redémarrage systématiquement par CD
    invite95e440a2
    Bonjour!
    Il y a quelques temps mon PC ne démarrait plus qu'avec le CD de windows. Puis depuis hier il démarre mais ne veut pas ouvrir la session.
    J'ai cru que le disque dur était HS,donc j'en ai acheté un nouveau.
    Je lance l'installation de windows.Elle se passe bien.Le PC s'éteind et quand il redémarre il le fait par le CD donc réinstallation.
    Comment puis je mettre tout en ordre s'il vous plait ?
    Cordialement!
    archeos
    Modérateur*
    Re : redémarrage systématiquement par CD
    Hello!
    Déjà, tu commences par retirer le CD pour que Windows puisse terminer son installation. Après, tu vas dans le bios et tu règles le démarrage sur ton disque de boot.
    (Futura Sciences)
    invite95e440a2
    Bonjour!
    J'ai retiré mon CD mais windows ne peut finir de s'installer car dans l'installation le PC doit s'éteindre et se rallumer.
    Je suis allé dans le bios mais là je suis perdu.
    first boot device HDD-1
    second boot device CDROM
    J'ai même supprimé le 2ème boot
    J'ai toujours le problème.
    Cordialement!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'aurai pas un "Device HDD - 0"?
    (Futura Sciences)
    invite95e440a2
    Oui effectivement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas, sélectionne le en disque de boot!
    (Futura Sciences)
    invite95e440a2
    Je l'ai déja sélectionné en arrétant le 2ème boot.
    Toujours pareil.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vérifie l'emplacement de ta nappe sur ta carte mère : tu dois installer sur le disque C, connecté au 1er port IDE (je sais, c'est souvent du n'importe quoi chez les constructeurs de carte mère, puisque l'on trouve les deux marquages : IDE1/IDE2 et IDE0/IDE1)
    (Futura Sciences)
    invite95e440a2
    OK,merci encore pour ton aide,mais j'essaierai ce soir car le boulot n'attends pas?
    Bonne journée!
    Cordialement!
    invite95e440a2
    Le week end est enfin arrivé.
    Voila,sue ma carte mère je ne peux me tromper car il y a 2 emplacements et ils sont de couleurs différentes et les nappes ont les couleurs correspondantes.Je les ai tout de même échangé et toujours le même problème.J'ai même changé la nappe.
    Dans le bios j'ai mis le disque dur pour les 3 boot et idem mais j'ai eu comme messagerimary master hard disk fail.
    J'ai mis àprès 1er boot:disque dur
    2nd boot :CD
    3ème boot:floppy
    Idem avec messagerimary master hard disk:none
    primary slave disk :none
    sec. master disk VD-RW
    sec.slave disk :none
    J'en suis là pour le moment et je ne comprends rien.
    Ma carte mère est une asus A7N8X
    Cordialement!
    invite95e440a2
    j'ai oublié de dire que mon disque dur est reconnu dans le bios.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le cavalier arrière est bien réglé sur master?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et ton DD doit être branché sur le connecteur bleu.
    (Futura Sciences)
    invite95e440a2
    Bonsoir!
    Il est bien branché sur le bleu.Le cavalier est en position maitre.
    J'ai écrit une erreur dans mon dernier message,mon DD n'est pas reconnu par le bios.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si t'as bien branché la nappe et la fiche Molex d'alimentation, il ne te reste qu'à tester ce disque sur une autre carte mère.
    (Futura Sciences)
    invite95e440a2
    Merci encore pour ton aide.Je vais le faire.
    Bonne soirée.
  1. redemarrage Unika
    Par inviteeba55fca dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/12/2009, 11h30
  2. Fenetres intempestives qui s'ouvrent systematiquement
    Par invitedc6ab89f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/01/2009, 21h36
  3. redémarrage du système ...
    Par invite2c79b73d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2007, 14h15
  4. redémarrage intempestif :'(.. au secours !!!
    Par Amalthya dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/12/2005, 12h57
  5. redemarrage pc
    Par invite033daef6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2005, 07h30
