alimentation Dell D610
    invitedba2660f
    salut,
    svp, j'ai besoin de votre aide, concernant mon PC portable Dell D610, il ne marche pas sans batterie , meme s'il est sous alimentation directe.
    si je le mets sous l'alimentation, et j'enlève la batterie , il s'éteint... en ts cas le pc ne connu pas la batterie, et elle ne se charge plus,
    aussi toujours il m'indique que la batterie est faible et je dois faire bouger le port du chargeur , pr plus avoir led rouge ....
    j'espére que c'es clair
    merci en tous cas
    invite42cd6fb5
    Re : alimentation Dell D610
    Citation Envoyé par souma29 Voir le message
    salut,
    merci en tous cas
    En fait, ce n'est pas très clair, mais tout semble indiquer soit un problème de chargeur, soit un problème de carte mère. S'il faut bouger la prise du chargeur pour que la charge commence, je pencherais pour une soudure sur la carte mère qui a laché. Et dans ce cas là, mise à part tout démonter, et ressouder (ce qui n'est pas donné à tout le monde), ca s'annonce mal.
    invitedba2660f
    Merci pr la réponse
    Citation Envoyé par Nicolasm Voir le message
    En fait, ce n'est pas très clair, mais tout semble indiquer soit un problème de chargeur, soit un problème de carte mère. :
    au niveau du chargeur je pense pas car je l'ai déja changé par un nouveau , et le problème est toujours la , sinn un jour je l'ai donné à un réparateur de PC, et il m'as dit que le problème réside à la carte d'alimentation !!! mais il ne m'a rien réparer , par contre il a mis d'autre chose en panne
    est ce que ca change cette carte la ?? ou bien
  1. pc portable dell
    Par invitea62aaa1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2009, 14h06
  2. polarite cable alimentation chargeur dell
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 12h56
  3. dell
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  4. alimentation de type "Dell Y2515"
    Par inviteb529c3c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 00h37
  5. shell32.dell?!!!
    Par invitea48ea3f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2007, 18h17
