connection graveur dvd connecteur ATA sur nappe SCSI
    blackloffy
    Salut à toutes et à tous,
    J'ai acheté un graveur de dvd pour mon pc "LG Super Multi DVD Rewriter, model: GH20 ns10" mais je constate que la nappe de mon pc ne convient pas pour le connecter. Je présente un connecteur scsi devant un appareil qui exige de l'IDE / ATA.
    Savez vous s'il existe un moyen de connecter ce graveur via une carte spéciale ou autre?
    Merci pour vos réflexions et vos commentaires.
    archeos
    Modérateur*
    Re : connection graveur dvd connecteur ATA sur nappe SCSI
    (Futura Sciences)
    blackloffy
    Voici les infos sur mon pc, au cas où...
    Nom All-in-Wonder Radeon AGP
    ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_1002&DEV_5144&SUBSYS_0 2AA1002&REV_00\4&28E940C1&0&00 08
    Type de carte ATI Radeon AGP (QD), compatible ATI Technologies Inc.
    Description de la carte All-in-Wonder Radeon AGP
    Mémoire vive sur la carte 32,00 Mo (33*554*432 Octets)
    Pilotes installés atidvag.dll
    Version du pilote 5.13.01.3120
    Fichier INF atiradn1.inf (section atimtag)
    Plans de couleurs 1
    Entrées de table des couleurs 4294967296
    Résolution 1152 x 864 x 60 hertz
    Bits/pixel 32
    Adresse mémoire 0xD0000000-0xD7FFFFFF
    Port E/S 0x00009000-0x00009FFF
    Adresse mémoire 0xDD000000-0xDD07FFFF
    Canal IRQ IRQ 11
    Port E/S 0x000003B0-0x000003BB
    Port E/S 0x000003C0-0x000003DF
    Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF
    Pilote c:\windows\system32\drivers\at imtag.sys (5.13.01.3120 (ReleasedBinaries.010715-1631), 302,75 Ko (310*016 Octets), 20/02/2008 21:20)
    blackloffy
    Merci Archeos, on vient de se croiser!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les infos de ton PC ne concernent que ...................... la carte graphique!
    (Futura Sciences)
    wizz
    AIW AGP, donc probablement une tour, donc 2 ports IDE
    as tu un lecteur CD, lecteur DVD ou graveur CD? Il te suffit de virer un de ces dinosaures pour le remplacer par ton nouveau DVDRW
    blackloffy
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    J'ai un lecteurDVD et un graveur CD et...même un lecteur de disquettes!!! c'est pour dire...
    J'ai déjà retiré ces "dinosaures" pour y installer mon "best burner", mais c'est là que ça coince, ils sont raccordés à la nappe et les fiches n'ont rien à voir avec l'ATA du nouveau graveur.
    J'ai constaté, en effet que je dispose de contrôleurs , ATA/ATAPI/IDE avec: canal IDE principal et secondaire, contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801 BA. Dixit les infos glanées dans l'ordi. De plus j'ai bien un connecteur que j'ai fiché dans le graveur, mais il semble que tous les fils viennent de l'alimentation. Le lecteur s'allume et s'ouvre, mais le pc ne le reconnaît pas. De plus la fiche en question est large, il semble qu'une seconde plus petite soit nécessaire, du moins elle existe en femelle au cul du graveur.
    J'ai photographié ma carte mère pour repérer les différents connecteurs libres, mais je crainds de ne pas pouvoir l'insérer dans ce message: "il existe des erreurs sur la page"... et ben non ça ne veut rien savoir, même pas un tout petit smiley...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On recommence tout depuis le début : ce graveur est en SATA!
    Il te faut donc une carte PCI-SATA (A moins que ta carte mère ne comporte ces ports SATA)
    Par exemple :
    http://www.topachat.com/pages/detail...st_inh625.html
    (Futura Sciences)
    blackloffy
    Citation Envoyé par blackloffy Voir le message
    Je dispose de contrôleurs , ATA/ATAPI/IDE avec: canal IDE principal et secondaire, contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801 BA. Dixit les infos glanées dans l'ordi. De plus j'ai bien un connecteur que j'ai fiché dans le graveur, mais il semble que tous les fils viennent de l'alimentation. Le lecteur s'allume et s'ouvre, mais le pc ne le reconnaît pas. De plus la fiche en question est large, il semble qu'une seconde plus petite soit nécessaire, du moins elle existe en femelle au cul du graveur.
    Ces connecteurs s'apparentent ils au SATA dont tu parles?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les connecteurs SATA sont spécifiques (un pour l'alimentation, un pour la liaison carte mère)
    http://www.surcouf.com/images/Catalo...2/g9629353.jpg
    (Futura Sciences)
    blackloffy
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    comment ce fait il qu'à l'alim corresponde la fiche la plus large? y aurait il différentes tensions pour différentes fonctionnalités?
    Je vais donc installer une carte pci SATA, on en trouve pour pas très beaucoup chère... Sinon il existe un adaptateur que l'on fiche sur le connecteur de la nappe, mais si c'est passable en lecture, c'est -semble-t-il, merdique pour la gravure.
    Bonne nuit...
  1. Recoller un connecteur nappe sur un CI
    Par invite95dd3a77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 11h41
  2. Nappe flexible : cherche connecteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 15h41
  3. connection SATA OU ATA IDE
    Par vascochien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2008, 09h54
  4. pin du connecteur SCSI faible densité 50 broches
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 10h02
  5. IDE, SCSI, ou serial ATA ????????
    Par invite63ce12dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2004, 18h32
