Memoire video
Memoire video
    danest
    Memoire video
    Une question qui doit être simple pour certains, mais moi ... je n'arrive pas à avoir l'info.
    J'ai une carte mère Asus P5LD2 - VM avec vidéo intégrée, et j'aimerais connaitre la mémoire vidéo.
    Pourquoi ? parce que pour utiliser un logiciel, il faut un minimum de 128 Mo .... Est-ce que je les ai ??
    Merci pour toutes les bonnes idées, et même si elles ne sont pas bonnes.
    Daniel
    archeos
    Modérateur*
    Re : Memoire video
    Hello!
    Va voir dans le bios, tu connaitra la mémoire allouée et tu pourra en modifier les valeurs.
    (Futura Sciences)
    danest
    Re : Memoire video
    Merci Archeos !
    J'ai pu modifier la mémoire allouée à la video, mais il m'est proposé au maximum 120 Mo !
    Enfin pas grave ! je sais maintenant où il faut aller voir !
    Encore merci !
    Bye
    archeos
    Modérateur*
    Re : Memoire video
    Hello!
    Il est possible que la quantité de mémoire que tu puisses allouer à la vidéo soit proportionnelle à la quantité de mémoire installée sur la carte mère. Dans ce cas, et si tu as absolument besoin de ces 128Mo, tu as deux solutions :
    - racheter une barrette de RAM
    - racheter carément une "vraie" carte graphique
    (Futura Sciences)
    danest
    Re : Memoire video
    Bonjour Archos,
    C'est possible ! je n'ai que 512Mo de mémoire.
    Lorsque j'ai testé l'augmentation de la mémoire vidéo, j'ai l'impression de l'ordi "ramait" plus que de coutume (c'est peut-être logique).
    Je vais probablement augmenter la mémoire de l'ordi à 1 Go. Mais quel type de mémoire faut-il pour une carte Asus P5LD2-VM avec un processeur celeron 3,2 GHz.
    Encore merci pour toutes ces infos.
    poly71
    Re : Memoire video
    Un petit tour chez le constructeur par ici.
    Tu peux mettre de la DDR2 667 MHz. Une barrette d'1Go coûte une dizaine d'euros, ne te prives pas.
    danest
    Re : Memoire video
    Merci Poly71, En effet j'ai vu les prix, il n'y a pas de raison de se gêner.
  1. optimiser mémoire vidéo
    Par invited262c575 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2007, 16h39
  2. probleme mémoire sur ampli audio-vidéo thomson 300 ht
    Par Jehan-luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 19h47
  3. [C/C++] accéder à la mémoire vidéo
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2006, 11h11
  4. Mémoire, conscience et vidéo...
    Par invite29dc04ca dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2006, 14h06
