quel PC (désolé, encore cette question!)
    phel
    Je ne voudrais pas me dédouaner de ma part de boulot (je cherche un PC donc je me débrouille), mais tant qu'à faire autant demander l'avis d'amateurs très éclairés.
    Je cherche un PC de bureau que je voudrai offrir et pourquoi pas monter moi même (1ere expérience).
    Mes contraintes sont le budget : 200 euros (pour la tour)
    Mes envies en matière de matériel :
    favoriser la carte mère, qui pourrai être évolutive.
    Je me contenterai du minimum pour le reste (l'utilisation principale serai internet mais peut-être MAO par la suite).
    L'idée étant de fournir une "plateforme de base" permettant l'ajout de matériel si nécessaire.
    Cette idée de vouloir l'assembler moi même me permettrai-t-elle d'économiser de l'argent?
    Serait-il préférable d'acheter un PC monté ?
    Au vus du budget faut-il voir du côté occas. ?
    Je me suis fait quelques idées par rapport à ces questions (je ne suis pas un spécialiste) mais je suis un peu perdu dans l'offre qui est immense.
    Merci.
    inviteea367c34
    Re : quel PC (désolé, encore cette question!)
    Oula oui 200€ dans une tour complète c'est light mais sa se fait ...
    Euh dans le commerces a part d'occaz tu aura rien je pense...
    Le problème des carte mère "évolutive" se sont des éléments souvent récent et donc assez cher...
    Je vais quand même essayer de t'aider ...
    Donc pour monter cette tour tu as rien du tout style boitié ou disque dur ?
    Il faut donc faire une tour de A a Z c'est ça ?
    phel
    Non j'ai rien du tout.
    Mais certains éléments peuvent être achetés d'occaz.
    Avant Noël, on devrait pouvoir trouver des promos?
    phel
    Concernant la Carte Mère.
    Asus est une bonne marque parait-il! Si je veux une CM qui permette l'évolution du PC je devrait partir vers un socket AM2+ (pour un processeur AMD, par exemple). Or pour une bonne carte il faudrait compter une centaine d'euros, soit 50% de mon budget (beaucoup trop!).
    Donc deux choix :
    - une carte moins chère en socket AM2+ (socket qui sera dépassé certainement bientôt).
    - une carte avec un socket moins récent mais avec tout ce qui va bien dessus.
    Je vous fait part de ma réflexion, mais je sais pas si je suis dans le "vrai"?
    Si vous avez des propositions, c'est avec plaisir que j'en pendrai connaissance.
    wizz
    Une carte mère AM2+ ne coute pas forcement très chère.
    Pas chère ne veut pas dire du matériel datant de la préhistoire.
    Il y a des cartes mères AM2+ en entrée de gamme pour 50€
    Il y a des cartes mères AM2+ super haut de gamme très très très chère, avec une multitude de possibilités, de fonctions dont la très majorité des gens n'ont que faire avec.
    http://www.prixdunet.com/composants-...=&p_max=&f_438[]=Socket+AM2%2B
    En achetant du matériel occasion, tu en trouveras pour moins de 200€, MAIS dont le rapport performance/prix sera désastreuse.
    Prennons le cas de quelqu'un qui aura acheté un processeur en milieu de gamme il y a 1-2 ans. Il l'avait payé dans les 200€. Mais aujourd'hui, un processeur de même puissance coutera dans les 50€. Je doute donc qu'il acceptera de brader autant son matériel.
    Idem pour la mémoire. Il avait acheté 1Go à 100€. Mais aujourd'hui, avec la même somme, tu peux acheter suffisamment de mémoire pour équiper 3-4 PC....
    Bref, oublie le matos d'occasion. Sans compter le fait que tu ne sais pas ce qu'il avait pu faire avec. Un overcloking sauvage par exemple...
    Dans ton cas, (avec le lien précédent), ce sera une carte mère avec chipset vidéo intégré au format AM2+, 2Go de ram (profite en vu le prix), puis fais ce que tu peux pour caser tout le reste dans 200€...
    http://www.prixdunet.com/composants-...2&f_580%5B%5D=
    etc....
    inviteea367c34
    Oui il y aura certainement des promos...
    Mais des tours a 200€ ... je pense pas, fin j'ai jamais vu dans le commerce...
    Je propose une idée de config si ça peux t'aider... Le tout fait 203€ si je ne m'abuse... Faut bien sur pas oublier les frais de ports enfin bon ...
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...201-8713W.html -->20€
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...st=0&numpage=1 -->30€
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...st=1&numpage=1 -->88€
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...st=1&numpage=1 -->35€
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...st=0&numpage=1 -->13€
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...st=0&numpage=1 -->17€
    Apparemment le jeux a pas l'air ta priorité donc pas besoin de carte graphique en plus qui augmente ton budget...
    Enfin bon pour 200€ sa me semble pas mal non ?
    phel
    Merci Bizman de t'être pris un peu de temps
    et félicitation pour la configuration proposée:
    Boitier Advance Venus 8713W: 20 euros
    Pocesseur Sempron LE 1250 2.2 GHz : 30 euros
    CM Asus M3N78 Pro : 89 euros
    DD Maxtor 160 Go 8Mo Sata 2 : 35 euros
    RAM DDR2 1Go PC2 5400 Kingston : 13 euros
    Graveur DVD LG Sata GHNS40 : 17 euros
    UN TOTAL de 204 euros (sans les frais de port).
    Wizz me faisait remarquer que les CM entrée de gamme coutait environ 50 euros (par exemple : Asus M2N-CM DVI : 47.21 euros).
    J'ai du mal à voir les différences entres ces deux cartes, hormis de nombre ports. Les chipsets sont différents mais là ça devient trop technique pour moi.
    La différence de prix se justifie-t-elle (oui certainement mais ..)?
    wizz
    -parfois, c'est un chipset d'un autre constructeur moins cher (VIA par exemple au lieu de Nvidia)
    -parfois, c'est un chipset d'une gamme inférieure chez le même constructeur
    -parfois, le chipset audio est une gamme inférieure (mais qui est suffisant sauf pour ceux qui sont très exigeant)
    -parfois, le chipset vidéo est une gamme inférieure (mais qui est largement suffisant pour tous les utilisations sauf évidemment les jeux vidéo)
    -souvent, il y a moins de possibilités d'utilisation (seulement 4 ports sata au lieu de 8, ou RAID complet au lieu de 1, 0, 1+0 seulement, ou pas de port firewire, ou port firewire 400 au lieu de firewire 800, présence d'un port sata externe....)
    -souvent, c'est une carte mère "moins développée", au format micro ATX, pas beaucoup de port PCI (mais qui en a besoin de 5 ports PCI aujourd'hui) c'est à dire que le bios ne contient pas autant d'options pour que l'on puisse bidouiller autant que l'on souhaite (chose qui concerne 1-2% des utilisateurs)
    La version pro:
    La version de base:
    Si tu n'as pas besoin du port HDMI ni du port Firewire, alors en prennant la version de base te suffit (ce dont je te conseille) , et tu viens d'économiser 25€ qui serviront à acheter un boitier dont l'alim intégré serait de meilleure facture
    La différence du chipset audio ne sera pas important parce que tu achetera une vraie carte son le jour où tu feras (massivement) du MAO (si c'est bien de la Musique Assistée par Ordinateur)
    SNT
    Citation Envoyé par phel Voir le message
    LDLC PC Debut - AMD Sempron LE-1200 1 Go 40 Go DVD(+/-)RW DL (sans OS - non monté) 168,99 € TTC
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00071738.html
    * Processeur AMD Sempron LE-1200
    * Jeu de composants NVIDIA GeForce 6100
    * 1 Go de mémoire vive DDR2-SDRAM PC5300 667 MHz
    * Disque dur 40 Go Serial-ATA II
    * Graveur DVD Super Multi Double Couche
    * Contrôleur audio 8 canaux Haute Définition
    * Boîtier LDLC Moyen Tour - Noir/Gris anthracite
    * Alimentation 480 Watts
    * Carte mère MSI K9N6SGM-V (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
    * Processeur AMD Sempron LE-1200 - 2.1 GHz
    * RAM 1 Go DDR2-SDRAM PC5300
    * Disque dur Seagate Barracuda 7200.9 7200 RPM 2 Mo Serial ATA II - 40 Go
    * Graveur DVD Super Multi DL
    Ou alors
    LDLC PC Debut EXTD - Intel Celeron Dual-Core E1200 1 Go 80 Go DVD(+/-)RW DL (sans OS - non monté) 219,94 € TTC
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00071740.html
    Processeur Intel Celeron Dual-Core E1200
    * Jeux de composants NVIDIA GeForce 7050
    * Disque dur 80 Go
    * Clavier Office 2.0
    * Souris optique
    * Kit d'enceintes 2.0
    * Carte mère MSI P6NGM-L (NVIDIA GeForce 7050) - Micro ATX
    * Processeur Intel Celeron Dual-Core E1200 - 1.6 GHz
    * Disque dur MAXTOR DIAMONDMAX 21 SATA 7200RPM 2Mo - 80 Go
    * Clavier LDLC Office 2.0 (AZERTY Francais)
    * Souris optique LDLC Gamer 1000
    * Tapis de souris
    * Kit d'enceintes multimédia LDLC 2.0
    "Ne regrette jamais tes erreurs, elles te feront toujours avancer" So
    golfo57
    Avec tout ce qui a été proposé, il manque quand même l'os. Donc tes 200euros ne suffisent plus. Faut compter entre 80/130 euros selon ce que tu vas choisir chez Windows, ou alors Linux gratos.
    invitea09d71c0
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    et encore... si tu prend l'os de microsoft... tu prendras certainement un pack office (pour avoir word excel et powerpoint au moins)
    donc environ 200euros
    sinon tu choisi linux avec une distrib pour 0 euros
    mais bon en neuf... avec un système exploitation... à 200euros...
    (rassure moi... l'écran il est pas compris dans ton budget ?)
    essaie ça
    ou alors s'orienter sur de l'occasion...
    EDIT:
    zut j'ai répondu trop rapidement... dans "ta tour" tu compte dans ton budget que la partie hard ?
    ou y'a aussi le soft (os, logiciel)
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    Non : OpenOffice, gratuit, libre et plus que suffisant pour tous ces usages (à peine en dessous de MS Office pour quelques fonctions).
    SNT
    Ubuntu + Open office, et c'est gratuit
    Surtout que pour ce type de config, mieux vaut ubuntu que Windows xp ou vista question performances
    phel
    Merci à tous pour ce très utile coup de main!
    phel
    Le problème avec les machine toute faite, c'est qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans.
  1. est-ce possible encore de changer de lycée à cette période...
    Par invite08e2273d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/09/2008, 10h31
  2. [Identification] Quel est cette fourmi?
    Par invite72054282 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/07/2008, 16h10
  3. [Identification] Quel est cette insecte?
    Par invitec3eb4b48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2008, 22h27
  4. OK cette config? quel Alim?
    Par tomtom550 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 06h00
