problème de son audio PC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    inviteced546de
    Lightbulb problème de son audio PC
    Le son de mon PC est faible et je n'arrive pas à résoudre le problème.
    J'ai essayé d'augmenter le volume du son dans le panneau de configuration, sons et périphérique. J'ai toujours un son faible.
    Comment peut-on résoudre le problème?
    Merci à tous
    ASAL
    invitee05a3fcc
    Re : problème de son audio PC
    et tu l'écoutes avec quoi? des H.P. ou des enceintes amplifiées?
    Il a toujours été faible ou c'est arrivé d'un coup?
    Configuration hard ?
    invitee840409b
    Système d'exploitation?
    As-tu toujours eu ce problème?
    As-tu essayé avec d'autres enceinte?
    As-tu essayé avec les mêmes enceinte, mais sur un autre PC?
    As-tu essayé avec différents programmes? (si non, es-tu sûr que ce n'est pas le programme qui a un son faible?)
    PC portable ou avec une tour (ça rejoint la dernière question de Daudet)
    ProgVal
    inviteced546de
    DAUDET78,
    En faite c'est le son audio du PC.
    J'ai essayé de mettre des enceintes pour savoir si le son audio du PC etait cassé mais non! on a touujours un son faible.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel type d'enceintes?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    C'est le son audio interne du PC. je ne sais pas quel type d'enceinte.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tes enceintes, elles ont une alimentation secteur, un voyant de mise sous tension ou un interrupteur marche/arrêt (ou on/off)?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    Je n'ai pas trop compris mais je suis partis sur panneau de confi. puis sur son péri. et j'ai relevé Realtek AC97 audio , type d'enceinte ???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si tu répondais aux questions (celles de Daudet, de Progval et les miennes) ça serait pas plus simple?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    Mes enceintes ont une alimentation secteur. Ce problème est survenu lorsque j'ai supprimé malencontresement un programme mais je ne sais pas lequel?.
    invitee840409b
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    As-tu essayé avec les mêmes enceintes, mais sur un autre PC?
    ProgVal
    Et pour info: "son audio", ça ne veut rien dire, on dit "son", tout simplement
    inviteced546de
    je ne sais pas trouver les info. pour répondre aux questions: système d'exploitation et configuration Hard.
    Sinon, problème survenu aprés avoir supprimer un programme malencontresement
    invitee840409b
    Système d'exploitation> Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux, ...
    configuration Hard> Comment est le hardware de ton PC (les périphériques, les cartes à l'intérieur de la tout, ...)
    inviteced546de
    Système d'exploitation: Windows XP
    Configuration Hard : pas de problème particulier
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Alors?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    -enceinte amplifié (enceinte du PC )
    -alimentation secteur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok! Dur pour avoir une réponse!
    Ta fiche jack est bien branchée sur la prise verte?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    Qu'est ce que tu veux dire par: Ta fiche jack est bien branchée sur la prise verte?
    Penstu qu'il peut avoir un problème avec ma carte son du PC???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, les enceintes amplifiées, faut qu'elles soient reliées au PC, sinon ça fonctionne pas. La carte son ou le panneau arrière de la carte mère comportent plusieurs prises jack, dont une de couleur verte : c'est sur celle là qu'il faut brancher la fiche sortant de tes enceintes.
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    OK mais avec ou sans enceinte amplifiées j'ai comme même un son faible.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé avec les mêmes enceinte, mais sur un autre PC?..
    Alors?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par asal Voir le message
    Tu veux dire que tu as un son même sans enceinte ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... PC portable ou ..une tour (ça rejoint la dernière question de Daudet)..
    Alors?
    PS : ça doit être le frère de Roro!
    (Futura Sciences)
    wizz
    DAUDET78,
    donc si j'ai bien compris, ce fameux son audio vient de l'intérieur du boitier du PC...
    inviteced546de
    Ce fameux son vient de mon PC portable et il est faible.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu précises qu'il s'agit d'un portable dans ton 11ème post (j'ai compté)!
    Es-tu sur de brancher ton jack au bon endroit?
    Quelle référence et marque de ce portable?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    J'ai bien brancher mon Jack
    PC portable: Fujisu siemens
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    .. PC portable: Fujisu siemens
    Va falloir faire un effort, parce que des Fujitsu-Siemens, y'en a une floppée!
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Moi, je pense que Asal a oublié de retirer ses boules Quies pour entendre et ses lunettes de soleil pour lire les questions ....
    inviteced546de
    Futjitsu Siemens Computer
    AMD Turion 64 Mobile
    Technology ML32
    cela suffit comme info.????
  1. Son stéréo sur entrée line audio
    Par inviteef0be89f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2011, 15h36
  2. probleme son avec intel82801 ich2 audio controller
    Par invite23c7bd5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2009, 16h31
  3. son audio commandé par microcontrolleur
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 22h27
  4. Pas de son - Carte audio SIS 7012
    Par invite6f25b373 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2007, 20h27
  5. Problème son lié au controleur audio ?
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 10h27
