Lecteur disquette
Lecteur disquette
    Eliès
    Lecteur disquette
    J'ai mon ordi que j'ai monter moi meme et depuis le debut il n'a jamais reconu de lecteur diquette. J'ai essayer plusieur lecteur et nappes qui fonctionnent tous sur d'otre PC mais pa sur le mien. Dans Poste de travaille j'ai deux lecteur disquette afichre mais ocun des deux ne s'ouvre lorsque je met un disquette.
    De quoi cela peut-il venir???
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    invitedcacff25
    Re : Lecteur disquette
    Est-ce qu'ils sont activés dans le BIOS?
    Amicalement.
    Eliès
    Coment on le sait?
    Eliès
    j'etait fatiguer ce matin en repondant coment on le savait.
    J'ai etait dans le bios et efectivement dans le menu de boot le lecteur disquette n'est pas disponible.
    Coment je peut l'activer??
    Ya un menu "Floppy drive seek" qui est sur "disable".
    C'est avec sa qu'on l'active??
    invitedcacff25
    Oui, apparement c'est ça. Tu doit pouvoir le mettre sur "enable" avec les touches "haut, bas".
    Ensuite faire exit avec l'option save.
    Amicalement.
    Eliès
    Merci j'ai resolu a moitier le probleme. J'ai donc activer le lecteur disquette. Il aparait dans le poste de travail et s'il est mal brancher m'indique une ereur au demarage de l'ordi.
    Quand je met une disquette dans le lecteur je ne paut pa i acceder car il me dit que aucune disquette n'est inserer.
    Coment resoudre se nouveau probleme????
    enderalartic
    euh il faut pas mettre de diskette (mis a part les disquettes de boot ) au demarrage sinon ca plante, sinon il faut reverifier les nappes et l alim
    ps le lecteur diskette sert pu arien le mien a cramer il y a 8 mois et depuis je n en ai eu besoin qu une seule fois et encore ca a été résolu plus tard, j ai gagner de la place et rajouter un dur ^^ (cd rw, et memore usb c est mieux ^^ et plus sur )
    Eliès
    ouai le lecteur disquette ne sert pleu a rien .......sauf a faire un formatage de bas niveau.
    C'est pour cela que je m'en preocupe car ca fait 2 ans qu'il marche pas et il ne me sert jamais.
    J'ai essayer plusieur lecteur et nappes sa na rien changer.
    Est-il possible d'efectuer un formatage de bas niveau a partir d'un lecteur de carte(smart media)??
    enderalartic
    je ne crois pas , ton disque est defectueux? (sinon je ne vois pas l utilité d' un tel formatage) si tu as essayer d autres lecteurs et nappes c est que le probleme est soit humain (tu fais la meme erreur quand tu branche a chaque fois en pensant bien faire , mais bon y a peu de chances j' ai vu une blonde, litteraire de sucroit arriver a monter integralement un ordi oups je censure cet écrit et je m inscrit en faux devant ces propos honteusement mysogines )
    soit c est au niveau de ta carte mere , peut etre meme l alim( les led s allument ? ca fait du bruit?
    Eliès
    Alors pour le formatage bs niveau c'est car mon disque dur na plus que 9.6 Go sur les 80 de base.
    Je ne pense pas que je branche mal les lecteur car j'est deja monter plusieur PC san aucun problme.
    Pour le lecteur quand je le branche mal(volontairement bien sur:d) l'ordi m'indique au demarage qu'il y a une ereur donc je le rebranche bien et sa passe. Le lecteur ne salume pa rien donc je n'y avait pas penser mais il est possible que se soit l'alimentation. Je verifie si le courant arive aux bornes demain je pense.
    merci de votre aide
    invitedcacff25
    Remarque naïve, mais il m'est arrivé des coups pires...
    La nappe des lecteurs disquettes à une broche avec certains fils inversés; c'est celle-là qu'il faut brancher sur le lecteur pour le déclarer en lecteur A.
    Tout est OK de ce coté ?
    Amicalement.
    Eliès
    salut,
    J'ai pas le temps de tout demonter ojourdui donc je verai sa demain si j'ai le temps.
    Je vais voir pour le sens des napes mais je ne pense pas que cela vienne de sa car quand je branche mal la nappe cela me dit une ereur .
    Eliès
    J'ai verifier lalim: j'ai une tension de 5 et 13 volt sur la fiche de conection donc elle est bonne.
    J'ai essayer plusieur nappes dans tous les sens posible avec plusieur lecteur mais toujours rien.
    Une iddée??????????
  1. Solution pour lecteur de disquette HS.
    Par SK69202 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2007, 11h09
  2. Problème lecteur disquette
    Par invite807674f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2007, 02h59
  3. Lecteur de disquette amovible (souci)
    Par invitec0e190d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2007, 18h03
  4. Disfonctionnement du Lecteur de disquette
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 07h52
  5. lecteur disquette pour portable toshiba
    Par keul dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2003, 23h36
