ça marche
merci à vous tous, le lien d'archéos fonctionne, tout est tellement mieux
bonne nuit à tous et re-merci
ça marche
bonjour à tous
ce post pour vous dire qu'il semblerait que j'aie aussi un problème de ram, mais cette éventualité demande vérification.
il est vrai qu'il n'était pas question d'anarchy online quand j'ai acheté ce pc, tant pis pour moi, il va falloir que je fasse réviser ma boule de cristal, ou plus sérieusement que je pense un peu plus loin que le bout de mon nez quand je fais quelque chose
encore merci à tous
Hello!
Ce problème de RAM, c'est une quantité insuffisante ou une barrette défectueuse?
(Futura Sciences)
et merci de ta réponse, archéos
le problème serait un manque de ram, comme dans "pas assez par rapport à ce que le jeu demande"
je me demande si un bon nettoyage de la bécane n'arrangerait pas les choses aussi étant donné les conditions de vie de mon pc : Paris + circulation pas loin (champs elysées) + chat + tabagie
un de mes amis, développeur de son état, me parle de faire quelques bilans et de la carte et de la bécane en général (achetée en 2005 donc déjà plus ou moins obsolète j'imagine), donc je vais m'y mettre, et je te tiendrai au courant
j'envisage au pire de changer de bécane, d'après cet ami le changement de carte graphique serait à la limite plus onéreux, et ce pc pourrait être utile à quelqu'un qui n'a pas trop besoin de graphique "animé"
quant à rajouter de la ram, il me dit que ça n'est pas vraiment possible pour une raison technique qui m'échappe totalement
merci, suite à plus tard
Hello!
La configuration recommandée pour ton jeu nécessite 256 Mo de RAM et tu en possèdes au moins le double (y'a plusieurs configurations possibles pour le Dell Dimension 5150.
http://www.ciao.fr/Dell_Dimension_5150__930856
De plus, la mémoire est de la DDR2 (toujours disponible) et une vraie carte graphique te coutera toujours moins cher qu'un PC neuf équipé d'une carte graphique de daube!
Peux tu donner une description détaillée de ton PC?
(Futura Sciences)
re, heu, bonjour ou bonsoir, au choix
je crois que le plus simple serait de scanner la facture, mais je doute des qualités de mon scan (imprimante HP 12xx), donc je vais faire un peu de saisie :
date de commande : 08/10/2005
reprise suite à fausse manoeuvre
dimension 5150 pentium4 avec hyper threading (3.00 ghz, 800 fsb, 2mo de cache
mémoire bicanal 1024 mo 400 mhz ddr2
disque dur 160 go sata (7200 tm)
carte graphique ati radeon x300 se 128 mo hypermemory avec sortie dvi/vga
carte soundblaster live 24 bits (pas de port iee)
le reste est soit du soft, soit des trucs évidents, genre clavier , souris ou softs
merci de me suivre dans cette galère
Hello!
La configuration recommandée pour ton jeu :
Pentium II 450 Mhz - 256 Mb RAM - 3D carte graphique avec 32 MB RAM
Ta configuration :Pentium IV 3000 Mhz - 1024 Mb RAM - 3D carte graphique avec 128 MB RAM
Tout est multiplié par 4 ! Aucune raison de changer quoi que ce soit.
(Futura Sciences)
et merci archéos
mais alors, si ma config est plus que suffisante, il se passe quoi?
ce serait une (des nombreuses) aberration (s) de funcom? parce que ce n'est pas ce qui manque le plus dans ce jeu, mais ça m'amuse le plus souvent
mon copain développeur me conseille de télécharger d'autres jeux pour voir ce qui se passe, je vais essayer, ne serait-ce que pour voir, il m'a fourni les liens, je n'ai plus qu'à cliquer dessus et attendre (30 méga pour vanguard, il va falloir que je fasse un beau nettoyage après, lol)
en tout cas merci encore, et je te tiens au courant
suite et fin du topic en ce qui me concerne, du moins je pense :
je viens de passer quelques heures sur world of warcraft, pour tester ma carte graphique dans une action qui parait-il est très dure pour elle
donc après avoir tué des monstres vilains, j'ai gagné des sous, assez pour voler sur un bestiau volant
et aucun problème graphique
donc mon souci serait dû a funcom, l'éditeur d'anarchy online, et non à mon pc
merci de vos aides
