écran brouillé lorsque je met mémoire 1GO
    ti7bo7
    J'ai acheté une mémoire 1GO DDR PC266 en occasion, le problème c'est que dès que je l'insère sur la carte mère, je démarre le pc, et là l'écran est brouillé, on ne peut pas du tout travaillé dessus. Et dès que j'enlève la mémoire, l'écran redevient normal.
    Auriez-vous une idée du pourquoi et comment ??
    Merci !
    DAUDET78
    Re : écran brouillé lorsque je met mémoire 1GO
    Je sens, gros comme une maison, qu'on va te demander la référence de ta carte mère et si c'est un PC de marque et la taille de la barette mémoire d'origine et si tu retires la barette d'origine, ça fait quoi avec seulement 1Go
    J'aime pas le Grec
    et surtout si le PC est à l'origine équipé de DDR ou de DDR2 : c'est incompatible!
    ti7bo7
    Carte mère: Gigabyte GA-8i865gvmk-775
    C'est un pc que j'ai assemblé. Je le fait depuis très longtemps, aucun problème depuis.
    A l'origine, il y a 3 barrettes de 256mo en DDR, avec celle que j'ajoute ça fait donc 1.768Go
    Si je met seulement la barrette 1Go, même chose écran brouillé (c'est donc elle le problème !)
    A l'origine, il y avait bien 3 barrettes de 256mo DDR ! ( et non DDR2)
    eric mag
    je crois que la réponse est là:
    gigabyte.fr/Products/Motherboard
    ti7bo7
    ça ?
    "Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount."
    ça ne me dit rien de plus
    Kissagogo27
    bjr, les réglages concernant la mémoire dans le bios sont t'ils en automatique pour qu'il puisse lire le SPD de cette barette ?
    la fréquence du bus mémoire telle qu'elle est réglée dans le bios est t'elle compatible avec la fréquence supportée par la barette ?
    la PC266 en DDR tourne en réalité sur un bus de 133MHz et sa dénomination courante est plutôt PC2100
    les barettes déja présentes ont quelles caractèristiques ? le CPU est de quel modèle ? ( Daudet est voyante on dirait )
    ti7bo7
    J'ai réessayé en mettant seulement la barrette de 1go, et là surprise:
    des bip à l'infini = erreur de mémoire .. donc mémoire morte ?
    dans le bios je tourne à 266Mhz.
    Kissagogo27
    bjr, la position de la barrette peut compter aussi, a l"époque des SDR selon qu'elles étaient simples ou doubles faces .
    l'avez vous testé sur chacun des slots mémoire ?
    et les autres questions, c'est du boudin ?
  1. [Blanc] Disjoncteur qui saute lorsque je met la machine a laver en marche
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 17h10
  2. Je veux augmenter la mémoire par 1DDR 1Go PC400; PC 3200 convient-il?
    Par DPserge dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2008, 06h45
  3. Mon ecran est brouillé???
    Par invitef6c18adf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2008, 19h16
  4. Ecran brouillé Ubuntu
    Par Dekriss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h34
  5. ecran qui se brouille
    Par enderalartic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2004, 11h50
