Une souris pour 2 Pc
    inviteb42ed615
    Question Une souris pour 2 Pc
    Je cherche une solution permettant d'utiliser une souris sur 2 PC simultanément. Savez-vous si il est possible de fabriquer un câble USB (ou PS/2) en Y de telel sorte que le signal d'entrée (souris) soit dupliqué et transmit simultanément sur deux sorties USB ?
    orlof
    Re : Une souris pour 2 Pc
    Il existe des boîtiers KVM qui permettent de piloter plusieurs PC avec un seul écran, une seule souris et un seul clavier.
    Par exemple : http://www.cdiscount.com/search/kvm/...avid_nav=10715
    inviteb42ed615
    Citation Envoyé par orlof Voir le message
    Oui mais ces KVM permettent de l'utiliser soit sur un PC soit sur l'autre mais pas sur les deux en même temps ...
    Une autre idée ? ^^
    orlof
    Piloter 2 PC en même temps avec la même souris ?
    Si vous essayez avec une souris filaire, je crains qu'il y ait un problème d'alimentation et de reconnaissance de celle-ci par les 2 PC.
    Il faudrait peut-être essayer avec une souris sans fil, mais je ne sais pas s'il est possible de trouver un deuxième connecteur USB au détail (à moins d'acheter deux souris en même temps), mais là je ne suis pas certain non plus qu'elles aient exactement la même fréquence. Ca m'étonnerait d'ailleurs qu'elles soient sur la même fréquence, sinon il serait impossible de faire travailler plusieurs stations de travail avec des souris sans fil dans un même bureau.
    invitefb151606
    Voila la solution
    http://code.google.com/p/synergy-plus/
    Ce petit bout de code multi-plateforme permets de gérer du multi screen depuis un poste serveur vers des clients sur un réseau local.
    On déplace la souris et vous voila sur l'écran de votre second pc!!
    une véritable merveille !!
    cherif1969
    Salut le KVM est la meilleur solution pour piloter 2 pc
    tu peux faire du virtuel aussi
    alors plus besoin de 2 pcs
    juste un et l'autre tu l'installes en virtuel ---- du coup une seule souris
  1. Une souris pour 2 PC
    Par inviteb42ed615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 21h41
  2. Une souris plus évolué
    Par invite6b1a864b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2008, 10h39
  3. Comportement d’une souris d’anxiété
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/08/2007, 17h56
  4. Une expérience de transgénèse chez la souris
    Par invite3dcafedd dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2006, 22h42
  5. quelle physique dans une souris ?
    Par invitedb20613d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2005, 21h48
