé num, comme un clavier classique. C'est pratique si on s'en sert beaucoup
    Quelques marques seulement, et sur quelques modèles ont un pavé num sur des écrans 15"
    Brancher sur secteur ou pas...
    Vu le modèle choisi, l'autonomie de la batterie lors d'un jeu ne devrait pas dépasser 1h30. A toi de voir si tu as envie de t'interrompre (pas toujours au moment voulu) pour rebrancher le chargeur. Puis vérifier pendant le jeu que la batterie est rechargée, puis de débrancher le chargeur, puis.... De toute façon, tu n'iras pas très loin parce que le nombre de cycles recharge-décharge de la batterie est limitée.
    Bref, tu laisses la chargeur branché pour une utilisation à domicile. Pense à vider la batterie de temps en temps (en regardant une vidéo jusqu'à ce que la batterie est vide).
  1. Conseil Choix Achat PC Portable
    Par goodvibes69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2008, 12h33
  2. Conseil , avis pc portable?
    Par invite7f60f800 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/01/2008, 12h36
  3. Besoin de conseil pour un futur achat
    Par macimo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2007, 10h56
  4. Besoin de conseil pour futur chercheur ( c'est beau d'esperer... )
    Par invite5585082e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2007, 19h08
  5. Conseil pour achat PC portable
    Par kinette dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2006, 16h18
