Clé USB bloquée
Clé USB bloquée
    invite51ed1a02
    Clé USB bloquée
    Depuis peu ma clé usb est "protégé en écriture" et je ne peux plus rien faire dessus.
    J'ai essayé de la formater automatiquement, manuellement et avec des programmes sous windows. Mais aucun résultat, sauf que j'ai remarqué la présence d'un nouveau fichier caché nommé .trashes
    J'ai essayé sur mon mac, avec l'utilitaire disque : aucun résultat. De plus, j'ai vider la corbeille.
    Peut être que je m'y prend mal mais je commence a être désespéré..
    yoda1234
    Re : Clé USB bloquée
    n'y a t'il pas un petit commutateur destiné justement à protéger ta clé contre une écriture intempestive?
    Sinon, il faudrait nous donner la marque et la référence de cet objet.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite51ed1a02
    C'est une clé toute simple sans marque apparente.
    2.04Go 2.0 Flash disk media
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le fichier ".trashes", c'est normal, il correspond à la poubelle du Mac.
    http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=66049
    Sinon, tu n'as pas répondu à la question de Yoda pour le commutateur!
    (Futura Sciences)
    kryok
    Salut
    Si pas de loquet de blocage comme demandé plus haut :
    1/ que donne clic droit sur l'icone , >>"propriétés": taille normale 2go ou descendu à 8Mo ? (tres mauvais signe..)
    format existant:en NTFS/fat32 ou Raw?
    2/ sinon essaye de la formater avec HPUSBFW.EXE ou PEtoUSB (voir Google)
    3/ autrement essaye de formater avec Memory Card Secure Eraser
    http://www.artplus.hr/cgi-bin/cgiwra...l.cgi?dl=MCSE*
    ou Panasonic SDFormatter version 2.00 (sdfv2000)
    http://panasonic.jp/support/audio/sd.../sdfv2000.e*xe
    (ce sont des freewares pour cartes SD mais en général ok pour clés USB):
    "Démarrer le logiciel Memory Card Secure Eraser.
    Cliquer sur l'item MEMORY CARD SECURE ERASER, situé au haut de la fenêtre du logiciel.
    Cliquer sur le bouton NEXT.
    Sélectionner le lecteur où se trouve la carte défectueuse, puis sélectionner la capacité qui se rapproche le plus de la capacité de votre carte défectueuse.
    Cliquer sur le bouton START, puis sur YES.
    Le processus d'effacement peut prendre de 2 à 3 heures. Soyez très patient. Une barre de travail devient verte au fur et à mesure que l'effacement se fait. L'effacement est fait quand le message FINISHED apparaît.
    ou:
    Démarrer le logiciel Panasonic SDFormatter.
    Cliquer sur le bouton OPTION, dans la case FORMAT TYPE sélectionner FULL (erase off), dans la case FORMAT SIZE ADJUSTMENT sélectionner OFF
    Cliquer sur le bouton OK.
    Attendre que l'opération s'effectue. Environ 15 minutes pour une carte de 1 Go. Le tout dépend de la vitesse de votre ordinateur.
    Une fois terminé, il faut formater à nouveau la clé avec la commande de Windows
    Pour cela, aller dans le poste de travail et cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lecteur où se trouve la carte SD. Sélectionner l'option FORMATER.
    Dans la case TYPE DE FICHIER, sélectionner FAT32/NTFS pour une clé de 1 Go et plus
    Cliquer sur le bouton DÉMARRER. ou bien (alternative) utiliser PetoUSB ou HPUSBFW.EXE.
    4/ sinon utilise Testdisk, mais il faut un certain niveau pour le maitriser
    :http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
    kryok
    (Suite):
    5/ sinon ,enfin, sous un live CDLinux(Ubuntu,Knoppix,ToutouL inux...)
    ne laisse QUE la clé en USB,ouvre une console en administrateur et tape:
    Code:
     dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512
    ou "X"est ta clé USB repérée en tapant:
    Code:
    fdisk -l
    derniere possibilité si rien ne marche régénerér la clé avec :
    Code:
     dd if=/dev/sdX of=/dev/sdX
    en désespoir de cause..
  1. Clé USB
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2007, 09h58
  2. ma clé USB
    Par invite3bc121c7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/07/2007, 16h55
  3. clé usb
    Par pommier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2007, 12h09
  4. pb clé usb
    Par invitefd77f82b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2005, 20h04
  5. cle usb
    Par invite52edc4a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2004, 19h50
