voila je souhaiterai effectuer un formatage bas niveau de mon DD Hitachi SATA1 sur mon portable packard bell.
Je voudrais en fait installer XP au lieu de Vista et pour cela je dois faire un low format (formatage bas niveau) de mon DD.
Mon DD contient actuellement 2 partitions ( 1 pour l'OS et une autre pour les données).
Concernant le formatage bas niveau.
J'ai tenté de le faire avec l'utilitaire ultimate boot cd qui contient les outils drive fitness test 4.09 et feature tool 2.05 qui sont les outils pour les dique IBM/Hitachi. Malheureusement après chargement de ces outils le PC bloque sur:
Loading DFT...
ou Loading Hitachi feature tool...
J'ai également essayé avec l'outil Hiren boot (qui contient également les 2 utilitaires cités ci dessus), même probleme les outils ne se lancent pas.
J'ai également essayé avec DFT 4.14 disponible ici
as tu vérifié qu'il existe des drivers en winXP pour ton modèle de portable???
si jamais PB n'avait développé qu'en version Vista, alors il n'y aurait nulle part où tu pourras trouver des drivers winXP
02/06/2009 - 22h02
Nicolasm
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
287
Re : Formatage bas niveau DD Hitachi SATA1
salut,
Pourquoi dis tu que tu dois absolument faire un formattage bas niveau ? Si ce n'est juste que pour reinstaller un systeme d'exploitation. ca n'a aucun sens Ca serait comme détruire les fondation d'une maison puis la reconstruire pour en fait ne refaire que la salle de bain
Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il est juste honteux de vouloir l'ignorer
02/06/2009 - 22h04
joeyrestar
Date d'inscription
février 2005
Âge
28
Messages
80
merci pour ta réponse.
Effectivement, PB n'a pas développé le modèle de PC pour XP (mais seulement pour vista) et les drivers ne sont pas dispo sur le site officiel PB mais ils le sont ailleurs ( par ex: touslesdrivers).
Sinon pour mon probleme de formatage bas niveau as tu 1 idée ?
02/06/2009 - 22h08
joeyrestar
Date d'inscription
février 2005
Âge
28
Messages
80
Bonsoir Nicolasm,
le formatage bas niveau est obligatoire car le DD est tatoué "Vista" et il permet d'effacer complétement les datas comme si j'en achetai 1 neuf en magasin.
C'est une sécurité ou bridage imposée par Microsoft je crois afin d'obliger les utilisateurs à utiliser Vista et non XP.
Djo
02/06/2009 - 22h11
Nicolasm
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
287
Envoyé par joeyrestar
Bonsoir Nicolasm,
Djo
Désolé, mais non ce n'est pas possible. Le formattage bas niveau est utilisé exceptionnellement en cas de problème physique du disque ou si un problème demande cette réponse. Jamais microsoft n'obligera un utilisateur "lamda" à effectuer un formattage bas niveau sur un disque.
De plus, il n'existe aucun bridage de vista. Il suffit simplement de supprimer la partition qui contient vista pour pouvoir installer windows xp (la suppression des partitions du disque fait comme si tu venais de l'acheter justement
Pourquoi faire cela me direz-vous ?
Eh bien à cause des liens commerciaux qui unissent les constructeurs et Microsoft, ce dernier voit dans les logiciels libres comme Linux une menace potentielle de la part de la concurrence (le logiciel libre)...
Mais il y a aussi une autre raison plus rationnelle et avancée par les constructeurs reconnaissant ce type de pratique comme Packard Bell:
Il s'agit de PC avec licences "OEM" (ce sont des licences qui associent les logiciels exclusivement au matériel d'origine: contrat entre Microsoft et assembleur).
Pour éviter la réutilisation de ces logiciels sur d'autres machines, Microsoft impose aux assembleurs tels que Packard Bell de mettre en place un système de protection : le fameux tatouage.
Ce tatouage associe à l'aide d'un code, la carte mère, le disque dur et les logiciels.
Ces PC sont donc livrés sans CD mais avec une copie du système d'exploitation, des drivers et du tatouage, sauvegardée sur une partition cachée.
Cette partition permet de restaurer le système dans son état d'origine et contient une sauvegarde du tatouage.
Ce tatouage n'est bien sûr pas mentionné à l'achat du PC quelque soit la marque !
02/06/2009 - 22h47
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
afin de t'éviter de faire des conneries irréparables plus tard:
1: touslesdrivers.com ne créent pas les drivers. Ils ne font que stocker des drivers existants ou ayant existé. Si le constructeur PC a créé, pour la carte mère lambda le driver XXXX pour win98, puis YYYY pour winXP, alors le site touslesdrivers.com stockera ces drivers, même lorsque le constructeur PC aura enlevé les drivers XXXX et YYYY de son propre site.
Mais si ce constructeur PC n'a jamais créé une version de driver pour win98, alors le site touslesdrivers.com ne te proposera pas ce fameux driver pour win98.
Le site touslesdrivers.com n'est pas constitué de programmeurs géniaux en informatique, capables de créer tout genre de pilote. C'est juste un site de dépot, de stockage. C'est une bibliothèque...
Donc renseigne toi bien avant, pour savoir si pour ton portable, il y a déjà existé des pilotes pour winXP
2: le tatouage a pour but de t'empêcher de réutiliser les logiciels livrés avec l'ordinateur XXXX sur l'ordinateur YYYY. Et c'est tout.
Si ton constructeur a installé Vista, alors rien ne t'empêche d'aller dans un magasin, acheter un CD winXP, de formater (normalement) ton disque dur pour y installer winXP.
à partird'un live cd ou CléUSB Linux remplira le disque sda de zero (bien expliqué dans le post Zebulon..)
03/06/2009 - 12h42
joeyrestar
Date d'inscription
février 2005
Âge
28
Messages
80
j'ai bien compris ce que fait touslesdrivers.com.
Concernant :
Apparement non puisque j'ai déja essayé.
Je possede une licence XP SP3.
Je précise avant tout que (dans la précipitaion car je n'étais pas au courant de l'existence du tattouage) j'ai formatté le DD avec les partition de restauration !! .
J'ai tenté une installation classique de XP:
Le DD a bien été reconnu
la copie des fichier s'est effectuée normalement.
Au 1er reboot l'installation se lance et l'installation bloque (quand il reste 35 minute d'installation).
Pour info j'ai essayé avec d'autres versions d'XP appartenant à des amis.
J'ai aussi fait un essai en mettant dans le Bios SATA Mode Selection IDE au lieu de AHCI (apparement en natif sur Vista) ---> Même probleme, l'installation bloque.
Les infos que j'ai trouvé sont que seul le low format ( formattage bas niveau) peut résoudre ce probleme.
Si vous avez des idées sur les raisons qui bloquent au moment du lancement de DFT je suis preneur.
As tu lu le lien Zebulon avec les explications de "lowgrade" et "jeanroger"?
je te rappelle la commande dd if=/dev/zero of=/dev/sda
qui est radicale pour éffacer les scories bloquantes d'une précédente installation ainsi que MBR, secteurs non visibles et parfois secrets des partitions..
03/06/2009 - 16h37
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello!
...Je possède une licence XP SP3...
Une licence complète ou un CD OEM?
(Futura Sciences)
03/06/2009 - 19h00
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
Idem comme archeos
-est ce que c'est la license qui est livrée avec ton PC packardbell?
-est ce que c'est une ancienne license d'un autre PC de marque (packardbell, Acer, Dell, etc...)
-est ce que c'est une version complète (boite), ou OEM mais non livrée avec un PC de marque?
03/06/2009 - 19h03
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
suite....
puisque tu y tiens à ce problème de tatouage du disque dur dont il faudrait absolument faire un formatage bas niveau, alors rien ne t'empêche d'acheter un DD dans le commerce (il y en a pour 50€) pour y installer winXP. Tu seras sûr et certain que ce DD n'est pas tatoué (mais archeos et moi seraient quasiment sûr que ton installation du système d'exploitation n'ira pas plus loin que précédemment)
Non
Non mais 1 version achetée avec un PC assemblé ( non de marque )
Version complete
Oui c'est vrai que si je veux un DD non tatoué je peux le prendre das le commerce.
Sinon j'ai supprimé la partition de données afin d'avoir 1 seule partition "saine" sur le DD.
=> Et je rencontre toujours le meme probleme.
drive fitness test ne veut pas se lancer pour exécuter le Low Format. Il reste bloqué sur Loading DFT...
Je ne comprends ce qui se passe ??
Pourrait il s'agir de paramètre à changer dans le Bios pour le DD ?
Kryok merci je vais regarder le lien de zebulon mais je souhaitais en priorité utilisé l'outil "officiel" d'Hitachi.
