j'aimerais formater ma clé en NTSF actuellemen en Fat 2
pouvez vous m'aider
Abutilln
pouvez vous m'aider
Abutilln
Salut
tres facilement : sous windows, clic droit sur l'icone de la clé,"formater" choisi "NTFS" dans les possibilités offertes :FAT,FAT32,NTFS,
Ah bon, c'était NTFS ! Je n'ai pas répondu car NTSF, je ne connaissais pas. Quel intérêt ? de ne plus être directement compatible avec LINUX ?
J'aime pas le Grec
Hello!
Ni avec les versions anciennes de Windows!
(Futura Sciences)
L'interet est simple : de pouvoir stocker des fichiers de plus de 4Go, de gérer les permissions et les droits Windows, ...
Quand à la compatibilité Linux / Mac, les drivers NTFS-3G sont suffisament stable en lecture / écriture pour ne pas avoir de soucis. C'est juste plus consommateur en ressource qu'un systeme de fichier avec driver en kernelland, mais cela reste rare d'utiliser une clée USB comme systeme de fichier principal
Perso, mon disque amovible est en NTFS, comme ca je peux avoir accès à mes machines virtuelles de dev (fichier de 10Go+) que je sois sur Windows ou Linux, et quelque soit mon PC.
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
est il possible d'utiliser des logiciels non compatibles avec XP avec une clé formatée de cette façon?
Merci et............si j'ai dis une ânerie veuillez m'en excuser
What???
Quel logiciels non compatibles? executables? anciens Win9X ?
question floue ++ ,mais à priori réponse négative ..
J'ai un logiciel qui ne fonctionne pas sur XP, même plusieurs, je me demandais si en les installant sur la clé ils ne pourraient pas fonctionner?
executables: ????executables? anciens Win9X
anciens Win9X: (win9X, c'est à dire ancienne version?): oui, ils étaient destinés à d'anciennes versions, ils fonctionnaient jusqu'à WinMe...
Hello!
Ca serait trop beau!
C'est comme si en installant des programmes Mac sur une clé USB tu pouvais les faire fonctionner sur un PC!
(Futura Sciences)
...ben oui, ce serait trop beau...
...Je suis triste, j'avais un espoir
merci de m'avoir répondu mais quand je clique sur formater avec cette clé je ne peux la formater qu'en Fat 16 ou Fat 32 alors qu'avec une autre clé je n'ai pas ce problème la marque de ma clé 2 go est My Flash
merci pour les futures réponses
abutillon
BonjourBonjour,
executables: ????
Fais une machine virtuelle avec une installation de Win98; en utilisant VirtualBox par exemple.
Dudulle,
j'ai déjà fait, ça ne marche pas avec le logiciel que je veux utiliser...problème de carte vidéo si je me souviens bien...
Tu as utilisé virtual box ou virtual pc ? Si je me souviens bien VirtualPC émule une carte précise, tandis que VirtualBox utilise ta carte.
J'avais utilisé virtual box et avais à l'époque essayé de trouver une solution
http://forums.futura-sciences.com/lo...box-vista.html
Pourquoi n'ai je pas tenter virtuel PC? est ce payant?
pourquoi veux tu formatter ta clé USB en NTFS si elle ne fait que 2Go?
Si tu avais une clé de 8Go ou plus, j'aurai compris. Mais là....
c'est encore abutillon
j'ai trouvé la solution en relisant toutes mes notes prises il y a quelques mois dans différents forums et toute contente je vous donne cette solution
FORMATER UNE CLE USB DE FAT 32 A NTFS
Sous XP
Exécuter cmd. Puis tapez convert L: /FS:NTFS
Sous Vista faire invite de commande puis convert L: FS:/NTFS
surtout bien respecter les espaces car sinon vous échouez
merci à vous tous pour m'avoir répondu même si je n'avais pas obtenu de résultats avec vos conseils
bien amicalement
J'ai 25 machines virtuelles, chaque machine à un disque de 10Go non splitté (donc 25 fichiers de 10Go), plus toutes les isos DVD nécessaires pour recréer une de mes VM. Donc je dirais que je dois avoir 30 fichiers de 4Go+, tous sur mon disque externe. Donc oui, j'ai beaucoup de fichier de plus de 4Go sur mon disque, presque que cela même
Hello!
Ok, c'est du pro! Par contre, tes gros fichiers, tu les copies parfois sur une clé USB?J'ai 25 machines virtuelles, chaque machine à un disque de 10Go non splitté (donc 25 fichiers de 10Go), plus toutes les isos DVD nécessaires pour recréer une de mes VM. Donc je dirais que je dois avoir 30 fichiers de 4Go+, tous sur mon disque externe. Donc oui, j'ai beaucoup de fichier de plus de 4Go sur mon disque, presque que cela même
(Futura Sciences)
Non, c'est gratuit.J'avais utilisé virtual box et avais à l'époque essayé de trouver une solution
Dudulle,
étrange que je ne l'ai pas essayée!
Je vais voir ça ....merci de m'avoir relancée sur la piste des machines virtuelles que j'avais abandonnées avec beaucoup de colère.
