pb pc redemarre en boucle
    invitead38f2ef
    Bonjour ,
    Voici mon problème :
    Mon ordi redémarre en boucle. En effet l'outil de redémarrage se lance sans arrêt. Je ne peux rien faire d'autre. Pas moyen d'aller dans les autres fonctionnalités dans le démarrage.
    Pour info : windows vista
    Je vous prie de m'aider au plus vite SVP
    serrepate
    Re : pb pc redemarre en boucle
    bonsoir,
    le mode sans échec ça existe sous vista (tapoter la touche F8 au démarrage de l'ordi)?
    invitead38f2ef
    en faite meme si je tapote sa me fait rien sa se lance directement dans l'outil de redemarrage. au faite pour info j'ai essayer de faire restauration du systeme et sa a planté donc j'ai éteint. c'est peut etre du a cela
    serrepate
    re,
    il faut tapoter dès l'initialisation, tu devrais aboutir à un menu dans lequel tu devrais pouvoir choisir ton mode de démarrage.
    pour la restauration avortée, là je ne sais que dire ................. si ce réinstaller tout le système (le réparer si c'est possible) au mieux en réinstallant par dessus (sans perte de tes données et programmes)
    invitead38f2ef
    Mais franchement je n'est pas un niveau super bon en informatique. Peux-tu m'expliquer en détail comment faire ?
    J'en serai très reconnaissant.
    serrepate
    re,
    pour xp c'est comme celà que ça marche pour vista ?????????? mais tu ne risques rien à essayer!
    tu allumes le pc, tu tapes (une fois par seconde par exemple) sur la touche de fonction F8 et ce dès l'allumage de l'écran (afin d'éviter de louper le moment idéal)
    si tu n'obtiens pas un menu (sorte écran msdos ...........) avec des choix de démarrage genre: démarrer en mode sans échec, dernière bonne configuration connue ....................... etc, tu réitères le démarrage jusqu'à ce que tu l'obtiennes.
    tu choisis par exemple, le mode sans échec et tu vois si tu peux démarrer ton ordi.
    si c'est pas bon essayes: dernière bonne configuration connue.
    si vraiment c'est l'échec ==> réinstallation sortie usine (cd/dvd recovery) si tu les as, mais dis nous en plus sur ta machine ça aidera!
    invitead38f2ef
    le problème c'est que je ne peux pas accéder même en tapotant la touche F8. je crains que mon pc soit fichu. Je n'ai pas aussi les cd.
    serrepate
    re,
    peux tu indiquer ce que c'est que ton pc?
    invitead38f2ef
    c'est un toshiba satellite pro, windows vista
    serrepate
    RE,
    je vois, les infos tu les distilles au compte goute, il faut te les arracher en somme.
    des satellite pro chez toshiba y'en a tout un stock, je fais comment pour savoir le modèle exact en ta possession?
    t'es vraiment sur de vouloir qu'on t'aide.
    cordialement enervé
    inviteb239f537
    Essaye f5 si f8 ne fonctionne pas:s:
    inviteb239f537
    Citation Envoyé par AyDiNkO Voir le message
    apparement votre PC est infecté et tu a cocher une case (du safe boot) dans msconfig et par conséquent le PC fait un boucle infini de redemarrage
  1. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h13
  2. mon pc ne redemarre plus
    Par invite4f4accc4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2009, 10h10
  3. pc Hp ne redémarre plus correctement
    Par invite7f96300a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 20h34
  4. [Brun] Tv Grundig Ne Redemarre Plus
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 11h48
  5. PC qui redemarre
    Par invite71f39be5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h25
