arret du pc brutal
arret du pc brutal
    inviteab44bcc9
    arret du pc brutal
    J'ai un problème avec mon PC, il s'arrette brutalement avant que windows puisse se démarer, il s'arrete lors du premier demarrage juste avant la page de chargement de windows et plus je fais de test pour le démarrer et plus le temps de coupure se restreint.
    J'ai deja testé l'alim, le disque dur et le problème ne vient pas de la.
    Je pense que le problème vient de la surchauffe du processeur mais j'ai mis un gros ventillateur (pas un ventillateur informatique mais un ventillateur qu'on alume quand on a chaud mdr) pour refroidir au max mais ca change pas grand chose le pc reste allumé apeine 1 ou 2 secondes de plus.
    pour info le pc est un HP media center M7000
    archeos
    Modérateur*
    Re : arret du pc brutal
    Hello!
    On est pourtant pas le 1er avril!!
    Qu'as-tu fait du ventilateur d'origine?
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Citation Envoyé par darkazra Voir le message
    qu'appelles tu "tester l'alim", l'as tu changée ou t'es tu contenter de mesurer les tensions qui en sortaient?
    Si tu as mesuré les tensions, l'as tu fait en charge ou à vide?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteab44bcc9
    Le ventilateur d'origine est toujours sur le processeur, je l'ai pas enlever
    en gros j'ai mis un ventillateur en supplément.
    Sinon pour le test de l'alim j'ai changer l'alim par une autre identique et neuve.
    Merci pour vos réponse
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le ventirad d'origine fonctionne correctement, j'ai du mal à croire que le problème soit du à une surchauffe. Le bios t'indique t'il la température du processeur?
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    as tu testé la RAM?
  1. Inversion du champs magnétique brutal en 2012
    Par invite11a3f7d4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/12/2011, 13h25
  2. [Thermique] De Dietrich City 2.24 FF GN - Arret Brutal AL t5
    Par invite90b762b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 21h09
  3. arrêt brutal de mon pc
    Par invite280a3dc0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/11/2008, 22h40
  4. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 06h46
  5. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
