Problème avec une carte graphique
    Franck
    J'ai acheté une carte graphique pour la mettre sur le pc de mon neveu dont voici la configuration :
    Alimentation : Power star ATX 480 w
    Carte mère : Asrock G31M-S R2.0
    Processeur : Intel E 5300 2.6 Ghz x2
    Mémoire : 2x2 Go DDR II
    La carte graphique est une Asus EN9800GT de 1 Go et 100 w. En pièce jointe, vous trouverez une photo de la carte.
    J'ai installé la carte graphique sur la carte mère sur le PCI Express x16 slot. (voir photo de la carte mère). Pas d'erreur possible, puisqu'il n'existe pas d'autre endroit compatible pour l'installer. Lors de l'allumage du pc, celui-ci a émit un long biiiiiiip. En retirant la carte, le pc démarre normalement. Vérification faite, je me suis aperçu qu'un cordon d'alimentation auxiliaire était fourni avec la carte. Seulement voila, bien que je touche ma bille en informatique, je ne sais pas ou il faut brancher les 2 prises blanches. Il y a bien des prises de libres venant de l'alim, on les voit bien sur la photo de la carte mère, mais j'ignore sur lesquelles il faut que je branche. De plus, le vendeur du pc m'a dit que les 480 watts de l'alimentation seront sans doute insuffisant pour les 100 watts de la carte graphique.
    J'ai donc 2 questions à vous posez :
    1. Le bip est il émit parce que la puissance de l'alimentation est insuffisante, ou parce que je n'ai pas branché l'alimentation auxiliaire ?
    2. Ou faut il que je branche les 2 prises blanches ? (voir photo).
    Amitiés,
    Franck
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème avec une carte graphique
    Hello!
    Les photos sont pas validées, mais on doit y arriver quand même! Cette carte a besoin d'une alimentation extérieure (d'où le bip). Elle comporte à son extrémité un ou deux connecteurs noirs de type "PCIe". Deux cas de figure possibles :
    - ton alimentation possède la ou les fiches s'insérant dans ces connecteurs, une fois ces connecteurs branchés, ça devait fonctionner
    - ton alimentation ne possède pas ces sorties PCIe. Dans ce cas, les adaptateurs fournis avec ta carte se branchent sur le ou les connecteurs noirs pour une extrémité et pour l'autre, sur un connecteur "Molex" (ceux qui servent pour les lecteurs optiques et les anciens disques durs IDE).
    En fin de compte, y'a aussi une troisième possibilité : ton alim possède un connecteur PCIe et ta carte en demande deux. Dans ce cas, tu branches la fiche sortant de l'alim dans un des connecteurs de la carte graphique et un adaptateur PCIe/Molex dans l'autre.
    PS: pour les connecteurs PCIe, pas de problème d'identification : ou ça rentre, ou ça rentre pas. Le détrompage est fait par une alternance de pins rondes et carrées. Si ça force pas, c'est bon!
    (Futura Sciences)
    Franck
    Bonsoir Archeos et merci pour ta réponse rapide.
    Grâce à toi je sais donc que le bip c'est parce que l'alimentation extérieur n'est pas branchée.
    Suite aux explications que tu m'as données, j'ai fait quelques vérifications, et j'ai vu qu'elle possède à son extrémité un connecteur noir du type PCIe. L'alimentation ne possède pas de sortie PCIe. Cependant avec la carte il est fourni un adaptateur Molex identique à celui visible sur cette photo : http://www.info-facile.net/forum/fic...9108194849.jpg J'ai branché le coté noir sur la carte. Pour les 2 prises blanches, il y a à l'intérieur du pc (voir photos quand elles seront validés) 3 prises blanches identiques. J'ai réussi à brancher les 2 prises blanches dans celle venant de l'alimentation. Mais j'ai peur de mettre en route. Et si ce n'était pas les bonnes prises ??? Merci de ton aide.
    Amitiés,
    Franck
    wizz
    voici cette carte graphique
    http://www.extremepc.fr/test-9800-gt...-materiel.html
    et sa connectique pour l'alimentation sup
    http://www.extremepc.fr/test-9800-gt.../9800-gt-2.jpg
    voici l'adaptateur pour ceux qui n'auraint pas une alim "moderne"
    donc le côté noir et ses 6 broches à brrancher sur la carte graphique
    et les 2 connecteurs blancs 4 broches à brancher sur les connecteurs provenant de l'alim
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._connector.jpg
    l'ensemble doit faire ceci
    http://images1.hiboox.com/images/460...c6dbd24fa2.jpg
    quant à la puissance nécessaire, normalement, une vraie 400W est largement suffisante (genre Corsair...), sauf qu'ici, on ne connait rien de ce que vaut Power Star, même avec 480W (tout du moins annoncé sur le papier)
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...SALIM480W.html
    par expérience, elle ne m'inspire pas confiance
    il n'y a que des puissances partielles indiquées sur l'étiquette, même pas une puissance combinée 3.3V & 5V, même pas une puissance combinée entre le 12V1 & 12V2
    Franck
    Bonjour et merci Wizz.
    Concrètement, est ce que les différentes prises venant de l'alimentation on le même voltage ou il y a t'il un voltage différent ? Comme je l'ai dis dans mon précédent message, tout est branché, mais j'ai peur de mettre en route. Si ce n'est pas le bon voltage, j'ai peur de griller quelque chose... Merci de votre aide.
    Amitiés,
    Franck
    Franck
    Re bonjour,
    Après un coup de fil auprès du vendeur, celui-ci m'a certifié qu'il n'y avait pas d'erreur de branchement possible. Donc mise en route du pc, plus de bip et tout marche. Un grand merci à Archeos et Wizz pour leur aide.
    Amitiés,
    Franck
  1. Cherche une pièce de rechange sur une carte graphique
    Par invite86444afe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 09h20
  2. Problème avec ma carte graphique
    Par invitece7382a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 05h31
  3. pb avec carte graphique????
    Par inviteb66dc44c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2006, 09h32
  4. Millenium , problème avec carte graphique??
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2006, 23h27
  5. Probleme avec carte graphique !!!!!
    Par invite5177d771 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2006, 08h21
