RAM Olivetti Envision 400
    Igzer
    J'ai un vieil ordinateur (Olivetti Envision 486 DX400) dont la RAM ne peut pas dépasser 24 Mo (une barette de 32 Mo est lue 24). Je sais que ce PC est bon pour la poubelle à l'ère des pentium4, 3ghz, et des RAM dépassant 3 Go, mais c'est une pièce de musée !
    Y a t-il un moyen (modif carte mère, autre astuce) de le booster pour arriver au minimum de 32 Mo de ram ?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM Olivetti Envision 400
    Hello!
    Je pense pas qu'Olivetti ait fabriqué la carte mère. Porte t'elle des indications de constructeur et/ou une référence?
    De mémoire, il doit y avoir un numéro de série du bios sur la page de boot qui doit permettre d'identifier cette carte.
    (Futura Sciences)
    eric mag
    un 486 DX4 / 100???
    à tous les coups, tu utilises soit de la ram FPM, soit de la EDO (éventuellement BEDO).
    format SIM 32 ou 72 pins si je me souviens bien.
    ces barrettes fonctionnent par paires. adressage maxi 16Mo.
    donc il te faut alors des barrettes de de 16Mo.
    en remplissant les 4 emplacements, tu peux arriver à 64Mo... à condition que la carte mère accepte les barrettes de 16Mo.
    sinon ce sera 4 barrettes de 8Mo, donc 32Mo au total.
    PS: et pour les trouver, bon courage...
    Igzer
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    un 486 DX4 / 100???
    A archeos & eric mag : merci de votre intérêt pour cette vieille machine (utilise aussi la TV comme écran). J'ai dû me documenter d'où le retard pour répondre :
    Mémoire :
    Min. 8 MB, max. 24 MB
    with 4-8-16 MB increments. On the motherboard there is one socket for the installation of the following SIMMs:
    EXM 40-004 One 1 MBx32 (4 MB) SIMM
    EXM 40-008 One 2 MBx32 (8 MB) SIMM
    EXM 50-016 One 4 MBx32 (16MB) SIMM
    MOTHERBOARD :
    BA2243/BA2252 ISA/VESA architecture and 2nd level cache
    BIOS :
    The ROM BIOS is a FLASH EPROM.
    The BIOS code can be updated from diskette.
    Supported features: Plug&Play, APM.
    Last level: Rev. 2.06
    J'ai trouvé un autre texte écrit en néerlandais ou une autre langue des pays nordiques tels que le suédois, novégien ... ?!
    Il y a encore d'autres infos + schéma.
    Vous avez une idée sur tout celà ? Merci.
    eric mag
    tu viens de donner la réponse à ta question toi-même
    ta carte mère ne peux pas adresser plus de 24Mo, uniquement en SIMM 32... donc 16Mo la barrette maxi.
    donc la barrière est infranchissable avec cette carte mère là...
    il peut quand même utiliser windows 98 mais çà sera lent.
    PS: il existait des carte ram additionnelles en isa 16 bit (VESA mode) et en PCI, qui permettaient de d'outrepasser ce genre de problèmes. quasiment introuvables aujourd'hui, mais j'en ai vu passer une sur ebay il y a quelques temps.
    Igzer
    Merci eric mag .
    Ce PC n'acceptait pas également de capacité de disque dur supérieure à 8 Go.
    Poutant, après avoir installé son Win95 (spécifique pour les pilotes), et mis à jour avec Win98, on débranche le disque dur pour le connecter dans un autre PC (doté de Win XP). On formate le reste du disque dur, crée des partitions ... Et ça marche. Cette vieille machine ne voit que du feu avec un disque dur de 30 Go.
    Salutations.
  1. [Info] Réparation d'un photocopieur olivetti
    Par invitea1d0c683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 21h03
  2. et un 400 D
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2008, 19h36
  3. Lune au 400
    Par anin dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/09/2007, 08h54
  4. [Divers] panne d'un fax olivetti
    Par cd59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 00h53
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
