Problème d'affichage sur ecran portable
    DavidCH
    J'ai un problème de qualité d'image sur l'écran d'un portable Compaq Présario 1600.
    L'image bave sur la droite. exemple un grand carré bleu bave d'un 1cm ou 2 vert la droite et en rouge foncé.
    J'ai remplacé la carte mère, j'en avais une d'avance mais le problème est toujours le même.
    Pas de faux contact en vue, j'ai tout essayer.
    J'hésite entre remplacer la dalle de l'écran ou l'inveter.
    Qu'en pensez-vous?
    T250 FD4.8 NEQ6 300D Baaderisé Inova Plx
    inviteec4ecf2f
    Re : Problème d'affichage sur ecran portable
    Regarde l'état de la nappe entre l'écran et la carte mère.
    Tu peux aussi enlever le cache plastique de l'écran (les vis sont sous les cahoutchouc) et appuyer légèrement sur le pourtour de la balle pour voir si cela change l'affichage.
    DavidCH
    Salut, merci pour ta réponse.
    J'ai démonter la dalle, vérifié et nettoyé au "contact" les connecteurs. Idem. Il reste un petit connecteur interne à la dalle je vais essayer de le démonter et vérifié si il y n'y a pas un faux contact ou autre sur les petites carte électronique plaquées derrière la dalle.
    A bientôt
    David
  1. Plus d'affichage sur mon pc portable
    Par fifikz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2007, 15h23
  2. Problème d'affichage avec écran LCD 2x16
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 15h48
  3. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 20h51
  4. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 19h00
  5. Probleme d'affichage ecran CRT
    Par invite0c2da1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 17h37
