Pb pc portable
Pb pc portable
    invite64693c4f
    Pb pc portable
    Je viens vers vous car mon ordinateur portable ne demmare plus
    il tente de se redemarrer mais se coupe direct et plus on essaye de le redemarrer et mois loin il va
    je pense qu il s'agit d un virus car j'ai deja eu se pb il y a un an, c'etait un virus qui avait supprimer les fichier de démarrage,
    Le probleme s'est que la on arrive meme plus a le demarrer,
    comment faire poru le redemarer et le formater completement ? ou alors d'ou peu provenir ce pb?
    il s'agit d'un pc portable fujitsu il a 3 ans et c'est windows xp qui est installé dessus
    aidez moi svp
    DAUDET78
    Re : Pb pc portable
    Tu actionnes F8 en rafale au démarrage du PC. Tu tombes sur une page qui demande si tu veux démarrer "sans échec" , tu sélectionnes. XP marche?
    J'aime pas le Grec
    ProgVal
    Re : Pb pc portable
    Es-tu sûr qu'il est branché sur le secteur ou que la batterie n'est pas vide?
    ProgVal
    invite64693c4f
    Re : Pb pc portable
    oui il est branché sur le secteur
    on a verifier a premiere vu ca ne vient pas de l'alimentation car ca s'allume au demarage puis ca se coupe
    j ai pas le temps d'appuyer sur F8 qu il se coupe
    DAUDET78
    Re : Pb pc portable
    et tu peux accéder au BIOS (généralement la touche "Del") à la mise sous tension?
    J'aime pas le Grec
    invite64693c4f
    Re : Pb pc portable
    non je ne peux plus aller nul part
    des que j appui sur le bouton pour l'allumer les lumieres s'allument et on entend qu il commence a demarer et pouf il se coupe
    DAUDET78
    Re : Pb pc portable
    Pour moi, ce n'est pas un virus. Mais un problème hard. Quand tu tentes de démarrer, il y a des trucs sur l'écran? quoi?
    J'aime pas le Grec
    invite64693c4f
    Re : Pb pc portable
    maintenant plus rien n'a le temps de s'afficher
    il se coupe direct
    au debut j'aller jusque chargement de windows puis puis on essaye de le demarrer et moins il va loin maintenant plsu rien n' a le temps de s'afficher
    j'ai deja eu un pb comme ce lui la masi la derniere fois c t un virus qui avait supprimer les fichier de demarrage et qui empecher lordi de demarer
    vous pensez que c'est grave la ? la carte mere serait morte? mais si s'etait la carte mere il ne maurait pas afficher le telechargepment de windows ???
    je m y connais pas du totu en informatique
    DAUDET78
    Re : Pb pc portable
    Moi, à ta place, j'irais voir le SAV. Et à la vue du devis ..... tu es bon pour en racheter un autre. L'avantage des tours, c'est modulaire, et on peut plus facilement intervenir.
    PS: Attend d'autres avis ....
    J'aime pas le Grec
    invite64693c4f
    Re : Pb pc portable
    la on aouvert le pc et on a regarder
    on a enlever la pile du bios puis remise au bout de 30 min
    on a interverti les memoires
    le ventilateur tourne
    on me conseil de reinitialisé le CMOS de la carte mère????
    DAUDET78
    Re : Pb pc portable
    Citation Envoyé par bobby1804 Voir le message
    faut jamais faire deux actions à la fois
    Normal, tu as débranché la pile. tu réponds oui (en gros, c'est la mise à l'heure)
    J'aime pas le Grec
    invite64693c4f
    Re : Pb pc portable
    on a fait un test ce midi et on me dit que c materiel,
    soit l'alim, les barettes mémoires ou la carte mere.
    Je vais essayer une autre prise pour voir
    DAUDET78
    Re : Pb pc portable
    Si tu peux booter sur un CD, il y a MEMTEST86 qui est très utile pour tester la RAM http://forums.cnetfrance.fr/index.php?showtopic=2695
    Si au bout d'une heure de test, rien n'est en rouge, tes RAMs sont ..... peut être bonnes
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pb pc portable
    Hello!
    As-tu essayé de démarrer avec le disque dur déconnecté?
    (Futura Sciences)
    poly71
    Re : Pb pc portable
    il se coupe direct
    Ca me fait vraiment penser à un problème d'alimentation. Peut être dysfonctionnement de l'alimentation secteur, dernière extinction batterie vide. Au premier essai, la batterie tenait la tension jusqu'au chargement de windows, puis décharge de plus en plus profonde au point de ne plus pouvoir rien donner de plus que quelques secondes, puis fractions de secondes...
    Avez vous mesuré la tension de sortie de l'alimentation secteur, au moins à vide ? La tension de la batterie à vide ? (à comparer avec les valeurs nominales inscrites dessus)
    Sinon, un essai de démarrage avec l'alimentation secteur branchée et la batterie retirée, ça donne la même chose ? Et avec que la batterie (peut être complètement à plat et foutue à force d'essais, mais on ne sait jamais...) ?
    invite64693c4f
    Re : Pb pc portable
    concernant la prise je nai pas essayer de mesurer
    si jenleve la batterie et que je veux lallumer uniquement avec le secteur il ne se passe rien meme pas de lumiere
    si je lallume que avec la batterie pareil il ne se passe rien
    il faut que les 2 soit branché pour qu il essaye une fraction de seconde
    et si je laisse reposé la batterie le nombre de fraction de seconde augmente un peu mais pas beaucoup
    vous pensez que ca vient de l'alimentation?
    comment je peux faire le test ?
    je connasi qq1 qui a le modele en dessou du mien du coup ca prise est pareil en voltage masi c pas les meme amperes donc jen ose pas essayer
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  2. Pc portable.
    Par invite7a07ff0a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 11h11
  3. pc portable
    Par invite0d9829f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2008, 12h17
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  5. dd portable
    Par inviteb950ea26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2004, 12h09
