ecran blanc sur packard bell
    invite649cf86b
    j'ai un packard bell sb65-u-070 et mon ecran est blanc au demarrage.
    j'ai testé le portable sur un ecran lcd en sortie dvi, ca fonctionne.
    j'ai testé la dalle lcd sur un autre portable, elle fonctionne.
    j'ai tester l'inverter sur un autre portable, il fonctionne.
    je viens de flasher le bios, bip incessant au demarrage qui s'arrete quand j'appuie sur une touche et toujours ecran blanc.
    le disque dur est ok, la ram aussi.
    j'ai testé une autre dalle sur le dit portable et ca fonctionne.
    depuis le flashage toujours ce bip incessant.
    j'ai formaté le disk dur, reinstallé vista, tout les pilotes (bien sur avec l'aide du lcd en sortie dvi) mais quand j'installe les pilotes de la carte graphique geforce 8400m, reboot et ecran noir apres initialisation de vista.
    aidez moi svp, j'ai l'impression d'avoir tout fait .
    invite649cf86b
    Re : ecran blanc sur packard bell
    petit up...
    invite649cf86b
    petit up...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, ça commence mal : Packard-Bell ne semble pas commercialiser de portable ayant la référence "sb65-u-070"!
    Sinon, tu te serai pas emmêlé les pinceaux avec les drivers Vista 32 et 64?
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    le pc est un packard bell easynote sb65-u-070.
    j'avais installé xp pro a la base et meme problem d'install .
    j'ai du mal a cerner le problem, la carte graphique a l'air ok vu le resultat sur un ecran independant.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'es sûr de ta référence?
    http://support.packardbell.com/fr/it...tform_minos_gm
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    mb65-u-070
    ah oui, autant pour moi.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par bilabolong Voir le message
    mb65-u-070
    Ben, c'est toujours la même référence!
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ...Sinon, tu te serai pas emmêlé les pinceaux avec les drivers Vista 32 et 64?
    Alors?
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    bjr,
    j'ai installé le pilote v32 sur os vista. mais meme avec le pilote xp pro (sur os xp pro, je precise) ca me fesait la meme chose.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Lors de l'installation de Vista, l'affichage est normal?
    Si tu actionnes la combinaison de touches permettant de basculer sur un écran externe, que se passe t'il?
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    si tu as bien lu le premier post archeos, tout fonctionne en basculant fn+f3 . le seul hic c'est l'installation des pilotes 8400gs et l'ecran blanc au demarrage du portable (sans la fonction fn+f3).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant que tu essaies d'installer les pilotes NVidia, ce PC fonctionne avec les pilotes Microsoft? Si oui, lesquels?
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    bonsoir,
    aucun pilote graphique n'etait installé, j'ai donc installé le driver nvidia geforce 8400gs, redemarrage du pc en cours d'install du pilote....ecran noir...demarrage en mode sans echec...problem de pilote decelé...desinstallation du pilote et rebelote.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ..aucun pilote graphique n'était installé, ..
    Ben si, mais des pilotes génériques de Microsoft! C'est pour ça que je te demande lesquels sont installés par défaut lors de l'installation de Windows.
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    salut
    la pour l'instant, je n'ai pas le temps...j'ai vu pilote vga, si je me souviens bien..
    mais je ne sais pas jusqu'ou tu veux en venir ?!! CG hs ou pas ?dans tout les cas ya un problem niveau CG<->dalle lcd ?! au niveau de la nappe CM<->dalle tout est ok.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, si ça fonctionne avec un pilote standard, c'est pas la dalle! T'es sur que c'est bien une 8400 dans ce portable?
    Tu essaie d'installer les pilotes Packard-Bell ou NVidia?
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    lut !
    je n'ai jamais dit que c'etait la dalle, je l'ai testé sur un autre portable, elle est nickel. le problem se situe plus en amont, impossible d'installer le pilote 8400. c'est forcement un problem de CG.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...T'es sur que c'est bien une 8400 dans ce portable?
    Tu essaies d'installer les pilotes Packard-Bell ou NVidia?
    Alors?
    (Futura Sciences)
    invite649cf86b
    bonsoir,
    packard bell et nvidia, le resultat est le meme. tout ce qui etait a faire, les tests, les MAJ on etait fait sans resultat.
    personne n'aurait du neuf a proposer ?
    encore merci de l'aide.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Panneau de configuration", "Gestionnaire de périphériques", Vista détecte quoi comme carte graphique?
    (Futura Sciences)
  1. ecran ft500 packard bell s'allume 2 secondes
    Par frenchy371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2011, 12h01
  2. [Brun] ecran packard bell L17H
    Par reg87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 01h13
  3. [Brun] ecran packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 07h08
  4. [Brun] panne FT700 ecran plat packard bell
    Dernier message: 12/10/2007, 11h29
  5. [Brun] ecran crt 2160 packard bell
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h04
