Problème Dual View Geforce
    inviteac6d3309
    J'ai une carte graphique Gforce Fx5200 sa fiche technique : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00066070.html
    Mon problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner deux écrans à la fois (Dual View), pourtant dans les propriétés j'ai bien écran 1 et 2. J'ai bien un adaptateur DVI-D VGA. J'ai télécharger les derniers Drivers et mon deuxième écran fonctionne très bien.
    Sur la fiche technique il est bien marqué Bi écran : OUI
    Quelqu'un a t-il une idée ou à déjà rencontré le problème ?
    SNT
    Re : Problème Dual View Geforce
    tu a le driver nvidia, va dans le paneau de configuration nvidia, il y a une option à activer pour avoir le dual screen normalement. ça marche comme ça avec la 7600 GT en tout cas
    "Ne regrette jamais tes erreurs, elles te feront toujours avancer" So
    inviteac6d3309
    oui j'ai été mais même quand j'actionne cette option ça ne marche pas.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    inviteac6d3309
    Merci pour la réponse. Effectivement mon deuxième écran était un vieux donc pas un TFT. Je souhaite m'acheter un ASUS 22 pouces qui est en promos mais y pas de prise DVI, mais juste une une VGA.
    Donc si j'ai bien compris si je branche deux écran TFT : Mon Isonic 19 pouces et mon futur Asus 22 pouces il ni aura pas de problème ?
    Je souhaite être sur car je souhaite vraiment travailler sur deux écrans car j'en n'ai vraiment besoin.
    Je dois aller le chercher ce soir avant qu'il soit en rupture de stock.
    inviteea367c34
    En principe il ne devrait pas y avoir de problème...
    Le seul problème c'est que une ge force 5200 c'est pas violent comme carte graphique donc pour brancher 2 écrans un 19" et un 22" elle risque d'être un peu a la ramasse surtout si tu les exploite bien... Faut voir aussi si le reste de ta config tiens la route ^^ surtout au niveau du pros...
  1. Geforce 9800 GX2 vs SLI de Geforce 8800 GT
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2008, 14h45
  2. Geforce 7800 GT problème PCI
    Par invite92675c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2008, 23h38
  3. [Brun] Probleme couleur TV LCD Dual
    Par invite2da6a924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 12h09
  4. Probleme avec GeForce FX 5700LE 256M AGP 8x
    Par invite80a694e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 12h00
  5. probleme pc avec geforce fx 5900xt
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2004, 20h23
