Achat d'un PC
Achat d'un PC
    invitecb21fcb3
    Achat d'un PC
    Je voudrais commander des composants pour monter mon pc moi même.
    J'aimerais votre avis quand à celui ci élaboré par mes soins sur http://www.materiel.net/home.html :
    Hitachi Deskstar P7K500 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 42,79 €
    Club 3D Radeon™ HD 4870 1 Go 137,49 €
    Gigabyte GA-73PVM-S2H 53,89 €
    Cooler Master Elite 333 32,89 €
    Advance EA-550 35,99 €
    Samsung SH-D163B - OEM, noir 19,99 €
    Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5 68,49 €
    Intel® Core™ 2 Duo E7500 105,99 €
    Total : 497,52 €
    Les composants sont-ils bien compatible entre eux, notamment le processeur et la RAM avec la carte mère ? Et est-ce un bon pc pour de bonnes performance pour les jeux ?
    Est-ce que l'alimentation est suffisante pour les composants et plus précisément pour la carte graphique ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Achat d'un PC
    (Futura Sciences)
    invitecb21fcb3
    Re : Achat d'un PC
    Merci de ta réponse archeos
    En aurais tu une a me conseillier avec un budjet ne dépassant pas les 50 euros pour l'alim ?
    Sinon le reste des composants sont-il bon ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Achat d'un PC
    Hello!
    50€, non, mais 75€ oui!
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...5-VX_550W.html
    Les commentaires ne sont pas les mêmes!
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...W/comment.html
    (Futura Sciences)
    invitecb21fcb3
    Re : Achat d'un PC
    Ouai mais ca fait presque le double de la premiere que j'avais mise :/
    Est-ce vraiment bien utile ?
    wizz
    Re : Achat d'un PC
    Possibilité 1: tout va bien. Pas de problème particulier
    Possibilité 2: si jamais l'alim crame, ce sera le seul composant à cramer. Dans ce cas, tu auras perdu 35€, et à remplacer par une autre alim, identique (monsieur aime le sport) ou de meilleure qualité (je ne vais pas me faire avoir 2 fois quand même). Donc cout total: 35+35€ ou 35+70€...
    Possibilité 3: l'alim tient pas le coup, passe son temps à fluctuer entre 10V et 14V (par exemple) au lieu du 12V bien stable. Idem pour les autres tension 3.3V et 5V. Conséquence, tous les composants vont recevoir cette tension instable. Conséquence finale: tu vas cramer l'alim (normal), mais aussi le disque dur, la carte graphique, la carte mère, les barettes mémoires....
    Donc cout total: tout le PC à remplacer
    http://www.canardpc.com/dossier-39-_..._la_loupe.html
    http://www.canardpc.com/dossier-46-l..._550_watt.html
    ici par exemple, on peut voir une alim donnée normalement pour 550w lacher bien avant une alim 450w qui est allé presque jusqu'au bout
    http://www.pcworld.fr/article/compar...edium=redirect
    http://www.pcworld.fr/article/compar...-suite/104391/
    Bref, à toi de voir. Mais personnellement, je ne prendrai pas le risque. Si tu montais une dixvbox avec le chipset vidéo intégré, alors pourquoi pas. Mais ici, la carte graphique doit surement consommer dans les 200W à elle toute seule, principalement sur le 12V. Le problème est que le CPU tape dans le 12V aussi (c'est pour cela que la prise carré 4 fils a été implanté depuis le Pentium 4, proche du CPU et des condensateurs, en haut à gauche)...
    Je recommanderai le même modèle qu'Archeos, pour divers raisons dont celle ci: il y a un seul canal 12V dont l'intensité max est de 41A (492W. Tout le monde peut manger dans la même gamelle, pourvu qu'on reste en dessous du total max
    Sur ce modèle, moins cher à 500W, il y a 2 canaux 12V, dont l'intensité max est de seulement 18A (soit 216W). Il faut organiser les composants pour qu'ils s'alimentent soit sur ne canal 1, soit sur le canal 2, dont le total de chaque canal ne dépasse pas 216W.
    La puissance totale est presque similaire (432W), mais sa conception est telle que son utilisation est délicate
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...ream_500W.html
    invitecb21fcb3
    Re : Achat d'un PC
    Merci de ta réponse tres détaillié Wizz.
    Bien entendu si je post sur ce forum c'est pour etre bien sur que tout va bien
    Donc si l'on me dit qu'il y a un risque, je ne vais pas me borné et ne pas vous écoutez sinon pourquoi demandé si je n'écoute même pas la réponse ^^
    Je vais donc me résoudre a augmenté mon budget par nécéssité.
    La question de l'alimentation étant réglé, y'a t-il d'après vous d'autre problèmes entre les autres composants ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitecb21fcb3
    Re : Achat d'un PC
    Sinon j'ai trouvé une autre alim qui a l'air pas mal :
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...-SP_SS500.html
    Car les 2 autres sont en pénuries :/
    wizz
    Re : Achat d'un PC
    c'est encore pire
    Intensité max. rail 1 17A
    Intensité max. rail 2 17A
    Il fut un temps où les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants, et que les alims de bonnes marques coutaient très chères (plus de 1000 francs alors qu'une simple ne coutaient que 150 à 200 francs), réservées aux geeks qui overclockent leur PC comme des malades.
    Maintenant, les alims de bonnes marques ne coutent pas aussi chères. ALors autant ne pas prendre de risque, surtout lorsqu'on a une config gourmande
    wizz
    Re : Achat d'un PC
    si tu tiennes à rester sur le même site, alors il y aurait celle là, un peu plus cher
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...atts_500W.html
    Intensité max. rail 1 22A -> 264W
    Intensité max. rail 2 22A
    invitecb21fcb3
    Re : Achat d'un PC
    D'accord, et en ce qui concerne les autres composants sont-il bien compatible et assurons t-il une performance maximal (pour 500 Euro) pour une configue de jeux ?
    wizz
    Re : Achat d'un PC
    compatibles: oui
    mieux? Difficile de faire plus par rapport à ce budget
    invitecb21fcb3
    Re : Achat d'un PC
    Merci bcp de toutes vos conseil et vos réponses je pense que je vais commandé avec cette alim http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...atts_500W.html
    arsene de gallium
    Re : Achat d'un PC
    Tu peux économiser sur le Cooler Master Elite 333 à moins que tu veuilles overclocker.
    Le E7500 est livré avec un ventilateur largement suffisant.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Achat d'un PC
    Hello!
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Oui, d'autant plus que pour overclocker, c'est pas la carte mère idéale!
    http://forum.hardware.fr/hfr/Overclo...t_266965_1.htm
    (Futura Sciences)
    invite765732342432
    Re : Achat d'un PC
    Je ne comprends pas bien... Le Cooler Master, c'est pas le boitier ?
    Et un boitier à 33€, on peut difficilement trouver moins cher...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Achat d'un PC
    Hello!
    Ben oui, et pour le prix, ça semble très correct :
    http://www.mih-fr.net/article-2-1-re...elite-333.html
    Autant pour moi, j'ai cru comme Arsène que c'était un ventirad!
    (Futura Sciences)
  1. achat d'un télescope
    Par ti7bo7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/06/2008, 10h52
  2. Achat d'un accelerometre
    Par arnault83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2008, 13h39
  3. achat d'un télescope
    Par davidoff-79 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/08/2007, 17h26
  4. achat d'un telescope
    Par invite7ac1fc94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2007, 08h07
  5. Besoin d'un Conseil achat d'un portable...
    Par invite82cf4694 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2006, 23h12
