impossible d'allumer un ordinateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitece60ff16
    Re : impossible d'allumer un ordinateur
    Citation Envoyé par rachid223 Voir le message
    je pense que j'ai deja testé le bouton poussoir !!!
    tu peux toujours intervertir les boutons de RESET et de MARCHE . ce sont les mêmes mais attention ! les fils ne sont pas les memes , alors fais gaffe qd meme ...
    ceci dit, si on te dit qu'il faut l'apporter au reparateur, c'est qu'on n'est pas des magiciens et qu'on ne peut pas reparer à distance si on n'a pas le PC sous la main .
    donc la panne , tu en sauras plus quand le technicien te rendra le PC .
    invite175953cf
    si si j'ai essayé tout ce que archéos m'a dit mais aussi j'ecoutais les autres en même temps et voilà :
    il faut savoir que mon ordi ne s"allume pas >> pas de courant electrique en appuyant sur le poussoir power, il ne démarre pas >> pas de bips, l'alimentation est clean elle marche trés bien, et il faut signaler que l'ordi marchait trés bien avant trop bien même, 4ans de service !!
    quand j'appuie sur le poussoir power les ventilo ne tournaient pas.
    je l'ai démonté plusieurs fois, je remarque que quelque condensateurs sont bombés mais aucune marque que ma CM s'est cramée, je pense que les condo bombé c'est normale, oui j sais c un ptit peu grave mais c pas ce qui va causer un tel problème !!!!
    je voudrais laisser le technicien à la fin quand je perdrai espoir,
    ce problème m'est déja arrivé une fois il y a 2ans, l'ordi ne voulait pas demarrer mais il s'allumait et les ventilo tournent, je l'ai emmené au reparateur, c'etait un problème d'alimentation il me l'a changé avec une qui n'etait pas compatible il a mis du ruban adhesif, il m'a changé la carcasse de l'unité centrale et la CM ne se fixait pas trés bien...
    c'etait seulement que pour que la machine tournait.....
    pour la réponse de snapepe, comment pourrais je intervertir les boutons marche et reset ??
    invite73b933a9
    j'abandonne aussi !!!
    invite175953cf
    Pourquoi abandonner ??
    invitece60ff16
    (.../...) pour la réponse de snapepe, comment pourrais je intervertir les boutons marche et reset ??
    c'est tres simple :
    - soit tu dessoudes les fils pour intervertir les interrupteurs , mais les picots sont petits et fragiles , alors gaffe !
    - soit tu debranches les fils de ces inters qui vont sur le carte mere (en les notant bien pour pouvoir les remettre comme il faut !) pour intervertir les inters . mais il n'y a pas bcp de place pour le faire !
    tu as le choix ...
    PS : on comprend bien que tu veuilles economiser le technicien mais des fois il faut le faire . les ordis , c'est comme les voitures : chez le garagiste une fois l'an...
    invite175953cf
    non ça marche pas, je pense que c'est grave !!!
    alors allons chez le technicien n'est ce pas ??
  1. Enigme impossible à résoudre par un ordinateur
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2015, 14h31
  2. Impossible d'ouvrir un executable depuis un ordinateur du réseau
    Par invite16323fa9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2009, 23h22
  3. Est-il possible d'allumer une lampe en allumant un moteur
    Par invitea1422439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 18h28
  4. démarrage ordinateur impossible même "sans échec"
    Par invite7f973ecd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2007, 08h49
  5. ordinateur qui tourne au ralenti, fonctions disparues , scan antiV impossible
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2007, 02h02
