Conseil pour dictaphone
    invite5fe66857
    Bonjour ou Bonsoir ^^
    J'aimerais avoir des conseils pour un dictaphone car je joue de la batterie et j'aimerais pouvoir m'enregistrer avec un son correct et pas brouillon pour le mettre ensuite sur mon ordinateur. Si vous avez des dictaphones à me proposer, n'hésitez pas à m'en faire part =)
    archeos
    Modérateur*
    Re : Conseil pour dictaphone
    Hello!
    "Dictaphone" et "Son correct" sont deux concepts totalement incompatibles!
    Investi plutôt dans un bon micro que tu pourra brancher sur ton ordinateur.
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    Okai' merci ! Quel genre de micro il me faudrait alors ?
    invite5fe66857
    Unhappy Re : Conseil pour dictaphone
    Personne ne peut me répondre ??
    invited9ab8c2f
    Batterie classique ou electrique?
    si electrique tu dois avoir une sortie pour brancher directement sur l'ordi.
    Ouk A Passi
    Dans le passé, les lecteurs mini-disc offraient l'immense avantage de permettre l'enregistrement avec microphone.
    'Un bon micro coutait aussi cher que l'appareil lui-même).
    Aujourd'hui, il existe les mp3.
    Mais en dehors de la prise usb, existe-t-il des modèles qui seraient capable d'enregistrer à l'aide d'un (bon) micro ?
    invite5fe66857
    Merci d'avoir répondu =)
    Oui j'ai essayé avec mon mp4 et mon portable mais le son est brouillon et je n'ai pas d'autres matériels horsmis ceux là...Je recherche donc un appareil adapté sortant un son assez clair !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par lamorgana Voir le message
    Alors?
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    Désolé j'ai répondu mais il y a eu une erreur d'envoi ...
    Donc oui, c'est une batterie classique
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'idéal, ce serait plusieurs micros, mais il te faudrait une table de mixage! Un bon micro unidirectionnel branché sur l'entrée micro du PC devrait faire l'affaire.
    http://www.latoiledesbatteurs.com/so...ros/micros.htm
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    Ah nan nan, c'est beaucoup trop pour moi ^^ ! Il m'en faut pas autant, je veux seulement un appareil capable d'enregistrer quelques morceaux et que je puisse le transmettre sur mon ordinateur non-portable...Les packs sont beaucoup trop cher et il y a trop de choses
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Pas mieux!!!
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    Non, c'est pas ce qu'il me faut, c'est trop sophistiquer. Il me faut quelque chose de plus simple
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Un cylindre enduit de cire et une aiguille?
    Va voir là :
    http://www.sonovente.com/sonorisatio...rs-25,3879.htm
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    ^^ Merci ! D'après ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression que ces micros peuvent enregistrer et ont aussi la capacité de branchement pour transmettre les morceaux de batterie sur l'ordinateur ! Je ne cherche surtout pas à amplifier le son de la batterie mais à l'enregistrer
    invite5fe66857
    J'ai trouvé ce dictaphone autrement :
    http://www.pixmania.com/fr/fr/597487...=33#tech-specs
    Il pourrait convenir ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Non, un micro n'a pas la capacité d'enregistrer, mais un PC sous Windows possède une fonction "Magnétophone". En principe, un micro est livré avec un jack 6.35 : il te faudra donc un adaptateur pour le brancher sur l'entrée micro de ton PC.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Hello!
    J'ai pas changé d'avis!
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    Oui mais mon ordinateur n'est pas portable donc je ne peux pas l'utiliser comme magnétophone...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas, il te faut un dictaphone numérique et un vrai micro, pas le micro incorporé!
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    lol okai' ^^ ! Mais les micros sont fait pour amplifier le bruit et non pour enregitsrer à moins d'avoir du lourd matos
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par PaRadiZe44 Voir le message
    T'as lu ça où? Le micro te permet de recueillir le son et de le transmettre à un appareil permettant de l'enregistrer ou de l'amplifier!
    (Futura Sciences)
    invite5fe66857
    J'suis paumée un peu là ^^ ! Donc il me faut simplement un micro de chant ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Bravo, t'as tout compris!!!!
    (Futura Sciences)
    Ouk A Passi
    Merci de m'avoir répondu.
    Je pensais que cela n'existait plus (faute de demande).
    Je suis surpris que le son restitué ne soit pas à la hauteur de ce que j'obtenais avec mon vieux "mini-disc", qui me paraissait d'une excellente qualité.
    Mais j'ai dit par ailleurs que:
    Un bon micro coutait aussi cher que l'appareil lui-même.
    Là, je suis battu !
    Par ailleurs, pardonnez-moi d'évoquer les cartes son de nos ordinateurs.
    J'ai la nette impression que les convertisseurs numériques de sortie vers analogique (donc, vers les haut-parleurs) dont elles sont équipées sont d'une qualité ...disons... acceptable, et nous restituent à peu près correctement le son d'un CD,
    Par contre, il me semble qu'en entrée (analogique), donc depuis le son recueilli par un micro, la qualité de l'échantillonnage analogique vs numérique ne soit pas d'une qualité transcendantale!
    Quelqu'un aurait un avis à ce propos?
    ph11
    Voici ce qu'il te faut:
    Zoom H2, Avec micro intégré, tu peux avoir un son de quasi qualité studio avec ça, enregistrement PCM ou MP3.
    Il existe aussi le modèle H4, qui est plus onéreux mais encore mieux.
    ph11
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    C'est certain. La majorité des cartes sons ne sont pas destinées à l'enregistrement, mais à l'écoute et plutôt au niveau amateur qu'audiophile, enfin on peut pas tous se payer un ampli à lampe à vrai triodes et une bonne enceinte... Pour l'enregistrement, il faut plutôt se diriger vers une m-audio, motu, rme,... Mais c'est pas donné. Enfin, pour 200€, tu devrais déjà avoir quelque chose d'acceptable.
    lien
    ph11
    Encore aujourd'hui, surtout avec les h-md de capacité d'1 Go, permettant d'enregistrer en PCM, et mon micro, il est artisanal, je l'ai eu chez un vendeur e-bay pour une 20aine d'€. Il est meilleur que la majorité des micros pour MD que j'ai essayé. Je retrouve plus le vendeur, il y avait les liens sur mdfr.com, mais le forum est out.
    Ouk A Passi
    Et merci bien pour les infos.
    Ce micro me donne entière satisfaction.
    Pour répondre à PaRadiZe44, il semble que je ne sois pas le seul à être satisfait de cette acquisition
    (mais je ne m'en sers pas pour enregistrer des concerts ou de la batterie).
    Bon dimanche à tous
    ph11
    Bon dimanche à tous
    C'est le micro classique pour md. Il est bien pour les interviews ou autres fonctions classiques de dictaphones, mais pour de la musique, il est pas très top et cher, par rapport au micro artisanal que j'ai cité plus haut, dont j'ai retrouvé la référence, qui est de bien meilleure qualité pour la musique.
    Lien
  1. HELP Conseil pour un lecteur/Enregistreur DVD pour un novice
    Par invite6fad521e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 17h36
  2. Dictaphone
    Par invite60012124 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2006, 13h18
  3. Graver d'un dictaphone MP3 sur un CD
    Par invite6f87c57d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 12h16
  4. connaissez vous un dictaphone
    Par fenouille dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2004, 20h47
  5. conseil pour un entretien pour CPGE intégrée
    Par invite13f9896d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2004, 22h17
