nouveau DD
nouveau DD
    ledjo
    nouveau DD
    je refais un pc a partir d'element pris a droite a gauche
    donc apres l'allumage et la page COMPAQ
    et que la batterie est peut etre HS
    mais elle est bonne
    je fais F1
    puis il me dit
    disque non systeme
    remplacez le et appuyer sur une touche
    que dois je faire ?
    pour que ça fonctionne
    poly71
    Re : nouveau DD
    Vu le message, tu n'as pas installé de système d'exploitation.
    Qu'y as t il actuellement sur le disque dur ?
    S'il n'y a pas de système d'exploitation, il faut en installer un (Linux, Windows, au choix). Attention, avec la carte mère Compaq, il se peut que le matériel ne fonctionne pas car non tatoué par cette marque.
    ledjo
    Re : nouveau DD
    bonjour Poly
    je ne sais pas ce qu'il y a sur le disque dure
    je l'ai pris sur un autre PC
    il etait en maitre
    invite18e9da4b
    Re : nouveau DD
    Bonjour ledjo
    exact poly...
    leurs carte mère est parfois bridé aussi niveau bios si tu n'as pas le cd drivers d'origine ... dur
    j'ai eu ce problème avec packard
    en principe si tu n'as plus de système d'exploitation il t'affiche NTLDR manquant
    faut aller aussi voir dans le bios dell ou supp.
    je suis pas un pro mais si ça peu t'aider
    wizz
    Re : nouveau DD
    il etait en maitre
    -> Il pourrait très bien être en position maitre , et être sur la 2eme nappe où il sert de disque de stockage
    ->référence de cette carte mère compaq (ou plutot je préfère la référence du PC dont elle est issue)
    ->et aussi, est ce que ce PC compaq (dont est issue la carte mère) a eu des problèmes avant de servir de pièces détachées? Si oui, lesquels?
    ->et aussi référence du disque dur (celui qui était en position maitre)
  1. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 21h27
