Moteur de DD dur. Fonctionnement ?
    rooney
    il y a 2 moteurs dans un disque dur. l'un central et l'autre sur le coté. c'est ce dernier qui m'intrigue, celui qui porte les têtes de lecture. quel est son principe de fonctionnement? comment fait-il pour se positionner avec une position hyper précise ?
    pour plus d'info, voici en fichier joint, la photo de ce "moteur" que j'ai démonté.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    a+
    Rooney
    DAUDET78
    Re : Moteur de DD dur. Fonctionnement ?
    C'est un moteur style galvanomètre à cadre mobile. Une bobine mobile et un gros aimant. sa position est fonction du courant qui traverse la bobine. pour la précision, c'est un asservissement sur la piste à lire.
    PS: Il y a aussi une cellule opto pour déterminer sa position mécanique "zéro"
    J'aime pas le Grec
    yoda1234
    par curiosité est ce que la précision demandée à cet asservissement est supérieure, égale ou inférieure à la précision demandée à un asservissement pour le positionnement d'un laser rouge dans nos DVD, et bien sûr même question pour le laser bleu.
    Merci d'avance et désolé pour le HS.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    DAUDET78
    je n'en sais strictement rien. Par contre l'accés à une piste de CD est certainement plus lente que pour un disque dur (et ce n'est pas un problème, attendre 200 mS avant d'avoir la Zizique, c'est du temps réel !). Pour la précision, il faudrait comparer le nombre de piste sur les deux médias. De toutes les façons, il y a un asservissement de suivi de piste.
    J'aime pas le Grec
  1. Fonctionnement du moteur thermique.
    Par invite58a45181 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2008, 20h11
  2. pas de fonctionnement nettoyage disque dur.
    Par invitec5b9fcc9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2007, 19h06
  3. Fonctionnement moteur D.C.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 20h11
  4. probleme fonctionnement disque dur externe en mode fire wire
    Par invitebf2fe658 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2004, 19h55
  5. fonctionnement d'1 disk dur ?? (Master/Slave) some help
    Par invite8e987cf1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2004, 06h22
