Bonjour!
Il s'agit d'un Pc portable packard bell Model 5721N (easy one silver 3101 COMBO) qui ne s'allume plus .Aucun voyant allumé ;Aucun signe de fontionnement d'un composants.
Demande votre aide.
Merci!
19/03/2009, 18h48
#2
orlof
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
345
Re : PC portable en panne
Comment essayez-vous de le démarrer : avec sa batterie ou sur le secteur ?
- si vous êtes uniquement avec la batterie, il se peut que ce soit celle-ci qui soit HS.
- si vous êtes sur le secteur, essayez de le mettre en marche sans la batterie car si elle est HS elle peut l'empêcher de démarrer.
- s'il ne démarre toujours pas sans la batterie, il se peut que ce soit votre bloc d'alimentation qui soit défectueux.
19/03/2009, 18h48
#3
Pascal1985
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22
Le bloc d'alim est OK ? Si oui, retire la batterie, essaie avec le bloc d'alim seul. Tu peux retirer le hdd, la mémoire, les périphériques, la carte wifi, le modem s'il y en a un (mais je doute que tu y accès sur des packard bell).
En principe, c'est la carte mère qui est HS. Appelle la hotline.
19/03/2009, 21h24
#4
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 910
... Pc portable ... qui ne s'allume plus
Encore une question (pour commencer):
otes-moi d'un doute,
quand tu connectes le bloc d'alimentation, il y a bien un voyant qui s'allume sur l'ordinateur
